Merci Driggs.
25-30W/m²
Puis-je savoir d'où tu tiens tes sources ? est-ce une estimation que tu as faite ou bien est-ce une règle connue des électriciens ?
(désolé pour le off topic)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, champetre, dom107b, dr rotule, flyingdoherty, indien29, Mel1010, porciprince, SYLEX, tagapass, tex61 et 243 invités
Salle dédiée - étude, construction, blog
- Moktar
- Inscription Forum: 17 Mar 2003 10:09
Moktar a écrit:Puis-je savoir d'où tu tiens tes sources ? est-ce une estimation que tu as faite ou bien est-ce une règle connue des électriciens ?
Un pdf Leroy-Merlin de quelques pages sur la pose de spots encastrés. Il ne semble plus être sur leur site.
Si tu me donnes ton email je te l'envoie (130Ko).
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Me revoilà
Après quelques semaines sans trop d'évolutions, le faux plafond est enfin posé.
Cela a pris une petite journée à deux (on pensait y passer le Week End) et s'est avéré plutôt simple.
Je suis plutôt content du résultat et la piéce a complétement changé d'aspect
J'ai mis le site à jour (bouton www). J'ai aussi ajouté il y a quelques jours le pdf de l'étude.
Ca va maintenant être au tour du tissu tendu et du plancher, je pense d'ici la fin du mois...
- Driggs
Impressionant ce PDF... très bon travail d'étude, un exemple à suivre!! Félicitations
- ohmax
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 12:27
Fabuleux travail Faut absolument que je passe te voir serge, on pourra reparler du QuadScan
- Bastien Cluzet
- Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
c'est impressionnant de voir la qualité du travail réalisé Bravo !!
- lab
- Inscription Forum: 21 Mai 2003 18:16
C'est mon idole depuis des mois !
- geantdefer
- Inscription Forum: 20 Oct 2004 22:48
Je n'ai pas, loin de là le sentiment d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel par rapport à ce que j'ai pu voir à droite et à gauche. Il est vrai que j’ai longuement préparé le projet mais c’était un peu par plaisir (l’attente et la préparation en font partie non ?) et aussi parce qu’en attendant de prendre possession des murs j’ai eu tout loisir de réfléchir au projet.
En tous cas merci à tous pour les encouragements
Bastien Cluzet a écrit:Faut absolument que je passe te voir serge, on pourra reparler du QuadScan
Ah le Quadscan… Il délivre une image qui me plait toujours bien malgré ses petites faiblesses (pas de 2 :2 pulldown et noir complet en dessous de 7.5 IRE). Nous étions encore bluffés cette semaine en projetant « Planète bleue », pourtant diffusé par canal + 16/9.
Bastien , évidemment, il n’y a pas de problèmes pour qu'on se rencontre un de ces jours....
- Driggs
On avance, on avance, on avance....
J'avais initialement prévu un écran avec cadre alu utilisant des régles de maçon. Partant du principe que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, je fabrique finalement un cadre en bois avec écran agrafé, ce qui est évidemment plus rapide et moins cher à réaliser et semble stable au vu de l'expérience de ceux qui ont choisi cette solution.
La liste des courses (170€ environ) :
Le montant central est choisi moins épais (22mm) pour éviter qu'il ne risque de toucher la toile.
Après avoir fait le tracé du pourtour au sol, grâce à Pythagore, le cadre est assemblé...
...puis présenté.
Le tube de suspente en acier de 25x25 est fixé sur les deux montants verticaux de la structure bois du mur.
De part et d'autre du tube, deux longues vis M6 permettent de suspendre l'écran avec une amplitude verticale de 60mm.
Ici, l'éran est à hauteur maximum avec 300mm sous plafond.
Le schéma ci-dessus représente l'implantation avec le projecteur actuel qui n'a pas de lens-shift , dans sa hushbox, avec l'image qui "plonge" vers le bas.
L'implantation à une hauteur assez élevée est dictée par le futur changement de projecteur, car les modèles actuels, pour la plupart équipés de lens-shift, ont, dans la majorité des cas le haut de l'image aligné avec l'axe de l'objectif lorsque le lens-shift est réglé au maximum.
Dans le cas d'un montage plafond, le lens-shift revient donc à payer une fonctionnalité qui pose un (petit) problème. En effet, pour éviter d'avoir à placer le projecteur trop bas dans la pièce pour des raisons esthétiques et de sécurité des grands , il faut opter pour une image placé assez haut, à 300mm du plafond alors que l'idéal théorique dicte plutôt de mettre le milieu de l'écran à hauteur des yeux.Elle sera à 330mm avec le projecteur actuel dont une partie est, du coup, au dessus du faux plafond avec l'objectif presque au ras des dalles Coloral.
J'imagine que la démocratisation des projecteurs (que je supporte à 200%) incite les fabricants à faire des modèles plus passe-partout et donc moins bien adaptés à des salles dédiées...
A titre indicatif, voici l'implantation avec deux candidats potentiels affublés (pour moi c'est le mot ) d'un lens-shift.
Pour la suite des événements, il faut maintenant attendre la toile vendue par Hifissimo (délai de 3 à 4 semaines).
J'aurais dû la commander plus tôt.
J'ai mis mon site mis à jour...
- 4 tasseaux 27 x 44 x 2500mm pour le cadre,
- 1 tasseau de 22 x 44 x 2500 en renfort central vertical,
- 1 tube acier carré de 25 x 25 x 2500 pour suspendre l'écran,
- 4 équerres en acier,
- 4 renforts en acier pour fixer le montant vertical central,
- une cinquantaine de vis à bois 3,5 x 25,
- Une toile Oray au m² de 2550 x 1500 (4m² facturés)
...puis présenté.
- Driggs
Merci pour cette mine d'infos , je savoure !
- geantdefer
Les travaux arrivent bientôt à leur fin
Le plancher, le papier peint, le tissu tendu et la moquette de
l'estrade sont posés. Il reste les finitions et la fixation de la
toile de l'écran qui vont se faire dans les semaines qui viennent,
avant d'installer le matériel. Voici en quelques images (cliquables)
l'avancement des travaux.
La zone du rack Audio/Vidéo où l'on voit le bornier pour les
7 enceintes, les prises de courant, dont une commutée X10,
la prise d'antenne satellite et la goulotte pour les câbles vidéo.
Le tissu tendu noir (reférence "Diabolo" chez Mondial-Tissu)
et la moquette de l'estrade sont ensuite fixés.
Le tissu tendu a été posé à l'aide de baguettes Swal.
La pose, faite à deux est très facile avec ce système.
Le tissu se tend tout seul au fur et à mesure qu'on l'insère dans le profilé.
Pas facile de prendre du noir en photo...
Vue d'ensemble de la zone écran...
C'est presque fini...
On aperçoit la barre en acier qui sert à accrocher l'écran.
Ayant eu quelques soucis avec la toile Oray que j'avais commandé,
j'attends maintenant une toile Harkness-Hall pour la fixer sur le cadre
et suspendre celui-ci.
- Driggs
superbe boulot et des finitions au petits oignons.
Chapeau
Chapeau
- indien13
- Inscription Forum: 23 Aoû 2002 7:15
Superbe travail
En tout cas un resultat tres esthetique, c'est pour quand le premier film
- Phil95 - DOMELECQ
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
phil95 a écrit:c'est pour quand le premier film
Je prends mon temps pour les finitions.
Sauf imprévus, je pense avoir tout terminé fin avril-début mai.
Je viens de mettre mon site à jour (en gros avec ce qui écrit plus haut).
- Driggs
chapeau pour le tissus tendu rouge , on ne voit aucun défaut.
comment as tu procédé pour en arriver a ce resultat aussi parfait esthetiquement ?
- epsilon4
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:57
