Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 26 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Quelle est la reso native d'une TV CRT ?
Message » 30 Déc 2005 16:13
greinedo a écrit:Désolé, mais à moins que je me trompe, aucune Nvidia ne supporte la synchro composite. C'est dû, soit à la conception hardware, soit au pilote graphique.
Si c'est lié à une limitation des drivers, quelqu'un sait s'il y a moyen de contourner le problème et ainsi avoir la synchro composite sur nvidia ?
Blakkness
Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Message » 30 Déc 2005 16:26
greinedo a écrit:je viens de tomber par hasard sur ce matos de pro faisant la même chose que mon montage de conversion RGBHV vers RGBS DIY et qu'i m'est revenu à 5 euros. Je n'ose pas imaginer ce que couterais ce matos là.
Mais il a l'air complet, il a même le sync on green RGsB, mais bon ça sert plus.
Il permettrait de connecter une Nvidia sans problème sur une TV en mode RGB sans fer à souder.
http://www.extron.fr/product/product.as ... =spec#tabs
Avis aux millionnaires :D
(qui n'ont qu'une TV...)
A titre culturel, mon HS-10 n'accpete que le RGsB en entrée ;)
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 30 Déc 2005 20:17
@G_on_hcfr
Tout ce que tu as dit est juste.
Néanmoins, je n"ai testé que le schéma suivant, et il marche très bien : http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... 2rgbs.html
De plus, il vaut mieux, d'après moi, mettre le 5V d'une prise molex d'alimentation interne du pc sur la pin 8 de la péritel . De même, il vaut mieux utiliser ce 5V avec la resistance de 100ohm sur la pin 16. Certaines TV permettent de passer en mode RGB via la télécommande, dans le menu reglages. Dans ce cas la tension sur la pin 16 n'est pas nécessaire.
Pour le reglage powerstrip avec une carte nvidia, il faut avoir un moniteur pc normal branché sur la sortie 1 de la carte graphique. La Tv ou autre est branchée sur la sortie 2. De ce fait, la fenêtre powestrip est affichée sur le moniteur 1, alors que les effets de ces réglages sont visible sur la sortie 2. N'allumer la TV que lorsque les timings souhaités ont bien été reglés avec powerstrip.
greinedo
Inscription Forum: 09 Mai 2004 13:00
Message » 30 Déc 2005 20:35
vwcrash a écrit:Encore moi et une autre question...
Pour avoir un affichage sur la sortie 2 (avec le cable TV) dont j'ai enfin trouvé la config dans le menu Matrox (bien caché quand même...) faut-il obligatoirement avoir un écran 1 de relié ??
Car sans "écran" 1 j'ai un écran noir sur ma TV en S-VHS tout comme en composite...
et vu le poid de l'écran CRT 19'' de mon bureau j'ai pas spécialement envie d'aller le poser à côté de la TV pour tester...
C'est rageant d'avoir assemblé ce PCHC sans pouvoir en profiter pour les fêtes...
:evil:
Ma P750 était utilisé en bi-ecran : ecran 1 = LCD 17'' écran 2 = TV.
Il y a 15 metres de cable entre le pc et la TV.
La matrox a une sortie analogique très puissante. A 15 metres il y a encore de la pèche.
J'ai maintenant une nvidia car la matrox est trop peu puissante pour de la hd ou du resize avec ffdshow
Mais le rendu des couleurs avec la matrox en analogique était bien meilleur.
Essaye voir de te mettre en mode clone moniteur 1->TV, ensuite débranche le moniteur et reboote. Peut-être que tu pourras avoir windows sur ta TV, sauf si le pilote détecte l'absence de moniteur, et dans ce cas ça merde.
greinedo
Message » 31 Déc 2005 0:05
Ok je te remercie pour tes reponses :) je vais essayer de m'y mettre ce WE .
je vous tiendrais au courant de l avancement (et surtout je vais faire plusieurs tests sur des vieilles TV ... j ai moyen envie de foirer ma TV d a peine 3 semaines :-? )
par contre j'aurais encore besoin de kkes precisions :oops:
sur le lien que tu a cité plus haut, il y est ecris d absolument utiliser des cables coaxiaux de bonne qualité de 75 Ohm et des connection BNC de 75 Ohms .
Sous la main je n'ai qu un vieu cable avec une prise VGA que je peu decouper d un vieil ecran CRT qui ne marche plus. Si je relie ca direct a la peritel (en passant par le circuit de conv. synchro) ca fais l'affaire a ton avis ?
sinon j ai pas vraiment compris la difference entre ce schema la
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... a2rgbs.gif
et celui la
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... bs_ttl.gif
apparement tu as cablé le premier, donc vu qu'il marche, mieu vau faire la meme chose.
(il faudrait donc bien la partie avec les transistors ... d ailleurs sur le schema que j avais cité il n y avais que des transistors, et aucun XOR ... bref je m y connais vraiment pas pour savoir quel schema est le + juste, je vais te faire confiance :))
derniere chose : pour alimenter ce circuit, il faut juste relier la masse et le + 5V au 0V et au +5V d'une prise d alim interne du pc ?
(il y est ecris "another option is to take the +5V power from PC using methods explained in my How to get power from PC to your circuits document" mais le lien est mort ... )
merci encore :)
G_on_hcfr
Inscription Forum: 19 Déc 2005 16:40
Message » 31 Déc 2005 13:59
Question à 2 balles.
Comment se comporte la TV si elle est en marche au moment ou le PC boote (ie. réglages powerstrip non encore chargés) ?
Blakkness
Message » 31 Déc 2005 18:41
@g_on_hcfr
le second schéma sans les transistors est a utiliser avec un moniteur informatique ou autre sachant traiter un signal de synchro composite de niveau TTL (0V /5V).
le premier schéma avec transistor crée un signal de synchro composite de niveau video (1V ou 0.75V, je ne sais plus). En tout cas il faut les transistors. Un niveau de 5V sur l'entrée synchro de la TV risque de faire des dégats.
pour l'alim du circuit regarde ces deux photos ic-dessous.
pour ce qui concerne l'affichage de la TV, avant powerstrip (bonne question), et bien la TV affiche n'importe quoi (pas de syncho), defois ça se stabilise....
Mais certain disent que cela peut détruire la TV, au niveau du circuit haute tension. Ce que je peut affirmer, c'est que ma TV 100Hz est toujours en route quand mon PC boote, et via le signal de la pin 8, la TV switch sur la pértiel où est connecté le PC. Je procede ainsi depuis 2 ans sans problèmes. Mais le plus sûr est bien entendu de laisser la TV eteinte j'usqu'à l'apparition de powerstrip.
photo de mon premier essai :
pour le cable, un cable VGA ferait l'affaire, puisqu'il est forcément court.
greinedo
Message » 01 Jan 2006 12:32
greinedo a écrit:pour ce qui concerne l'affichage de la TV, avant powerstrip (bonne question), et bien la TV affiche n'importe quoi (pas de syncho), defois ça se stabilise....
Si problème il devait y avoir, tu penses que ca viendrait de la freq. de rafraichissement envoyé par la CG au boot du PC (60Hz?) ? Si oui, cela ne devrait pas poser de pb sur une TV 100Hz ?
Ou bien pb lié à la résolution différente de 720x576 (640x480 ou 800x600) ?
Blakkness
Message » 01 Jan 2006 21:27
J'ai lu quelque part que ce serait plûtot la fréquence de rafraichissement plus élevée en entrée qui fait monter la tension dans la TV.
Cependant, pour la TV 100HZ, d'une part ce 100Hz est en interne car en entrée elle n'accepte que le 50Hz entrelacé un point c'est tout. Donc le problème est le même que pour une TV normale.
D'autre part avec les TV 100Hz, l'électronique qui convertit le 50 en 100Hz doit sans doute opérer comme un filtre et protéger la TV. J'ai tendance à croire que seule les TV anciennes, non 100Hz, sans électronique de traitement numérique pourraient être endommagées.
greinedo
Probleme RGB SCART
Message » 15 Jan 2006 19:33
Salut a tous !!!
J'ai fabriqué un cable RGB SCART pour ma CG intégré Xpress 200 (catalyst 5.7 igp) c une Radeon X300 en faite connecté a ma p+ 9520.
J'ai reussi a avoir une image fixe mais avec des problemes d'image , les ecritures tremble sous windows les couleurs sont foireuse . Mes reglages sont different des votres et de ceux du site de ryoan , avec les meme que vous j'ai pas d'image :
http://img330.imageshack.us/my.php?image=powerstrip7wf.jpg
Si vous avez une idée de mon probleme j'en serait heureux , pour l'instant je vais verifier mon cable .
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 16 Jan 2006 17:13
Je vais bientôt me lancer. J'ai une nvidia. Quelqu'un a déjà fait le montage présenté ici ? http://ryoandr.free.fr/vgascart2.png
Blakkness
Message » 17 Jan 2006 23:13
pour info, j'ai vu dans le catalogue euroson le fameux engin extron rgb 190 à 70 euros HT. C'est plus cher que de faire le montage soi-même, mais c'est tout prêt.
http://www.euroson.fr/pages/contacts.html
http://www.extron.com/product/product.a ... =spec#tabs
greinedo
Message » 18 Jan 2006 23:04
Quelle horreur cet extron !
greinedo> Que penses-tu du montage de http://ryoandr.free.fr ?
Tu penses qu'il est ok ?
Je suis en train de le faire, son avantage est qu'il n'a pas besoin de repiquer du jus sur une molex du PC. Enfin, si j'ai tout bien compris :-)
Blakkness
Message » 18 Jan 2006 23:53
Blakkness a écrit:Quelle horreur cet extron !
il n'est pas si horrible que ça !
je n'ai jamais testé le montage décrit dans ce site. En revanche, il lui faut aussi du 5V (voir schema). Il met +5V pin9 on vesadcc cards. Je ne sais pas ce que cela veut dire mais sur une prise vga classique il n'y a rien sur la broche 9. Bizarre .... http://www.interfacebus.com/Design_VGA_PinOuts.html Je prévoierais quand même une alim 5V séparée.
Ce qui est sur c'est que celui-la marche bien vu que je le teste depuis deux ans : http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... 2rgbs.html mais il est plus compliqué
greinedo
Message » 19 Jan 2006 8:50
Oui, tout cable VGA de PC n'a pas le pin9 cablé. Reste à voir s'il y a quand même quelque chose qui en sort, car les cartes graphiques ne sont pas bouchées au niveau du pin9, espoir ! Je devrais être prêt à faire mes tests d'ici ce week-end, je posterais un petit compte-rendu.
C'est justement l'aspect compliqué de ton schéma qui me rebute. :(
J'espère que l'autre va fonctionner !
Blakkness
Retourner vers Cathodiques / Autre
