Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Réglage du Z4
Message » 28 Mai 2006 18:04
noname a écrit:Toute critique constructive et autre avis sont les bienvenus :D
Tes courbes ont bonne allure mais je pense que tu devrais en réduire l'échelle pour mieux voir ou il faut agir.
Et, selon MLill il est préférable que le delta E soit inférieur à 4 au dessus de 10 IRE.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 28 Mai 2006 19:26
Merci ALBO :wink:
Effectivement je n'y avais absolument pas pensé...je vais voir de plus près en changeant l'échelle.
moui...le delta E...il n'est pas terrible :-?
noname
Message » 29 Mai 2006 10:27
Je m'interroge sur les Paramètres avancés de ColorHCFR...
on peut définir lequel des deux capteurs de la sonde doit être employé et il est possible de faire les mesures sur les deux capteurs (ce qui double le temps de mesure) et de faire la moyenne des deux résultats pour obtenir plus de précision...
Cela est-il intéressant ou pas ?
noname
Message » 29 Mai 2006 12:19
Il peut être intéressant de faire une fois une mesure avec un capteur puis avec l'autre pour se rendre compte de la différence entre les deux mesures.
Si elles sont très divergentes il y a un problème, éventuellement de placement de la sonde.
Mais bien entendu tous les capteurs ne sont pas identiques et cela génère de petites différences entre mesures faites avec capteur droit et mesures faites avec capteur gauche.
Cela met un frein à la recherche de la perfection des courbes ;)
Les deux capteurs sont prévus pour des évolutions ultérieures.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 29 Mai 2006 13:12
MLill a écrit:Il peut être intéressant de faire une fois une mesure avec un capteur puis avec l'autre pour se rendre compte de la différence entre les deux mesures.
Michel
Merci Michel :wink:
A propos de placements, il faut bien placer la sonde à environ 30/35cm de l'écran...c'est bien ça ?
Le sens de la sonde à t'il une importance ??
Que veux tu dire par évolutions ultérieures? :)
noname
Message » 29 Mai 2006 13:29
Je place en général la sonde tournée vers l'écran à 60-70cm.
Peu importe tête en haut ou tête en bas.
On espère pouvoir s'affranchir d'étalons dans le futur en utilisant les deux capteurs.
Mais ce n'est pas gagné.
Michel
MLill
Message » 29 Mai 2006 13:39
MLill a écrit:Je place en général la sonde tournée vers l'écran à 60-70cm.
Michel
:wink:
60/70 cm :o
J'ai tout faut avec mes 30/35cm :cry: pourtant j'avais cru lire cette valeur dans la méthodologie pour calibrer ... :oops:
noname
Message » 29 Mai 2006 17:01
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre 30cm et 70cm.
Michel
MLill
Message » 29 Mai 2006 21:20
julien max jacquemin a écrit:Le pb, c'est que les primaires doivent être faites avant l'échelle de gris... Tu as compris la suite !
En fait, une fois les primaires faites, tu peux attaquer l'échelle de gris. Mais dans l'absolu, je comprends tout à fait ta remarque sur le fait de ne pas fafouiller dans tous les menus du projo.
:wink:
Une petite leçon ou un rappel d'usage des réglages des couleurs du diagramme CIE serait la bien venue :D .
De plus l'usage du CM du Z4 / Diagramme CIE serait également apprécié :mdr:
J'ouvre mon cahier CLAIREFONTAINE, je prend mon crayon et ma gomme pour les notes et à vous !! :idee: :wink:
Oui je sais on va souffrir mais on aime çà !! :mdr:
Michel, Julien à vous !!
dm
Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
Message » 29 Mai 2006 21:33
N'ayant pas essayé de régler le diagramme CIE du Z4 je demande un joker :lol:
En fait ces réglages me posent de profonds problèmes philosophiques et il faudrait toute une nouvelle batterie de mesures pour vérifier que les résultats sont bien corrects.
Et/ou passer suffisamment de temps à décortiquer leur fonctionnement.
Enfin la précision des colorimètres me parait moins bonne pour les couleurs primaires et secondaires que pour le blanc.
Pour finir le Z4 fait partie des projecteurs dont je n'ai pas décodé toutes les subtilités colorimétriques.
Bref l'échelle de gris et le gamma c'est déjà bien :oops:
Michel
MLill
Message » 30 Mai 2006 13:19
dm a écrit:Une petite leçon ou un rappel d'usage des réglages des couleurs du diagramme CIE serait la bien venue :D .
Ok : tu baisses le niveau de couleur vers -4/-5.
Ensuite, tu mesures tes primaires et tes secondaires. Dès que tu as le diagramme, tu te sers du CM pour soit baisser le niveau, soit l'augmenter.
La phase te sera surtout utile pour le cyan et le magenta.
Je vais publier de nouvelles mesures, car j'ai refais mon projo, et le résultat obtenu est pas mal du tout.
:wink:
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Message » 30 Mai 2006 13:21
Les voici :wink:
Diagramme CIE
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 30 Mai 2006 13:22
l'échelle de gris
Echelle de gris
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 30 Mai 2006 13:23
la température de couleur
Temp couleur
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 30 Mai 2006 13:24
Le gamma
Gamma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
