32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcg74, JM1111, Letp, Mr Moon, PETOIN Dominique et 108 invités
filtre titus 202
bonjour
je voudrais refaire le filtre des titus 202
je compte le refaire completement pour garder le filtre d'origine et cabler en l'air et vu ce qu'il y a dedans ça devrais pas me couter trop cher
une resistance 5W 1,5 ohm
un condensateur 2,7 µF 100 V
une self dont je ne connais pas la valeur (0,22mH??? mais rien n'ai indiqué dessus)
les fameux polyswitch (a suppimer donc?)
par quoi dois je remplacer ces composants
quelqu'un connait il la valeur de la self?
est il opportun de remplacer le cable (genre cuivre ofc gainé bleu translucide)
- sebcom1
- Inscription Forum: 17 Fév 2004 1:24
Pour commencer, voici, a priori, le shéma de filtrage de tes titus:
- Fichiers joints
- titus_202.jpg (12.85 Kio) Vu 3252 fois
- guyome
Ensuite, pour le choix des composants:
- Pour la résistance, prends une MOX 10W (environ 1€)
- Pour le condensateur, tu peux soit prendre un Audyn Cap KP-SN (dans les 10€), soit un Mundorf (dans les 35€)
- Pour la self, une simple self sur air 10/10 fera l'affaire (environ 2€)
- Pour le câblage, essaie du KZ0609 pour l'aigu, et du Qed Qudos (je crois que le réf actuelle est "original") ou du leonische pour le medium/bas medium.
- Pour les polyswitchs, tu les enlèves purement et simplement
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
C'est drole, sur mes Titus XS, c'est le même filtre
Les poly, c'est ce que j'ai encadré en rouge ?
Faut mettre un strap à la place ?
rv
rv
- Fichiers joints
- filtre_titus2.jpg (29.72 Kio) Vu 3224 fois
- filtre_titus1.jpg (37.71 Kio) Vu 3225 fois
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Si mes souvenirs sont bons, il sont placés en série (à vérifier quand même). Donc, oui, tu peux mettre un strap à la place.
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
guyome a écrit:Bonjour,
oui ça a l'air d'etre ça sauf que je n'avais pas l'info pour la self (ça serais la meme valeur pour tout les modele de titus?
par rapport a la photo du filtre de la xs ç'est quasiment la meme chaose, a la couleur du condensateur, de la gaine des cables et de la plaque près
guyome a écrit:Ensuite, pour le choix des composants:
Cordialement,
Guyome.
merci pour les ref des composants
je vais me contenter du condo a 10 € ...sinon ça va faire une modif à 35% du prix des enceintes
j'essaies ça des que j'ai un peu de temps
- sebcom1
Guyome t'as combien d'enceintes chez toi?
Pour le condo, un audyn caps plus pour 15 euros, c'est bien au dessus des caps classique et proche du mundorf suprème.
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
re bonjour
ou peut on trouvé des ces composants
mox c'est quoi une marque? un type de resistance?
je trouve pas
qed qudos je connais mais par contre KZ0609 ?
et puis ça : http://www.selectronic.fr/upload/produi ... /15-40.pdf
ça a de l'interet? ou bien c'est du luxe?
merci encore de vos contributions
je trouve pas
- sebcom1
Pour les composants: http://www.riviera-acoustics.com/
Pour le KZ0609, c'est du câble argenté isolé téflon. Demande à Cap Vert s'il lui en reste.
Pour la self, cela n'a aucun intérêt puisque la self est en parallèle du tweeter.
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
guyome a écrit:P
Guyome.
je crois que mes competences en emectronique sont bien trop limitée pour comprendre ...le fait que la self soit en // permet de mettre une self la plus minable possible?..
- sebcom1
sebcom1 a écrit:guyome a écrit:P
Guyome.
Si la self est en //, elle n'est donc pas sur le chemin du signal (entre la borne +, et le + du tweeter), donc son influence est moindre que si elle était en série.
Dans le cas de la titus, c'est le condo qui est en série, et donc sur le chemin du signal. Le condo est donc l'élément à privilégier .
Cordialement,
Guyome.
- guyome
ok je vais faire tout comme t'as dis .....
merci des tuyaux
donc il me faut par enceinte :
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=602
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=556
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=184
pour le condo j'ai pas trouvé la valeur en audyn cap plus
et en cable ça?
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=633
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=632
(pas trouvé kz0609)
merci des tuyaux
et en cable ça?
(pas trouvé kz0609)
- sebcom1
sebcom1 a écrit:ok je vais faire tout comme t'as dis .....
merci des tuyaux
C'est OK pour les composants.
sebcom1 a écrit:et en cable ça?
(pas trouvé kz0609)
Pour le câble, tu peux tenter la maison du haut-parleur:
http://www.lamaisonduhautparleur.com/ac ... blages.php en bas de la page.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
impeccable merci
- sebcom1
sebcom1, marsupilami,
Avez vous les références des HP de vos version Titus 202 et XS? (le medium doit être le même mais on ne sais jamais...). C'est histoire de comparer en fonction du filtre.
Ce qui est bizarre, c'est que les tweeters sont des générations différentes et pourtant vous avez le même filtre...
Si quelqu'un possède les toutes nouvelles Titus (avec encore un nouveau tweeeter), je suis preneur pour les références des HP mais surtout celles des composants du nouveau filtre: une petite inspection des entrailles de la bête est elle possible?
Ca serais cool, histoire de voir pour les DIYeurs... (cette enceinte m'intéresse aussi beaucoup
) Merci!!!!!!!!
) Merci!!!!!!!!
- Samoth
- Inscription Forum: 04 Avr 2005 22:10
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
