Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Quelle est la reso native d'une TV CRT ?
Message » 21 Juin 2005 22:20
je viens de tomber par hasard sur ce matos de pro faisant la même chose que mon montage de conversion RGBHV vers RGBS DIY et qu'i m'est revenu à 5 euros. Je n'ose pas imaginer ce que couterais ce matos là.
Mais il a l'air complet, il a même le sync on green RGsB, mais bon ça sert plus.
Il permettrait de connecter une Nvidia sans problème sur une TV en mode RGB sans fer à souder.
http://www.extron.fr/product/product.as ... =spec#tabs
Avis aux millionnaires :D
(qui n'ont qu'une TV...)
greinedo
Inscription Forum: 09 Mai 2004 13:00
Message » 23 Juin 2005 14:03
Salut à tous,
Possesseur d'une Philips 9520 (P+2), j'ai fabriqué un cable vga -> peritel pour arrêter d'utiliser le format 4/3 s-vidéo, à la vue du topic officiel sur les télés DNM, je me demande si la résolution de 768x576 en sortie serait vraiment adaptée à ma télé ?
* en mode Pixel+ du 1024*768i@75hz (pas de scintillement, pas de lignage)
* en mode Double Lines du 1024*1150i@50hz (présence du scintillement 50hz)
* en mode Pixel+ du 1024*980i@60hz (pour les sources 60hz)
* en mode 100hz DS du 1024*576i@100hz Digital Scan
* en mode Progressive Scan du 1024*480p@60hz (uniquement pour les sources 60hz)
Serait-il envisageable d'envoyer directement un signal en 1024*768i ? Y aurait-il un intérêt à faire cela (ce serait dans ce cas le PC qui s'occuperai de rendre la vidéo en 1024) ?
Quelle résolution utiliser dans ce cas ? A priori le 1024x768 a le même rapport...
Styx31b
Inscription Forum: 13 Mai 2005 19:59
Message » 23 Juin 2005 18:58
je crois malheureusement que sur cette TV l'upscaling se fait à l'intérieur de ladite TV. L'entrée RGB de la péritel 1 doit être limitée à la fameuse résolution PAL 720x576i 50Hz. Le marketing n'a sans doute pas pris en compte le nombre, sans doute réduit, d'utilisateur de PCHC qui pourraient alimenter la TV avec un signal prétraité, et mis à une échelle style HDTV 720p 1080i/p.
S'il existe en france une TV qui accepte via la prise péritel un signal RGB supérieur au signal PAL, du style 720p, 1080i via la prise péritel (pas YUV), je l'achète illico. Mais je n'y crois pas.
J'ai cherché les spécifications techniques de cette TV et je ne vois pas d'indice dans ce sens.
greinedo
Message » 23 Juin 2005 19:17
greinedo a écrit:je crois malheureusement que sur cette TV l'upscaling se fait à l'intérieur de ladite TV. L'entrée RGB de la péritel 1 doit être limitée à la fameuse résolution PAL 720x576i 50Hz. Le marketing n'a sans doute pas pris en compte le nombre, sans doute réduit, d'utilisateur de PCHC qui pourraient alimenter la TV avec un signal prétraité, et mis à une échelle style HDTV 720p 1080i/p.
le marketing :lol:
roby.91
Inscription Forum: 09 Juil 2004 15:49
Message » 23 Juin 2005 19:33
Ok, je m'en doutais un peu. En tout cas merci beaucoup pour ces précisions, je vais tâcher bien configurer mon pc pour le câble tout fraichement soudé pour du pal standard pour l'instant.
Styx31b
Message » 23 Juin 2005 20:19
Allez, premiers tests pas très concluants malheureusement :/
primo, la télé accepte mal le branchement du cable : perte systématique des chaines classiques sans etre sur AV. Lorsque je passe sur AV, on devine l'écran de PC, haché, le curseur étant correct.
J'ai testé de désactiver/réactiver le tiling sans succès. Pour information j'ai une Radeon 9520.
J'aimerai savoir si je peux faire quelque chose pour essayer de faire marcher le câble, donc si certains ont des idées. :)
Styx31b
Message » 23 Juin 2005 21:31
C'est vrai, le coup du tiling à desactiver sur certaines cartes ATI, c'est pénible. Avec Nvidia, au au moins pas ce problème là.
Si ton curseur apparait correctement ça veut dir que ta TV comprend bien le signal, mais le pilote gere mal l'écran entrelaçé. Normalement il faut désactiver le tiling. Sur ma carte 9200SE PCI le tiling ne pouvait être désactivé que sur l'une des deux sortie video. J'avait une sortie DVI et une sortie VGA. De mémoire, le tiling ne pouvait être désactivé que sur la sortie VGA (qui correspondait au moniteur primaire de la carte). Sur le moniteur secondaire, impossible de désactiver le tiling, donc impossible avec cette Radeon là d'avoir la TV en secondaire. Pourtant c'est ce que je fait sans problème avec la Nvidia actuelle (LCD en DVI-D en primaire et TV en VGA en secondaire).
greinedo
Message » 24 Juin 2005 9:24
Je n'ai que la télé de branchée sur la sortie VGA. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque je désactive le tiling, l'écran sous VNC devient bizarre (présence d'artefacts), et j'ai exactement le même problème sur ma télé.
Avec le coup du signal qui semble ne pas être apprécié par la télévision (plus d'image sur les chaines normales qd la péritel est branchée), je crois que je vais tenter de mesurer le voltage sur la broche 8 du scart pour vérifier qu'il y a bien 5V. Au pire, je tentereai de modifier le branchement pour supprimer le signal du pin 8 (qui à priori ne sert qu'à indiquer que l'on envoie un signal 16/9 pour ceux qui n'ont pas le bouton).
Edit : je cherche aussi des réglages alternatifs ou des éventuelles options que j'aurais coché par erreur. Je tâcherai de mettre une catpure de mon écran de config powerstrip des fois que j'y ai des incohérences.
Styx31b
Message » 24 Juin 2005 17:11
greinedo a écrit:S'il existe en france une TV qui accepte via la prise péritel un signal RGB supérieur au signal PAL, du style 720p, 1080i via la prise péritel (pas YUV), je l'achète illico. Mais je n'y crois pas.
Oui, moi aussi c'est ça que je veux :
Une télé CRT avec une prise SCART RGBS qui accepterait des signaux progressifs (genre 720p) !
C'est bizarre, j'ai l'impression que le progressif n'exsiste que via la prise YUV.
... c'est sûrement du au fait que les télés américianes sont équipées de prises YUV et non de péritels ?
jp_pick
Inscription Forum: 11 Jan 2005 13:18
Message » 03 Juil 2005 18:27
styx31b,
quel cablage as tu fait?
j'ai une ati 9550,une 9527 et tout fonctionne merveilleusement en vga.les trailer hd sont une vraie merveille sur la tv.les dvd sont du niveau lecteur de salon.
pour ce qui est des trailers hd,meme si les 720p et 1080i passe par la fenetre 800*600 que j'envoie à la tv,c'est quand meme une source hd et les legers desagrements connus des p+,à savoir effet de halos autour de personnage en mouvement ne me sont jamais apparu.
je suis en 800*600,tu ne peux depasser cette resolution car la barriere de la frequence horizontale est là.la tv n'accepte pas 30khz.
les trailer hd passant sur plasma et lcd qui peuvent afficher du 720p ou 1080i n'arrivent pas au rendu qu'ils atteignent sur une p+ limitée à du 800*600.
marck5
Inscription Forum: 27 Mai 2003 23:49
Message » 04 Juil 2005 10:01
marck5 a écrit:styx31b,
J'ai utilisé le cablage du site de ryoandr, c'est à dire en cablant la commut RVB sur le pin 16 de la prise SCART... Tu utilises ce cablage ou un autre ?
Si tu me confirme ce que fonctionne avec ta carte et ta télé (tu as donc une philips toi aussi ?) alors je testerai les câblages avec un multimètre.
Styx31b
Message » 04 Juil 2005 14:51
styx31b,
alors je te confirme que ça marche puisque j'ai fait justement le cablage de ryoandre.je n'ai pas besoin de vlc,aucun probleme de synchro.
et oui j'ai une p+.la 9527 en est bien une :wink:
marck5
Message » 04 Juil 2005 15:12
Tu peux me filer dans ce cas ton profil exact powerstrip ? En utilisant le bouton copier des résolutions d'affichage par exemple. :)
Enfin, globalement, tous les détails sur comment tu t'y es pris, si possible, histoire de je contrôle ma configuration.
Quand tu me parles de VLC, tu parles de quoi ? VNC avec une faute ? ;)
Tu as aussi mis la résistance 75ohms sur ta prise ?
Je reverifierai mes réglages au cas où, mais merci par avance ;)
Styx31b
Message » 04 Juil 2005 15:26
oui petite erreur de frappe,je parlais de vnc. :wink:
j'ai bien mis la resistance de 75ohms.
powerstrip:800*600
horizontal verical
16 25
0 12
72 31
48 15
positif coché positif coché
sunchro compo coché
entrelacé coché
sinon en suivant bien le cablage vga vers peritel,il ne devrait pas y avoir de probleme :)
marck5
Message » 04 Juil 2005 15:27
Bon, je vais commencer par contrôler mon câble voir s'il n'y a pas un branchement foiré, mais déjà il y a un problème rien que par le fait que je perds les autres chaînes lorsque je branche la peritel :-?
Dans tous les cas merci pour les infos, je répondrais pour donner le resultat de mes essais.
Styx31b
Retourner vers Cathodiques / Autre
