Adieu Forum j'taimais plus bien...lalala...
Adieu Forum j'taimais plus bien tu sais...lalala...
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Switch audio 5.1 : Zektor HDS4.1
- Micromegas73
Micromegas73 a écrit:teahupoo a écrit:Salut micromegas, désolé, je t'avais dit que je te recontacterai en MP pour te détailler tous les bienfaits d'un tel switch et j'ai complètement oublié .
Les entrées multicolores que tu vois sont des entrées 5.1, tu peux donc relier à la fois ton 1.0 et ton 2.0 via ses entrées et utiliser la sortie 5.1 pour aller vers tes amplis.
Si je te suis bien , les entrées 5.1 sont à la fois des entrées vidéos (YUV) et audio (RCA analogiques) j'ai du mal à le comprendre ???
C'est un bête switch. Donc y'a juste des entrées et des sorties. Que ce soit du signal vidéo ou audio, l'appareil s'en moque. Il commute juste.
Merci Safe pour cette découverte.
Un peu chère mais pratique.
- Keron
Voir la réponse de Keron .
Par contre, ça sert à basculer d'un préampli A (par exemple HKS 1.0) à un préampli B (HKS 2.0), mais dans mon cas, j'aurais toujours ce problème de réglage différencié du volume entre centrale/arrières d'une part et frontales d'autre part en 5.1, étant donné que chaque préampli est relié à un bloc différent ?
Je suis certain que je ne suis pas très clair, mais là je me demande si ce produit est utile ou non pour moi car j'utilise déjà les 2 préamps en même temps et je passe du stéréo au multicanal par le biais du bouton CD ou 7.1 du HKS 1.0 (donc j'ai déjà l'impression de switcher), par contre l'homogéneité du volume pour chaque groupe d'enceintes est donc délicat à trouver quand j'utilise les 2 préamps en même temps, c'est-à-dire en 5.1...et ça m'embête...
Bon, je suis à peu près certain que j'ai écrit des âneries et que je n'ai toujours pas compris le principe du switch, mais bon je cherche à comprendre
Non tu n'auras plus ce problème puisque tu regleras le volume soit avec le 1.0 soit avec le 2.0 pour tous tes blocs.
Le branchement sera : 1.0 et 2.0---->Switch---->(via câbles 5.1 qui sortent du switch)Blocs.
Le switch te permet de selectionner soit le 1.0 soit le 2.0 et avec le volume de l'un ou l'autre tu contrôles tout. Avec le switch, plus besoin de RCA en Y sur les entrées de tes blocs et tu peux aussi avoir tes 2 préamps allumés en même temps sans craindre pour leur "santé" .
- teahupoo
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 13:59
- Micromegas73
Tu n'as pas utilisé ça :
...pour brancher ton 1.0 et ton 2.0 sur tes blocs?
En fait je ne me souviens pas de la façon dont tu as branché tout ça mais en général ce sont des RCA en Y qui sont utilisées...
- teahupoo
Pour info il existe la version Zektor HDS 4.2 qui possède 2 sorties 5.1 ce qui signifie dans ton cas micromega73, que tu pourrais raccorder le HKS1.0 et le HKS2.0 sur leur entrées propres et raccorder sur chaque sortie du zektor un ampli de puissance différent. Ainsi tu peut avoir toutes les combinaisons possibles sans avoir à relier le HKS2.0 et le HKS1.0 entre eux.
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
- Micromegas73
Et il y a un temps de latence lors du passage d'une sélection à une autre ?
- Keron
- Micromegas73
- Micromegas73
Micromegas73 a écrit:Keron a écrit:Et il y a un temps de latence lors du passage d'une sélection à une autre ?
La question est pour qui ?
Pour moi la question
Non aucun temps de latence dès que j'appuie ca bascule immédiatement, juste le temps d'entendre des relais basculer à l'intérieur comme le ferait tous switch.
safe - Membre HCFR
Micromegas73 a écrit:safe a écrit:Pour info il existe la version Zektor HDS 4.2 qui possède 2 sorties 5.1
Je viens de regarder le dos du 4.2 (2Xp plus cher au passage) et je ne vois qu'une sortie 5.1, l'autre sortie (OUT 2) ne comporte que 3 connecteurs... ou alors j'ai la berlue...
mea culpa, je m'a gouré
Il n'y a quu'une deuxième sortie YUV exploitable en audio 3.0 seulement et non switchable indépendamment.
Sorry pour ces faux espoirs
safe - Membre HCFR
- Micromegas73
Si je reformule ta config actuelle c'est :
Source audio > HKS 2.0 > sorties front > HKS1.0 > Ampli 1
Source audio > HKS 2.0 > sorties 4.0 > ampli 2
Le HKS1.0 ne servant que pour les voies avant car de meilleure qualité hifi que le HKS2.0.
Hé bien ce switch ne te servira donc à rien du tout tant que tu ne dissocieras pas les deux préamplis. Tu pourrais l'utiliser avec le HKS1.0 relié en stéréo et le HKS2.0 relié en 5.1 mais après c'est soit l'un soit l'autre mais pas les deux en même temps.
safe - Membre HCFR
- Micromegas73
50 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
