Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: pehun et 6 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Le Post du Crystalio
Message » 04 Nov 2004 13:43
D'abord le présentation de la bête :
L'aspect fait très solide La construction en alu épais est sublime sans défaut d'assemblage.
En avant :
La façade est noire et des touches sont en métal chromé (les photos sont dispos sur le site www.crystalio.com Le lettrage Crystalio est en métal chromé et collé sur la façade. c'est du plus bel effet.
Un écran LCD pour naviguer dans les menus déroulants avec un rétroéclairage bleuté
3 leds dont la lumière est un peu forte mais on peut les éteindre.
En arrière :
Il ya 3 entrées SDI notées SDI 1 SDI 2 ET SDI 3 parfait pour barncher un DVD un et sat
il ya une entrée DVi non HDCP qui peut être commuté en pass thru ou ps par le menu. Un upgrade HDCP existe mais il faut renvoyer l'appareil à Hong-Kong Pas cool....mais bon avec les SDI on s'en fout un peu.
Il y a une entrée YUV sur cinch dorées configurable par le menu en YCbCr ou en YPbPr
il ya une entrée RGBs sur BNC qu'il possible de commuter en YUV par le menu la 4eme prise BNC servant alors d'entrée composite.
Il y aune entrée vidéo composite sur cinch qui peut être couplée avec les 3 cinch de l'entrée YUv pour faire une entrée RGBs si besoin.
Enfin il ya 2 entrées Y/C
On trouve aussi une prise USB et une RJ45 pour upgrade du firmware et pour mettre la machine en réseau dans le cadre d'applications futures d'après la notice qui est téléchargeable sur le site.
il y a aussi une prise série et un slot pour une extension future dont une info officieuse dit que se serait une SDI HD
Le scaler est fourni avec une télécommande et une clé USB de 128 Mo pour l'upgradage du firmware qu'on télécharge sur le net.
L'utilisation :
Le menu est du type déroulant très pratique a utiliser avec la telco. En anglais evidement
Il ya a un system config avec toute une liste de proj digitaux il suffit de selectionner son modèle et le crystalio adapte ses paramètres au proj en question. Et si le proj n'existe pas dans cette liste o peut choisir sa résolution parmi de multiples résolutions préprogrammées style 1280*720 ou 1024*768. Et si ca ne va pas toujours pas il y a un DVD fourni dit Pixelmagic qui permet d'adapter au pixel près le résolution. Parfait rien à dire d'autant que les listes sont très bien fournies et mises à jour lors de chaque upgrade de firmware.
Pour les TT il ya la possibilité de choisir sa résolution de sortie depuis le 480p jusqu'au 1080p en passant par toutes les résolutions possibles et imaginables avec aussi la possibilité d'adapter sa rés de sortie à la ligne près.
enfin on peut choisir sa fréquence de sortie 50 60 75 100 HZ etc... parmi toute une liste ou alors l'adapter au Hz près par une fonction custom.
les possibilités de réglage sont infinies par exemple :
On peut choisir son désentrelacement : DCDi ou NTSC@30 ou Pal odd ou pal even ou auto
On peut choisir tout ou une partie de l'image que le crystalio va étudier pour calculer le meilleure désentrelacement (de manière à éliminer les sous titres qui perturbent le désentrelacement)
On peut choisir le format de sortie : 4/3 16/9 2.35:1 etc... ou si cela ne convient pas l'adapter à notre guise
On peut régler les paramètres vidéo: luminosité, contrast, saturation, hue, offset et gain globaux et offset et gain séparement pour chaque couleur primaire RGB (si avec ça on arrive pas à avoir une belle image c'est qu'on est un dindon...) a la limite c'est même trop compliqué d'avoir autant de réglages mais bon on peut les laisser à zéro.
On peut activer une fonction Black enhancer qui est utile pour avoir de beaux noirs avec des détails dedans.
On peut activer un réducteur de bruit vidéo sur 4 niveaux : Off Lo Mid et hi
On peut activer le true life qui est une sorte de vidéo enhancer très précis qui permet de régler indépendamment les détails horizontaux et verticaux.Ainsi il est possible de régler sur 4 valeurs chacun des paramètres suivants :
- Horizontal details (effect)
- Horizontal details (treshold)
- Horizontal edge luma (effect)
- Horizontal edge luma (treshold)
- Horizontal edge chroma (effect)
- Horizontal edge chroma (treshold)
- Vertical details (effect)
- Vertical details (treshold)
- Vertical edge luma (effect)
- Vertical edge luma (treshold)
- Vertical edge chroma (effect)
- Vertical edge chroma (treshold)
AMHA certainement très performant avec possibilité de régler l'image pil poil mais trop compliqué ou alors reservé à des spécialistes dont je ne fais pas partie.
On peut régler le Zoom au pixel près comme on veut avec une fonction Best fit très sympa qui adapte la résolution à celle du proj
Enfin tous ces réglages peuvent être stockés dans 50 mémoires utilisateurs chacune mémorisant la totalité des paramètres de réglages vidéos et de résolution et de format de sortie 16/9 et un autre en 4/3.
une dernière chose il semble que le scaler tourne sous Linux ce qui fait qu'il faut compter 15 sec à l'allumage pour qu'il soit opérationnel et ce qui permet son upgradage facilement.
L'image est fabuleuse des détails à en couper le souffle y compis sur les arrières plans. il n'ya aucune saccade aucune marche d'escalier...
C'est une impression d'une machine sortie du carton ...
un CR plus détaillé suivra mais c'est déjà fabuleux.
bien à vous
iceman
Inscription Forum: 07 Avr 2002 2:00
Message » 04 Nov 2004 14:05
Quel version du firmware as tu ?
A noter aussi qu'une evolution vers l'HDCP est prevu pour december (retour HK chez PMS obligatoire).
Il a des entrees SD et HD avec selection auto pour le 720p et 1080i, au depart il falait faire un profile pour 720p et un autre pour 1080i.
A chaque nouveau firmware le Crystalio se voit ajouter des fonctions, correction de bugs mineurs et d'ergonomie.
C'est le seul scaler a se jour avec lequel on peut choisir la taille de la fenetre de depection de mode progressif dans l'image. Le mode normal englobe toute l'image et un mode window exclut la partie dans laquel il y a les sous-titre, ainsi les sous-titres peuvent pas tromper la fli2300.
Les updates sont aussi possible par cles USB ou cable RJ45.
Il existe en noir et silver
Et tellement d'autres fonctions !
A toi iceman, pour ton CR !
Le couple Crystalio HX1 est aussi terrible !
10HT et Crystalio ca marche aussi d'enfer !
jacko
Message » 04 Nov 2004 14:13
le dernière en date 3.04 celle que je viens de télécharger sur le site
elle permet la selection de sortie différentes en DVI et RGBHV
iceman
Message » 04 Nov 2004 14:37
Tout comme moi donc !
Pense a redefinir une touche de la teleco pour y mettre la fonction 16/9 pan and scan (16/9 sur du 4/3, comme les vieux DVD et LD), c'est pratique !
jacko
Message » 04 Nov 2004 15:07
salut
j'ai un iscan hd sdi et il parait que le crystalio serait plus adapté au marché PAL !
a-tu pu eventuellement faire une comparaison?
sinonpeut tu m'indiquer le lien pour un eventuel achat ça m'interresse fortement ce joujou!
a quel prix est-il proposé?
bob74
Inscription Forum: 19 Mar 2004 20:47
Message » 04 Nov 2004 18:33
jacko a écrit:Quel version du firmware as tu ?
Dans ce cas on peut imaginer que les modèles vendus à partir de 2005 seront peut-être
HDCP "de série". :wink:
Des infos là-dessus ?
A +
Mathieu M.
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 25 Juil 2000 2:00
Message » 04 Nov 2004 18:53
bob74 a écrit:salut
J'avais un CS2-SDI qui utilise une SIL504 (tres bonne puce) et il marchait bien en PAL.
Vu que l'Iscan HD utilise la meme puce avec un moteur de scaling plus performant, je pense qu'on pourrait assimiler les 2 (plus ou moins).
A mon avis le Crystalio ne te donnera pas enorment de gain de qualite sur le PAL. La dif est assez globale et c'est surtout sur les progamme de type video que la machine explose !
Mais sinon c'est mieux !
http://www.avscience.com/
maile a Jason Turk.
http://www.pixelmagicsystems.com/dealers/europe_uk.htm
Les liens des distributeurs en Europe
http://www.pixelmagicsystems.com/eshop.html
Achat directe chez PMS (le constructeur)
A noter aussi que les mod SDI faites par PMS sont d'excellente qualite !
jacko
Message » 04 Nov 2004 19:02
OK Jacko
merci pour ton avis, mais bon le HC une fois que t'a gouté t'es perdu pas de sevrage possible :lol:
bob74
Message » 04 Nov 2004 19:05
A +
Pas encore, mais des que j'ai des infos je les poste !
On peut en effet attendre de l'HDCP de serie apres 2005.
Peut etre que PMS attend de savoir quelle sera la protection pour l'HD-DVD et bluray !
jacko
Message » 04 Nov 2004 19:08
bob74 a écrit:OK Jacko
Bah alors fonce ! Tu ne sera decu ! Prend le en silver il est tellement beau !
A noter aussi que le Crystalio est a mon gout le seul scaler a etre beau !
Le CS2 j'ai claquer plus de 150E pour une jolie facade et des jolis pieds....
jacko
Message » 04 Nov 2004 19:29
En pratique PMS dit qu'il faut renvoyer le Crystalio à HongKong pour upgrade en HDCP.
sinon je confirme que ce scaler est une vraie tuerie et surtout il apparaît plus évolutif que le DVDO
Sur le plan de la qualité d'image délivré Farondja garde une longueur d'avance sur silicon c'est indéniable. Il ne faut pas oublier que c'est la 2300 qui est dedans et non la version 2310 bridée de la puce faroudja.
Ceci étant il n(y a pas de revendeur en France mais PMS est une société dynamique ils ont toujours répondu présent quand je les ai contacté et avec Internet le monde est petit.
PS : l'info la plus importante c'est qu'on peut avoir ce Scaler à moins de 2000 euros frais de port compris en profitant de la faiblesse du dollar.
et à ce prix la messe est dite. Aucun autre scaler ne peut rivaliser il les enterre tous y compris des modèles 5 fois plus chers
iceman
Message » 04 Nov 2004 20:15
iceman a écrit:En pratique PMS dit qu'il faut renvoyer le Crystalio à HongKong pour upgrade en HDCP.
+1 !
Il y a aussi des rumeurs sur le Crystalio .... il serait nomme le Vigatec killer .... ca veut tt dire !
jacko
Message » 04 Nov 2004 20:20
Jacko
Si cela t'interesse j'ai fait un fichier ccf pour pronto pour commander le crystalio
tu en veux ?
iceman
Message » 04 Nov 2004 20:46
iceman a écrit:Jacko
tu en veux ?
Ohhhhhhhhhhhhhh ben oui alors !
Ca serait super sympa !
jacko
Message » 05 Nov 2004 17:41
le prix officiel en Allemagne est 4000 euros...
CinemaDigital
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 15 Jan 2004 15:18
Retourner vers Processeurs Vidéo
