suite à un pb d'enceinte, peut-etre une que je dois renvoyer d'urgence, je cherche la balance sur mon préamp.
Je me perds dans les reglages, que je ne trouve pas simples.
Bref, je promets de maitriser un jour la bete, mais pour le moment j'ai besoin de votre aide.
Merci,
Walt
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, chucky87, fandehomecinema, jeanluc90, pc84, poiguy, robby_fr, stephn666 et 430 invités
un réglage de balance Gauche/Droite sur un préampli multicanal, ça existe? En tout cas sur mon rsp 1066 il n'y en a pas
- mcarre1
Tout ce que j'ai trouvé c'est l'augmentation au niveau du test tone,mais ca n'a pas la souplesse d'une balance, et puis il y a le bruit rose.
- Walt Distrait
- Inscription Forum: 09 Oct 2005 2:53
Salut !
Le réglage du niveau se fait via le test tone sur tous les amplis récents. C'est un réglage numérique dans gradué le plus souvent... quand au bruit rose, c'est fait exprès... faut utiliser un sonomètre pour mesurer le nombre de Db et équilibrer tout ca...
La balance avec potard n'existe guère plus que sur certains preamp stéréo... et encore Mon preamp HC Sony TA-E9000ES a une balance G/D mais c'est en lieu et place d'un ajusteur de Db pour ces deux enceintes... mais y'a le même défaut: c'est sur une échelle graduée. Je n'ai donc pas non plus la précision d'un bon potard.
Néamoins, faut pas non plus chercher à régler au poil de fesse: c'est pas un demi Db d'écart qui est catastrophique, surtout en HC !
Sinon tu peux jouer aussi sur le placement de tes enceintes...
Matt
Matt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Vas-y, traite-moi de dinausore tant que tu y es !!
Merci pour ta réponse.
Bouhou, je vieillis, de mon temps y'avait pas toutes ces automobiles dans les rues ...
- Walt Distrait
Hello !
Non non... mais c'est clair qu'un potard est une réglage linéaire alors qu'en numérique c'est des niveaux qui sont réglés par étape du genre +/-1db (ou +/-0.5db comme sur mon preamp), donc pour les intermédaires, y'a rien à faire.
Matt
Matt
- msevestre
Mesuré au sonométre, j'ai 1 db d'ecart avec le Rsp 1098.
Tu peut donc rattraper l'ecart si tu en mesure un avec le volume des enceintes principales dans le setup.
Bien que numérique la correction reste appliquée lorsque tu passe en by pass analogique. J'ai fait l'essai sur mon ancien rsp 1068 et maintenant le 1098. C'est vrai qu'il n'y a pas ce type de bouton en facde, d'un autre coté ont n'est pas censé le réglé a tout bout de champs.
Gil
Gil
- gil2b
Ayé, j'ai trouvé plus simple, le réglage du niveau d'entrée des blocs mono.
Merci à tous
Merci à tous
- Walt Distrait
8 messages
