Salut à tous,
J'ai une question à vous posez:
Est ce que tous les téléviseurs compatible HD ready ont un scaler intégrés pour passer de résolution de 1280*720 à 1920*1080 et donc quelle est l'utilité d'avoir un scaler si c'est oui ?
Parce que j'ai du mal à comprendre le vrai rôle d'un scaler ...
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Le scaller a pour but d'augmenter la résolution de l'image en la déformant et la pourissant le moins possible.
Toutes les TV (HD Ready) sont munis d'un scaller qui adapte l'image à la dalle de la TV en fonction du signal d'entrée reçue.
Ex : tu regardes un dvd (720x576) connecté en péritel sur ta tv hd ready qui a une dalle 1920x1080. Le scaller de ta tv va augmenter la resolution du signal vidéo vers une résolution de 1920x1080.
- loic69
- Inscription Forum: 18 Avr 2004 12:33
sosteur93 a écrit:Est ce que tous les téléviseurs compatible HD ready ont un scaler intégrés pour passer de résolution de 1280*720 à 1920*1080 et donc quelle est l'utilité d'avoir un scaler si c'est oui ?
tous les écrans plats et autres VP/RP/... qui ont une matrice d'affichage (dalle) avec un nombre de pixels fixe, possèdent en interne une fonction "scaler", qui a pour but de recalculer les images de la source vidéo pour en faire des images de définition égale à la résolution de l'écran en question (par exemple, 1024 par 768), le tout en essayant d'être le plus fidèle possible aux images source.
Cette opération de scaling (horizontal et/ou vertical, upscaling ou downscaling) est un process très complexe qui demande une puissance de calcul (d'autant plus avec la HD) et des algorithmes très sophistiqués et qui évoluent (s'améliorent) avec le temps. Cette sophistication n'est pas toujours simple à "embarquer" dans un écran plat ou un VP, qui du coup se débrouillent "au mieux" pour effectuer cette opération de scaling.
Il existe donc des boîtiers externes dédiés à cette fonction de scaling qui donnent de bien meilleurs résultats que la plupart des scalers internes des écrans plats, et qui de plus intègrent d'autres fonctions de traitement d'image, de contrôle d'overscan/underscan, de conversion de formats (par ex. 50Hz <-> 60Hz), qui peuvent servir de multiplexeur vidéo puisque possédant plusieurs entrées et sorties vidéo, etc etc...
Ce sont donc des boîtiers fort intéressants pour l'imagerie numérique, il reste à espérer une chute des prix ds les mois qui viennent car à ce jour il faut parler en milliers d'€€ pour du matos de bonne qualité...
- peezee
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 16:11
J'ai peur de ne pas avoir tout compris par exemple tu as une tv hd qui a une résolution native de 1920*1080 et que tu as ta xbox 360 qui est une source et qui t'envoie un signal 720p le scaler va adapter la résolurion de ta source en l'occurence du 1280*720 a la resolution de ton écran soit du 1920*1080 donc tu ne joue en 720p mais en 1080i a ton jeux ?
Parce que d'apres ce que tu me dis le scaler va agir au niveau de la source et non du diffuseur donc ta tele est tjs en 1080i ...
J'ai peur de ne pas avoir compris ...
Merci de me rééxpliquer
- sosteur93
- Inscription Forum: 05 Juin 2005 14:29
sosteur93 a écrit:J'ai peur de ne pas avoir tout compris par exemple tu as une tv hd qui a une résolution native de 1920*1080 et que tu as ta xbox 360 qui est une source et qui t'envoie un signal 720p le scaler va adapter la résolurion de ta source en l'occurence du 1280*720 a la resolution de ton écran soit du 1920*1080 donc tu ne joue en 720p mais en 1080i a ton jeux ?
C'est ça !
La résolution de ta source 720p sera adaptée en 1080i.
Sauf que si ta source est capable de faire du 720p, elle doit normalement aussi faire du 1080i donc si tu choisis cette dernière résolution sur ta source, le scaller de ta TV ne servira pas et ca évite donc de traverser 2 scallers !
A savoir aussi que le 720p et 1080i sont quand même assez proche et donne des résultats sensiblements identiques (à quelque chose près). Le 720p est préférable sur de la vidéo rapide puisque non entrelacée...
- loic69
Mais alors si mon téléviseur a une resolution native de 1920*1080 et ma source en 720p je ne peux pas jouer en 720p puisque le scaller de la tele va l'adapter en 1080i malgré que ma télé est compatible 720p ?
Donc je ne peux pas jouer en progressive scan ...
- sosteur93
sosteur93 a écrit:Mais alors si mon téléviseur a une resolution native de 1920*1080 et ma source en 720p je ne peux pas jouer en 720p puisque le scaller de la tele va l'adapter en 1080i malgré que ma télé est compatible 720p ?
faux. Les écrans plats sont (pour la plupart) de nature progressive, autrement dit un "full HD" affichera une image de 1080 lignes de façon progressive et non entrelacée, même si on lui présente un signal entrelacé à son entrée (type PAL 576i ou HDTV 1080i).
Donc ta Xbox envoyant du 720p (720p50 ou 720p60, peu importe à priori) vers ton écran plat fullHD, ce signal 720p sera scalé pour occuper la totalité de l'écran (scaling 1.5x horiz. et vert. pour passer de 1280x720 à 1920x1080) mais ce sera toujours en progressif.
Par contre il n'est pas certain que ces écrans sache traiter une entrée en 1080p, mais ceci est une autre question qu'il serait sage de mettre de côté pour ne pas brouiller ce qui n'est déjà pas très clair...
- peezee
En fait la resolution de l'écran ne bouge jamais elle reste en permanence a sa resolution native et puis moi depuis des anées je croyais que c'etait l'ecran qui changeait les resolution c'est dingue quand meme les constructeur de tv sont loind de l'expliquer ça !
Donc admettons que la j'achète le dernier samsung LE40M61B qui a une résolution native de 1366*768 et je branche ma xbox 360 comme elle avec les jeux elle sort du 720p a l'écran j'aurais en fait une résolution de 1366*768p c'est bien ça mais comme tous ça ce ne sont pas les resolutions native de la source il ne risque pas que la qualité d'image en patisse ?
Et quand on a un ecran lcd qui a un scller interne et moi je lui branche un scler externe pour avoir de meilleur résultat, les scaller marche tous les deux ou seule le scller externe va fonctionner ? comment ça se passe ?
Donc au final quel que soit la source que ce soit du 640*480i ou du 720*576i ou une résolution progressive je jouerai toujours sur mon samsung en 1366*768p c'est bien ça ?
Excusez moi avec toute ces questions mais j'essaye de bien comprendre et en meme temps je m'instruit
Ca n'existe pas des scller qui agissent au niveau du diffuseur ?
- sosteur93
Quelqu'un peut répondre à ma dernière question s'il vous plait
- sosteur93
Bonsoir
Je désire acquérir un écran plasma pour remplacer mon CRT sony 32p. J'hésite entre un LG 42PY10 et un SD (PANASONIC TH42PA50 ou PHILIPS 42PF5320). Comme je voudrais avoir une bonne qualité d'image, j'ai pensé acquérir un scaler. Mon utilisation est 70% TPS et 30% DVD (essentiellement des DVD "regravés" )
1- Quel scaler selon vous présente le meilleur rapport qualité prix ?
2- avec un scaler, un HD ready comme le LG42PY10 est-il mieux que le PANA ou le PHILIPS qui sont SD ?
Merci pour votre aide
- masque
- Inscription Forum: 06 Mar 2005 14:06
Je prends ta question à l'envers :
As-tu vu dans les magasins tourner ce samsung avec une bonne source ?
Je pense que le scaller externe ne sert à rien d'autre que te faire dépenser tes sous...
Perso, sur mon PV500, l'image est merveilleuse avec les sources CanalSat et DVD !
Imaginez vous la HD...la claque que l'on va se prendre sur nos machines HD Ready !
- loic69
Euh moi j'en sais rien c'etait juste une question parce que apparement j'ai entendu dire que le de scaler ca degrade la qualité d'image mais en aucunement j'ai dit que j'allais acheter un scaler pour ça en fait j'essaye de m'instruire comment marche un scaler ...
- sosteur93
Ben voila, je dis que ça sert à rien.
Et puis attention les consoles sur un LCD
C'est pas top du tout au niveau rémanence !
- loic69
Les dernieres télévisions LCD ont un temps de réponse théorique de 6 ms pour les meilleures ce qui représente en pratique en temps de réponse de environ 16 ms et il n'y a aucune rémanence dans des actions rapide mais je parle pour les meilleures tv lcd c'est vrai qu'il y en a d'autre ou c'est pas ça encore ... pour l'instant la meilleur tv LCD que j'ai vu avec differentes sources dont dvd tnt source 720p c'est le 37PF9830 de chez philips quand il est bien réglé parce que des fois certains vendeurs comme a la fnac l'ont exposé mais c'est une catastrophe comment il est réglé ...
- sosteur93
Salut à tous,
J'ai une application très particulière à réaliser et mes connaissances dans le domaine sont trop limitées, j'espère trouver mon bonheur ici!
Je voudrais afficher un dessin issue d'un format CAO (dxf, igs, dwg) sur un écran LCD. Jusque là, rien de compliquer, il suffit de relier l'écran au PC. Où ça se complique, c'est lorsque je souhaite afficher ce dessin, mais à l'échelle 1:1, c'est à dire que admettons que mon dessin soit un simple trait de 400 mm de long, je souhaite qu'une fois à l'écran, si je le mesure, je retombe sur mes 400 mm +/- une tolérance évidemment.
J'ai réalisé des essais avec un LCD de chez Sharp, et impossible d'obtenir le résultat souhaité, quelque soit le mode de résolution choisie sur le moniteur...
C'est peut être tout simplement impossible à réaliser, mais si quelqu'un peut me prouver le contraire et me dire les manips à réaliser je suis preneur, récompense à l'appui!!
Merci par avance.
David.
Merci par avance.
David.
- davtoulouse
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 10:14
18 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo
