ET un behringer dans le grave c'est pas en automatique, c'est en correction paraùmétrique
D'ailleurs, faut que je reparamètre complètement le miens, ma nouvelle pièce n'a rien à voir avec l'ancienne...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
vroum90 a écrit:salut,
R6 = non montée
C8 = 100nF
D3 = pas utile pour commencer
R8= 37k4
A mon avis il vaut mieux eviter d'utiliser le transfo d'APX, il génère du 42 V redressé, ça va faire trop pour les réguls, sinon il faut mettre des résistances pour faire chuter la tension en entrée des réguls. Sinon, prendre un transfo 2 x 18V. ( ou 2 x 15V, me souvent plus...)
Pour les AOP oui, il faut des 2604.
Il n'y a pas trop de ronflette avec BASSM, a priori c'ets MEGAF qui génère de la ronflette et tu ne l'a pas, tu devrais donc bien t'en sortir![]()
A l'epoque, KRis devait nous faire un petit mode d'emploi de BASSM, est ce que quelqu'un la eut ?
J'ai bidouiller pas mal abev BASSM, et j'avoue que c'est un peu la mer... à regler, tu touches le moindre potentiomètre et ça influe sur tous les réglages. j'ai essayer la méthode de Georges pour trouver les frequences des paramétriques et ça marche pas top top ... Ou alors je suis un manche sur les réglages ( ça m'étonnerai pas)
Je sens que ça va finir avec un berhinger en mode auto que ça va pas trainer cette histoire![]()
Seb
vroum90 a écrit:Mais comme pour beaucoup d'autre chose, on manque d'informations sur les fonctions de la carte. J'ai demandé à Kris de nous faire un petit tutorial, on verra bien si il donne signe de vie![]()
Bon, je viens de me faire un week end optimisation ampli/reglage caisson![]()
Cote ampli, j'avais monté 2 zappulse en bridgé, en multipliant ainsi le gain global par 2, j'amplifiais aussi le bruit de mon preamp ( atoll PR5.1), j'ai donc enlevé un zappulse, et ça marche beaucoup beaucoup mieux.
J'ai récupérer un soft qui s'appelle RoomEqWizardn qui est 1000 x supérieur a frequency response plotter. c'est un veritable plaisir de jouer avec ce soft.
Pour le micro j'ai monté un ECM8000 avec preampli MIC100 (berhinger).
J'ai jouer avec BASSM, effectivement tout marche sur cette carte, mais j'ai enornément de problème pour savoir ce que je fais avec les potars.
Du coup en me renseignant hier sur les egaliseurs berhinger on the web, je suis tombé sur un musicien qui a racheté un stock de matos dont un DSP1124(2 voies, 12 filtres paramétrables), coup de chance pour moi ce musicien habite à 20 minutes de chez moi, donc j'ai recupérer d'occaz a un prix défiant toute concurrence un joli DSP1124, et la je dois dire que je suis passé dans une autre dimension, surtout que le soft Roomeqwizard est fait pour egaliser avec entre autre un DSP1124, il donne donc directement toutes les valeurs de fréquence, gain, Q. A partir de la c'est du gateau, le soft trace la reponse de la piece, on peut simuler en mode manuel la reponse en appliquant les filtres, il suffit de parametrer le DSP1124 et on obtiens ça:
Avant: caisson avec BASSM paramétrique sur off
Après: egalisation avec le DSP1124
Effectivement je n'avais jamais gouté aux jois d'un caisson egaliser, et bien ça change tout, c'est vraiment agréable voir epoustouflant![]()
Il me reste un dernier detail a regler concernant le PR5.1, il sort un niveau de basse très faible qui oblige a amplifier beaucoup et donc a amplifier aussi du bruit.
Je vais donc les contacter demain pour voir si il y a moyen d'augmenter le niveau de sortie du sub.
Donc, il reste plus grand chose de thorax dans mon ampli, BASSM va sortir du boitier très bientot![]()
[moderé par Aldo: toutes PA est interdite ici, merci]
@++ Seb
