voilà un exemple pour la première option buffer (sans gain en tension) :
https://fr.aliexpress.com/item/40008244 ... 5e5bIjtUyV
voilà un exemple pour la 2eme option : préampli avec volume
https://fr.aliexpress.com/item/32818930 ... 5e5bIjtUyV
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
Ampli faible cout & difficulté, choix autour du LM3886
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Une vidéo intéressante ou sont mesurés différents gainclones à base de TDA2030, TDA7293 ou TDA7294 et LM3886 (et d'autres circuit moins bon)
Les TDA 7266, TDA 7297 montés en pont sont loin derrière ! un peu normal ! (même si on explique qu'ils sont plus délicats à mesurer du fait de leurs sorties sans points froid/masse mais avec 2 points chauds en opposition de phase)
Les TDA7293/94 sont mieux...
Mais le LM3886 donne des résultats excellents ! et de loin les meilleurs !!
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2v8_LeJig
- LCD 31
Pour info et au cas ou certain seraient intéressés... j'ai recommandé des CI (les rouges que j'ai utilisé) mais ils n'arrivent pas !
Y a t'il quelqu'un qui aurait trouvé un fournisseur (qui livre) ?
Je crois qu'il y a pénurie de LM3886... pourtant je crois qu'on peut avoir assez facilement les PCB noirs (composants traversants)
(si les LM3886 des PCB noirs sont bons... il ne devrait pas y avoir trop de différence mais... si quelqu'un a un autre retour ?)
- LCD 31
Hello,
Je ne pourrais pas répondre.
Si cela vient d'Asie, avec la situation actuelle Covid+guerre, couloirs aériens, prix du pétrole/kérosène, ça risque de prendre du temps.
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Bonjour Thierry
je comprends !... mais quand même... le reste arrive bien et le suivi des colis fonctionne toujours.
Mais là, j'ai un doute sur l'honnêteté d'un vendeur (il a doublé le prix de cette carte et il n'expédie pas...)
- LCD 31
Hello !
J'ai récup deux jolis boitiers assez fin, 41mm.
J'espère réussir à installer deux cartes 3xLM3886 à l'intérieur.
J'aime pas trop les alimes à découpage, mais là, aucun torique ne va passer.
Ce genre de truc chinois, c'est compatible avec les LM3886 ? J'ai la possibilité de créer un compartiment cloisonné en alu pour installer cette alime.
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 15592.html
Bon WE !
Bon WE !
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
LCD 31 a écrit:Le second montage d'alim avec le critère de cout & simplicité ET AU MOINS 100 fois meilleur (en terme d'ondulation résiduelle) que le filtrage par condensateur seul est régulé grâce à un composant très pratique que l'on retrouve souvent dans les alimentations : le TL431 qui est une référence de tension ajustable avec un ampli/comparateur intégré dans ce composant à 3 broches
La tension de sortie est la tension de la ref de tension TL431 - (la tension Vgs du MOS) soit environ Vs = V TL431 - 4V
R2 et R3 servent à ajuster la tension de la TL431 avec la formule du pont diviseur de tension (renversé je néglige le courant qui entre dans la ref.) sachant que V R3 = 2.5V
voir en page 5 de la Data Sheet la formule de calcul de la figure 2 (Test Circuit for VKA > Vref) https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tl431-d.pdf
Remarques :
1) les gros condensateurs chimiques de filtrage en amont ET en aval du schéma ne sont pas dessinés !
2) il faut ajouter une diode de protection pour éviter que le transistor voit des tensions "inverses" incompatibles à lors de la mise hors tension puisque le gros chimique en sortie peut maintenir une tension plus haute en sortie qu'en entrée
3) il faut faire le montage symétrique (avec un MOS canal P) pour la tension négative
4) sur ce schéma C1 = 10uF mais de mémoire certaines data sheet conseillent de ne pas dépasser une centaine de nF car dans certain cas ce n'est pas bon pour la stabilité de l'ampli intégré dans la TL431 (il faudrait relire les DS car ça fait longtemps !!)
Ola !
C'est bien joli tout ça, mais c'est pas fini ! lol
Je voulais m'en servir pour alimenter un LM3886 stéréo à partir d'une grosse alime de UCD180 ; mais si j'ai pas un schéma de la partie négative, ça va encore faire de la fumée !? ...et la diode, faut la mettre ou ?
(les amplis UCD180 restent en place, ça fera un ampli 4 voies)
On pourrait pas faire pareil avec des LM317/337 ?
- Kris63
J'adore ce genre de fils de discussion, c'est vraiment pour cela que je reviens toujours sur ce forum
Il y a 20 ans j'avais beaucoup hésité entre le TDA7294 et le LM3886... bon j'étais parti sur le TDA...
faudrait que j'essaye le LM un jour alors !
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
Bon ça a un peu augmenté, mais tu peux régler en 4 fois sans frais...
- Kris63
C'est pour combien de pièce ce tarif ? 100 ?
- Dagda
Dagda a écrit:C'est pour combien de pièce ce tarif ? 100 ?
C'est marqué 1 sur la capture d'écran
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Ils se pignollent la nouille les mecs là
- Dagda
Pourquoi vous vous embettez avec ces modules chinois. C est tellement simple de faire un ampli avec cette puce, faites le vous même! Il suffit de suivre la datasheet (exactement ce que font les revendeurs sur le net). Vous aurez en plus le choix pour tous les composants, de provenance sûre! Si vous vous mettez a plusieurs, ça ne vous coûtera pas plus cher
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Juste que ça prend du temps...
Perso, j'en avais acheté à 20€ durant la période covid, et aussi l'année dernière, un peu plus cher.
Avec un peu de patience, les prix reviendront bas, c'est un cycle.
- Kris63
Les LM 3886 sont en rupture de stock partout donc pour un projet DIY ça reste compliqué. Il faut aussi s'interroger sur la qualité du routage. Le LM3886 est très pardonnant mais ses performances restent dépendantes de la qualité du routage. La référence étant neurochrome.
- androuski
