Merci,
En fait tu as anticipé ma question suivante : l'alim de base du KTR, qui me va très bien, devra
alimenter la carte de commutation d'ACCX + ce petit relais. Sur le site de A.Cocheteux, les
publications parlent de 5V nécessaire pour la carte de commutation à reprendre sur le circuit
de chauffage des tubes ( 6.3V ). Donc d'après toi cela risque d'être juste ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julienbonnet et 31 invités
question autour du ktr
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
L'alim étant déjà juste pour le ktr mais surtout autant séparer au maximum le préampli proprement dit et ses accessoires (avis perso).
Soit tu utilises la méthode classique avec un petit transfo, redressement puis régul tout simple de la tension souhaitée soit tu prends un modul convertisseur AC => DC
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Bon, je vais regarder tout ça de plus près.
merci pour tes conseils.
- scoutOne
bon et ce potar personne n'en veut
je vais pas le jeter quand meme
a+
a+
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Bonjour God,
je le veux bien pour commencer à bricoler un selecteur. Je suis en RP, la suite en MP.
- scoutOne
Bonsoir tout le monde,
Je viens de récuperer un module d'alimentation dans un matériel réseau et je voudrais
savoir si je peux m'en servir comme alimentation pour les "fonctions de service" du KTR,
en particulier : alimentation du selecteur de source, un portard motorisé et pourquoi pas circuit
de chauffage.
Cette alimentation permet d'avoir
12V / 3A
3.3V / 10A
voici le lien http://www.power-one.com/resources/prod ... mpu150.pdf
c'est la ref MPU150-3300
moyennant quelques résistances, on doit pouvoir récuperer les tensions nécessaires au KTR.
Merci pour vos conseils.
de chauffage.
12V / 3A
3.3V / 10A
- scoutOne
salut
alors tu le veux pas ce selecteur.
j'ai hate d'etre au 20.
tu as pris les relais finalement?
pour le potar motorise c'est celui d'accx(qu'il aurait eventuellement fini) ou c'est celui de selectronic.
a+
a+
- divaman
je n'ai pas oublié, mais en ce moment plein de truc à faire. Pour le selecteur de A.cocheteux
je le ferai à la rentrée, en attendant je vais m'amuser avec le tien.
Je passe samedi sur Paris, si tu es dispo, je ferai un saut.
- scoutOne
et ma question d'alim.....
- scoutOne
ben je te dirais appelle directement accx
- divaman
Cette alim c'est une alim à découpage apparemment... Pas conseillé, parce que c'est réputé produire pas mal de fréquences parasites. A ce que je sais, les constructeurs audio qui en utilisent travaillent spécialement sur ces problèmes. Il ne faudrait pas qu'elle vienne polluer le circuit préamp...
Un petit transfo de 6 à 9V te permettra d'alimenter sans problème les relais et un moteur de potentiomètre (j'opte pour ça pour mon ktr).
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
god a écrit:ca sert a ca
Le selecteur utilisé ref RS246
Salut god, merci pour le selecteur et désolé pour le passage éclair. il fallait vraiment
que j'aille expliquer certaines petites convenances à mon banquier
J'ai une bête question : avec ce schéma de connexion, que faites des masses de chaque source ?
- scoutOne
Bon je continue mon monologue avec une autre question.
Que faut - il choisir comme diamètre de cable pour le selecteur 0.6, 1.0 ou 1.5 mm2
merci pour vos réponses à mes deux questions
- scoutOne
Pour vehiculer le signal, le 0,6mm² est parfait.
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Merci, et sinon concernant le cablage des masses, t'aurais pas une petite idée. Je serai
assez tenter de les brancher directement sur la carte KTR.
- scoutOne
