Salut
je crois avoir un schéma avec un 4013 ( schéma tirer d'électronique magazine avec modif )
pas le meme que le votre qui permet d'utilisé un bouton APEM (contact momentané) pour allumer les ampli ou les préamplis (c'est mon cas) et voulais justement le proposer à Idéfix et à ALSIDO pour savoir ce qu'ils en pensaient avant de le donner à tout le monde sur le site de pascal et sur celui-ci.
Ce montage doit permettre d'allumer le transfo du préampli et le module de sélection d'entré type schéma de led ,sur cette meme carte j'ai aussi une alim 5 volt qui permettra le jour ou je trouverai; d'alimenter un module IR et le moteur d'un ALPS (pouvez m'aider d'ailleur a faire un choix sur ça)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 156 invités
Montage Zenquito.
- kaetni
- Inscription Forum: 04 Nov 2005 16:37
zenquito
Je me suis lancé dans le montage d'un zenquito. J'ai envoyé un e.mail à J.M.Plantefeve mais je n'ai pas encore eu de réponse. Il est toujours possible d'obtenir les 2 C.I d'amplification nécessaire chez lui ?
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Domimag a écrit:Bonjour
Sans aucun doute ! Il faut laisser le temps au temps.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
OK merci Alsido.
Une petite question de débutant : pour l'instant je n'ai acheté que les composants pour faire les 2 C.I ainsi que le kit de protection des H.P de Velleman chez Selectronic.
J'envisage de faire un Zenquito 2 x 50 W AB stereo avec la liste des composants et le montage mentionnés sur le site de JMP.
Si jamais je changeais d'avis et voulait faire un Zenquito 2 x 80 W AB ou un double-mono 50W AB, où puis-je trouver la liste des composants ad-hoc ? (j'ai des enceintes 4 ohms JMR). Y a t-il quelqe chose à changer sur les C.I de J.M.P pour ces modifications ?
Non rien
C' est simplement le cablage de l' alimentation qui definie double mono et la puissance.
Quand a la classe A ou AB c' est en reglant les 2 resistance ajustable du CI
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Attention tout de même à la tension max des condos d'alim !
50 W : 40v, 80w : 63v
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Attention tout de même à la tension max des condos d'alim !
Philippe
Euh ?
C' est pas 80W à 42v et 50W pour 34v au rail d' alim, tout ca en 8ohm ?
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/sche.html
edit: ah tu parlais des condos
Moi g des 50V pour 42v au rail, mais effectivement la valeur la plus courante est 63 !
- Nicko500
Oui, tu as raison pour les tensions, mais comme tu le dis je parlais des tensions max des condos.
C'est toujours bête de mettre des sous dans les condos, et d'être obligé de les changer.
Pour du 4 ohms, et si le rendement des enceintes est bon (à partir de 92 dB disons), un bon 50w est préferable, et puis, c'est plus facile à faire passer en classe A (moins de chauffe).
Philippe
Philippe
- Philby
OK merci à vous.
Les enceintes ont 91 db de rendement. Elles se drivent facilement par des amplis de puissance moyenne. Donc je pense que 50 W ça devrait aller.
Y a plus qu'à avoir les C.I pour commencer
Tu peux aussi assez facilement le faire avec des plaques à pastilles en point à point.
Le circuit est simple.
Philippe
Philippe
- Philby
Domimag a écrit:OK merci à vous.
Tu peux aussi les commander sur etronics.free.fr les CI
- Nicko500
Merci pour les tuyaux.
Je viens d'envoyer un mail à Etronics.
c'est bien parti pour les C.I zenquito chez Etronics
Je me pose encore quelques questions :
- Le Soft Start est-il vraiment utile sachant que j'éteins l'ampli assez souvent ? le montage est-il fiable à l'usage ?
- Ceux qui ont un zenquito sans Soft Start ont-ils des désagréments (ploc dans les enceintes...) ?
Merci pour votre aide.
Je n'ai pas de soft start et je n'ai aucun ploc dans les enceintes ni à l'allumage ni quand j'éteins. Par contre j'ai un kit 4700 qui, en plus de protéger contre le courant continue, temporise les borniers HP pendant 6 secondes ce qui laisse le temps au condo de se charger correctement.
Donc le soft start, c'est mieux avec mais c'est pas grave si tu n'en as pas... Par contre K4700 obligatoire.
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
le tout tes revenu a combien?
- Bravour
- Inscription Forum: 12 Oct 2005 23:48
