merci alec,
ça confirmera donc les 31 kohms relevés par manu67....
de mon coté j'ai du merdouillé un peu.... car j'ai a peine 10 kohms le tout monté: j'ai du les régler sur les mauvais plots.
je confirme que rv3 et rv6 permettent d'ajuster finement la balance D/G du ktr.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk et 20 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Quand je prends une mesure sur rv1, j'ai bien 210 ohms par contre l'ohmètre met environ 1 minute pour arrivé à cette valeur.
Contrairement aux autres rv ou là c'est instantané.
Avez vous rencontré ce problème?
Est ce normal?
Est ce que ça peut venir du fait qu'il me manque encore 2 condos sur la carte (le 470 et un mkp).
Merci pour vos réponses
Est ce normal?
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
deux pieds a écrit:au fait, elle sert à quoi cette led ?
A rien
C'est juste un témoin d'alimentation, ce qui est ma foi pratique pour savoir si le préampli est allumé. L'idéal est sans doute de la déporter en façade du boîtier.
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
cameo a écrit:merci alec,
Faudrait vérifier sur le schéma avant de conclure (je ne l'ai pas ici).
- alec_eiffel
regis01 a écrit:Quand je prends une mesure sur rv1, j'ai bien 210 ohms par contre l'ohmètre met environ 1 minute pour arrivé à cette valeur.
Est ce normal?
si ils sont en parallèle de ce que tu mesures, oui !
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
je viens de mettre rv3 et rv6 a 30 kohms environ....
amha, c'est pas top du tout: la course du potard me semble tres faible. le son devient trop vite trop fort.... le réglage n'est pas fin du tout....
- cameo
petit probléme !
le pont de diode a des pattes qui ne rentre pas dans les trous !
http://img172.echo.cx/my.php?image=019zm.jpg
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
j'ai eu le meme probleme avec le pont de diode. J'ai recoupé un peu les pattes. Après c'est ok.
- regis01
houf !
je viens de faire la méme chose ... !
trés utile une paire de micro pince coupante !
bon ben je continu ! a +
- gustare
- gustare
gustare a écrit:petit probléme !
pour ma part j'ai percé avec une pseudo DREMEL et c'est impécable,
je n'ai pas eu à retailler les pattes .
Sinon pour le LM317.
d'abord monter le radiateur sur le 317 puis positionner l'ensemble sur
le pcb et souder les pattes .
Ca semble évident, mais si l'on n'y pense pas il y a trés peu de chance
pour que les trous du radiateur et du régulateur correspondent.
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
c'est celle de gauche sur la photo qui va sur l'alim. (4K7 10%)
ça veut dire 4,7 K c.a.d 4700 ohms
je pense qu'il y a une confusion dans le Led 183 puisque la référence est
RV1 T63YA 4700 or c'est la RV T63YB qui fait 4700 .
quelqu'un peut-il quand même confirmer, même si pour moi ça me semble clair .
jm
- patmeth
ok ! merci !
j'ai fini ma carte alim suis tous content !!
- gustare
pour ma part j'y retourne, je l'ai presque fini!!
jm
jm
- patmeth
- gustare
