Lut,
Je m'arrache les cheveux avec mon matos actuellement.
A la base, j'ai une asrock & un amd 2800 XP+
Jusque là tout allait bien, mais depuis une petite semaine, j'ai remarqué un truc craignos.
Lorsque je boot, & même avec CPU-Z, l'info remontée du processeur n'est plus 2800 Mhz mais 1250 Mhz !!! Je comprend plus rien du tout !!
Avant, après quelques minutes de "chauffe", je rebootais et ca passait en 2800 Mhz. Mais là, plus rien à faire !!!
Et forcément, la qualité du PCHC est fortement dégradée puisque j'ai carrément moitié moins de puissance !
Zavez une idée de ce que c'est ? Je craque !!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, poppu80 et 17 invités
Frequence Horloge processeur
- op_mind
- Inscription Forum: 17 Avr 2003 13:55
A mon avis il chauffe trop... y a-t-il une bonne circulation de l'air dedans? (par exemple est-il encastré dans un meuble?
- MC-SIN
- Inscription Forum: 23 Déc 2005 9:15
Ben justement c'est ca le beans... C'est que, ce matin par exemple, il a démarré vraiment à froid... genre 0 de chez 0. Et puis en terme de température, en pleine chauffe je dépasse pas 45°.
Et ... c'est souvent quand il est bien chaud qu'un reboot le remet d'applomb!!! A n'y rien comprendre !!!
- op_mind
A mon avis le ventilo est encrassé de poussière ce qui fait qu'il ne tourne plus assez vite... il faut essayer de le nettoyer!
Mais attention prudence! c'est fragile!
- MC-SIN
Ben nan, le ventilo est nickel !!!
- op_mind
depuis quand un amd 2800 xp tournerai à 2800 mhz?
- le touriste
Non effectivement un 2800+ tourne à 2047 Mhz très exactement ( dixit CPUcheck ).
Ce que je veux dire c'est ce qu'affiche le pc au démarrage du bios ... Ca marque bien AMD Athlon 2800 xp+ 2800 mhz ( c n'importe quoi mais bon ).
Et là ca marque : amd athlon 1250xp+ 1250 mhz !!
Je pense pas que ce soit le proc qui soit mort car soit ca marche soit ca marche pas !!!
- op_mind
Il faut forcer dans le bios la frequence de ton proc.
Manifestement la detection automatique se plante. Il te faut trouver pour ce proc le coefficient et le FSB. La multiplication des deux te donne ton 2047.
Mais si ca se trouve rentrer dans le bios, lui demander de detecter automatiquement puis enregistrer suffira.
- ptitom4
- Inscription Forum: 28 Aoû 2005 16:27
Sauf qu'un 2800+ ça tourne pas à 2047 d'office... De tête, ça doit tourner dans les 1600 - 1700, vu que le 3200+ tourne à 2000 d'origine...
Quelqu'un a fait un méchant overclocking pas stable...
- LaurentHU
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 9:57
Tout dépend du coeff en fait, un 2800+ est a 2.25 GHz alors qu'un 3200+ est à 2.20 GHz ...
cf le tableau ci dessous :
http://www.ybet.be/hardware/Athlon_xp.htm
Faut que op_mind sache si c'est un barton ou pas
- ptitom4
Et je le sais comment si c'est un barton ou pas ?
- op_mind
si tu as 512 de cache L2.
tu vois ca avec un soft type sandra par exemple.
mais essaie deja de redemander dans le bios la detection automatique puis sauvegarde en quittant le bios.
- ptitom4
Ok je vais voir ca ... Effectivement je crois avoir lu dans cpu-z un cache L2 à 512. le processeur date d'achat septembre 2004. . .
J'ai chargé une nouvelle version du bios afin de "flasher" & voir si ca vient pas de là !!
Car, clairement le processeur serait naze, il marcherait pas du tout . idem pour la carte mère
Mais c'est galère
Mais c'est galère
- op_mind
Le pb des carte premier prix c'est que parfois ça marche bizarre, et on ne peux pas dire qu'Asrock soit une carte moyen ou haut de gamme. Déjà qu'avec des cartes HDG parfois y'a des trucs bizarre alors avec du premier prix...
Perso j'ai toujours mis un peu plus cher dans la CM et je ne l'ai jamais regretté (j'utilise une Abit KT7A vieille de 4 ans et elle tourne tjs à merveille avec un 2400+, proc normalement même pas supporté par la carte, c'est pour dire !)
- 'Z
- Inscription Forum: 31 Déc 2003 12:06
A mon avis ca serait plus un pb de carte mère, moi ca me fait la même chose sur mon barton 2500+ quand je tripatouillais trop sur l'overclocking, le bios plante et repasse le fsb à 100mhz (enfin 2*100mhz, d'où une fréquence super basse.
- nTuX
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 18:04
20 messages
