Je vais rien changer mais c'est juste pour savoir s'il faut tenter de corriger ou non un truc en amont où si j'aurai toujours certaines colorations.
Mais ce que me dit Aldo sur l'origine du filtre me rassure aussi.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Gug42, speedbad, Sub113 et 166 invités
Pullet : Enceintes audiophiles à moins de 400 euros !
- Keron
Alors keke t'en es où avec tes pullet ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Rien de nouveau. Elles se laissent écouter
Et tant que je n'aurai pas un nouveau préampli, je vais pas m'amuser à tout changer . Car les principaux défauts viennent de ce fichu préampli.
Tout le reste est ok.
Mais dans un premier temps, j'économise pour acheter un bloc Myryad MA360. Puis on verra pour le préampli.
Et enfin la source.
Mais prenons le temps; Cela n'urge pas
Et enfin la source.
- Keron
Bonsoir,je relance le post avec quelques questions:
-J'ai trouvé sur le forum deux plans assez différents;celui de Keron d'un volume de 18 litres et celui d'Aldo qui fait 26 litres (Big Baby ) le rendu sonore ne doit pas être le même
Quel plan choisir pour privilégier le medium?
- Si je mets les deux HP parfaitement en phase (à la Petion ),faut-il modifier le filtre?
Merci d'avance
Merci d'avance
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Aldo, c'est pour toi . Moi je sèche.
- Keron
ok
en 18 litres c'est le litrage de base de la monitor
en 26 litres il y a une extention supplémentaire dans les grave au détriment de la rapidité.
si tu a un caisson de grave la 18 litres suffit
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
La version 18L (en gros ma Pullet) suffit amplement pour le registre du grave. Cela descend très bas avec de la tenue. Et c'est bien dynamique.
Descendre plus bas sur une telle enceinte n'est à mon avis pas recommandé. Autant partir sur un autre projet. Une colonne par exemple. Ou carrément la 2.5 de Proac.
- Keron
Merci Aldo; et pour le filtre???
- gouet
Keron a écrit:La version 18L (en gros ma Pullet) suffit amplement pour le registre du grave. Cela descend très bas avec de la tenue. Et c'est bien dynamique.
Salut Keron (bien dormi ?)Je vois sur ton plan que l'event est en bois et rectangulaire contrairement à la baby de Aldo qui est circulaire et en haut ; ton choix a été motivé par quoi ?
- gouet
C'était un choix économique à l'époque. Sachant aussi que mes enceintes sont contre un mur je ne pouvais envisager l'évent à l'arrière.
Un évent laminaire (le truc rectangle devant) c'était aussi une idée que j'avais envie de concrétiser.
Tu peux le remplacer par un évent normal. Mettre l'évent derrière. Mais pour le calcul je ne sais pas le faire.
- Keron
Re-salut, j'ai vu sur le forum une enceinte HDG en DIY faire par empilement d'éléments de bois mais je n'arrive pas à remettre la main dessus J'aimerais bien faire ce genre de chose et prendre exemple dessus .Donc si quelqu'un a le lien : MERCI
- gouet
La Bullet, certain l'ont fait par empilement.
Fait une recherche avec Bullet sur le forum. Pas boulet, hein .
Tu pourrais en effet envisager une caisse en forme d'"elypse" pour faire une Pullet.
- Keron
la sa2k sur mon site aussi
http://audioclone.free.fr/sa2k/Page.html
pour ce qui est du calcul de l'event laminaire c'est simple, il faut calculé la surface de l'event rond et multiplié par sa longueur, ce qui donne le volume de l'event .
qu'importe la surface d'un event laminaire mais au final sa longueur doit etre en rapport avec le résultat de l'event cylindrique suivant une fréquence donnée
ce type d'event atténue les bruit d'ecoulement d'air des events cylindriques
put*** qu'est ce que je me complique
- aldo
- Pro-Fabricant
Sur la Pullet, j'ai aucun souffle sur l'évent rond.
- Keron
Keron a écrit:Sur la Pullet, j'ai aucun souffle sur l'évent rond.
possible, mais dans tout les cas théoriquement le laminaire est plus performant de ce coté là et surtout a haut volume
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
