Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Conseil caisson Push Pull 18LX60 avec volume cylindrique
Message » 27 Avr 2005 15:12
C'est facile : Vitesse / f
Pour 30hz ici ca ferait : 340/30 = 11.3
Rediviser par 4 : 2.83m : longueur du toyo
En ayant un coeff d'amortissement de 1.35 : 2.098m :)
usa_satriani
Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Message » 27 Avr 2005 15:16
Vincent.B a écrit:quelqu'un pourrais redonner comment ont calcul la longueur d'onde d'une frequence....j'ai oublié :oops:
merci.
Vincent, très tenté :mdr:
l(en m)=(vitesse du son en m/s)/(frequence de résonance en Hz)
Soit, pour obtenir un accord au quart de la longueur d'onde : l=343/(4*Fs)
Les résultats valent pour une ligne sans amortissant, si on met de l'amortissant (dans la plupart des cas car ça atténue les fréquences au dessus de 80-100Hz , non souhaitables en bout de ligne) on allonge virtuellement la ligne en ralentissant le son.
Nicolas
Gnyark
Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Message » 27 Avr 2005 15:18
damned, trop lent beaucoup trop lent :mdr:
Nicolas
Gnyark
Message » 27 Avr 2005 15:20
Merci :D
il faut que je note ce genre de trucs !!
bon, je vais prendre le metre ruban, et mesurer ce bout de tube :mdr:
Vincent.
Vincent.B
Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Message » 27 Avr 2005 15:29
Sinon on pourrait immaginer un gros cable fil de chauffage qui chaufferait l'intérieur du tube pour changer la vitesse du son :D
edit : merde non faut refroidir pour baisser la vitesse :o
usa_satriani
Message » 27 Avr 2005 15:36
usa_satriani a écrit:Sinon on pourrait immaginer un gros cable fil de chauffage qui chaufferait l'intérieur du tube pour changer la vitesse du son :D
edit : ***** non faut refroidir pour baisser la vitesse :o
calme toi usa... :wink:
bon, j'ai un bout de 2.30m en 320 de diametre, et un de 2.50m en 250 mm
par contre, je pense tester avec le HP de mon vieux system 5.1 JBL, ce doit être un 20cm de mémoire, sur lequel je n'ai aucuns paramètre.
je vais donc faire ça a l'arrache comme on dit, avec le tube en 25 de diametre, et 2.50 de long.
par contre, je sais pas quand je le ferais....
Vincent.
Vincent.B
Message » 27 Avr 2005 15:39
Edit: lait trop lent, ce forum. Me suis fait griller grave
yoghourt
Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Message » 27 Avr 2005 15:41
Un gros retard :D
Sinon oui je me calme :D
usa_satriani
Message » 27 Avr 2005 15:54
Ca me plait de plus en plus cette idée :mdr:
je vais aller faire un tour en magasin de bricolage moi ce WE :wink:
Régis
Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Message » 27 Avr 2005 16:37
Lol mais vous vous voyez vraiment avec sub en forme de saucisse de 2m de haut chez vous? :o
En tous cas mis à part l'aspect esthétique, ça doit être bon à écuter ça!! :D
carapichetouille
Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
Message » 27 Avr 2005 16:50
merci.
Nicolas
Bon avec tout ces beaux calculs, j'en reviens à mes 46. Avec une Fs 27hz, patain coufin, je tombe sur un tube de 3.18 m en avec un coeff d'amortissement de 1.35, cf USA..., j'obtiens un tube de 2.35m... d'un diamêtre de 46 :o :o :o
Bref.
Est-ce que la hauteur du tube et sans tenir compte de la hauteur du boitier ayant mes 2 46 en PP ?
Et d'ailleurs autres questions ? Est-ce qu'il faut un volume de charge aussi de 160l, pour mes LX60, dans ce type de configuation ???
Je commerce à me demander si mon WAF ne va pas exploser :D
Xever
Inscription Forum: 17 Mar 2005 13:08
Message » 27 Avr 2005 17:00
un tube de 2.00m serait un maxi si je peux pas le couder, il serait posé à terre, recouvert par ma table basse qui me sert de meuble HC et donc il n'occuperai que de la place laissée vide :wink:
Par contre reste le souci du choix du Hp et là, si je connais qqles noms, Je ne sais pas du tout sur quelle base partir....faire de l'infra avec petit 25 par exemple et un tube de 2.00m :-?
Régis
Message » 27 Avr 2005 17:09
Apparement le room gain peut aussi aider pas mal avec cette config.
Certains ont accordé à 40 et frolent le 20. Enfin moi je pense me baser sur 30hz. Enfin 2m max quoi :D
usa_satriani
Message » 27 Avr 2005 17:23
ben je vais suivre avec attention ce post mwouâ :wink: :mdr:
Régis
Message » 27 Avr 2005 17:25
Xever a écrit:Bon avec tout ces beaux calculs, j'en reviens à mes 46. Avec une Fs 27hz, patain coufin, je tombe sur un tube de 3.18 m en avec un coeff d'amortissement de 1.35, cf USA..., j'obtiens un tube de 2.35m... d'un diamêtre de 46 :o :o :o
Bref.
On s'occupe pas du volume total dans ce type de charge (c'est pas du tout pareil que pour le bass-reflex), juste longueur et section de la ligne, en fonction de la fréquence de résonnance et du diamètre (Sd en fait) du hp.
Pour une ligne de section constante les "recettes" précisent de se situer entre 80% et 120% de la surface emissive du hp, Sd (certain vont jusqu'à 200%).
En tenant compte de ça je pense qu'un truc faisable c'est d'installer une cloison au milieu du tuyau pour replier la ligne dedans, ça permettrait de conserver une longueur raisonable, la sortie se ferait alors sur un côté de la ligne. Mais ça complique la construction, je ne sais pas si c'est l'idéal pour un essai.
Nicolas
Gnyark
