Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Positionnement de la sonde
Message » 08 Mar 2006 20:52
tu croit que l'objectif est une bonne idee ?
la lumiere est calculé pour une surface donné non ?? et la tu agrandi la surface il me semble !!
A moins que je dise des annerie plus grosse que moi
:wink:
bidouillman
Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
Message » 08 Mar 2006 21:16
bidouillman a écrit:tu croit que l'objectif est une bonne idee ?
:wink:
Avec le colorimetre, tout est relatif, ou presque :wink:
Le seul problème que peut apporter l'ajout de l'objectif, c'est si on utilise un profil existant, l'objectif pouvant agir au niveau du capteur comme un filtre, mais dans mon cas il n'y a pas de profils pour mon BG800, du coup je passe par l'etape "etalonnage du capteur", donc a priori pas de pb particulier.
Par contre le fait d'augmenter l'intensité lumineuse, en utilisant l'objectif, permet de gagner en precision dans les noirs.
Et de toute facon il me reste le 2eme capteur pour les mesures avec & sans objectif :wink:
Manu.
EPira
Inscription Forum: 19 Jan 2001 2:00
Message » 08 Mar 2006 22:38
ptiboubou a écrit:petite question bête:
Mon projo se situe au niveau du sol. Donc si je place la sonde face a l'écran, je vais projeter l'ombre de la sonde a l'ecran je ne pourrais donc pas obtenir de bonnes valeurs... La seule solution est de positioner la sonde juste au dessus du projo mais alors la je suis a plus de 2 mètres de l'écran...N'est ce pas trop loin pour réaliser de bonne mesures?
L'ombre de la sonde sur l'écran n'influence pas les mesures.
Pour savoir si le niveau est suffisant on peut cocher "capteur" dans affichage.
Une valeur de 500 à 1000 pour les mesures RVB du blanc est déjà bonne.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 09 Mar 2006 10:34
Michel
Voilà une information très intéressante. :wink:
A mon avis, ne pas oublier de mettre ce type d'info dans le guide utilisateur par exemple.
Salvor Hardin
Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Message » 10 Mar 2006 11:32
A la place d'utilser un diffuseur, est ce qu'il ne serait pas plus simple de défocaliser le projecteur, ça reviendrait bien au même non?
Pas de grille, pas de risque d'être sur une partie plus rouge que verte,...
yawie
Inscription Forum: 16 Fév 2005 17:17
Message » 10 Mar 2006 18:58
Euh question bete mais la sonde doit elle etre obligatoirement dans le sens vertical ( prise usb vers le bas) ou alors peux importe ?
dhea77
Inscription Forum: 16 Jan 2003 22:17
Message » 10 Mar 2006 20:10
Peu importe ;)
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 10 Mar 2006 22:11
yawie a écrit:A la place d'utilser un diffuseur, est ce qu'il ne serait pas plus simple de défocaliser le projecteur, ça reviendrait bien au même non?
Tout à fait c'est aussi une solution :)
Il suffit de regarder sur l'écran pour voir si l'image est localement uniforme ou non (les capteurs sont plus petits qu'un pixel.
Michel
MLill
Message » 11 Mar 2006 9:43
elreno a écrit:Trop bien ton idée !!!!!
J'ai la meme webcam, il ne me manque plus que le colo et un ptit pied !!!!
Merci bien pour l'astuce :wink:
@+elreno
ça va tu as deja le principal :lol:
Daigoro
Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Retourner vers Le ColorHCFR
