Octavia vient juste d'annoncer un switch 3 entrees et 2 sorties...
a suivre
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: steack et 12 invités
Octava 3x1, commandé chez LivingCinéma, livré et installé hier. Le temps de brancher le DV 9600 et le terminal HD et de raccorder le boîtier au Pana TH-42PV500E et ça marche. Le switch se fait par reconnaissance du dernier appareil mis en route ou, bien sûr, par la télécommande.
Aucune altération du signal ne peut être constatée. En revanche, il vaut mieux essayer de dissimuler la diode bleue qui indique la prise en service qui est vraiment trop puissante.
Impeccable donc et il reste une troisième prise pour le BlueRay (PS 3 ?) ou HD DVD quand on verra qui l'emportera des deux...
- jielcey
- Inscription Forum: 10 Déc 2005 8:35
salut à tous,
quelqu'un sait il si les petits boitiers vendu sur ebay peuvent fonctionner en 2 vers 1, à l'envers en fait, en bloquant les deux boutons poussoir ?
- vulbas
- Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
Quelqu'un a pu tester ce boîtier dont il a été de nombreuses fois question dans ce post ?
http://www.e44.com/fr/catalogue/6_audio ... _hdmi.html
J'ai pour ma part une FreeboxHD branchée sur un PJTX100 via un câble HDMI 10m :
http://www.e44.com/fr/catalogue/4_conne ... l_10m.html
et un adaptateur HDMI/DVI :
http://www.e44.com/fr/catalogue/4_conne ... d_ard.html
et j'aimerais passer par ce boîtier pour y brancher en plus mon PC.
Est-ce que risque d'atteindre les limites en terme de longueur de câble ? Je vais en effet devoir ajouter 1m de câble HDMI de la Freebox au boîtier (et idem en DVI + adaptateur pour le PC).
Ce boîtier est-il HDMI 1.3 compliant ? Si non, quel est le risque ?
- padhc
- Inscription Forum: 26 Déc 2003 17:58
A ce niveau de prix, ça semble une bonne affaire.
Tu peux toujours l'acheter et te faire rembourser si tu n'es pas satisfait.
- zwaq
- Inscription Forum: 25 Mai 2002 9:32
Je viens d'acheter et de recevoir ce boitier HDMI
Des branchement ,je vous ferais part de mes premieres impressions.
Car s'il marche tres bien ,vu le prix ,il faut s'auter dessus car il fait 50/60 € moins cher que les autres
Petite info: Il ne transforme ni compresse aucun signal d'apres la mini doc et il peut vehiculer tous signal jusqu'au 1080i.
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Trop cool ça !
J'attends ton feedback avec impatience !
- padhc
iep, j'ai acheté le switch de concept cable pour choisir entre mon ordi et la freebox: big probleme pour l'ordi: quand je "switche" manuellement pour connecter la freebox sur mon retro DLP, il considère que j'ai DEBRANCHE l'ecran pour mon ordi et donc le bureau etendu constitué par mon DLP se desactive au niveau windows ;-(.
Avez vous le meme probleme avec vos super switches chers ??
- Magnifico
- Inscription Forum: 21 Mai 2003 19:28
Tu parles bien du swtich en photo ci-dessus que Warrior a acheté ?
Bizarre ça, en gros il se comporte comme si tu avais débranché le câble vidéo qui relie ton PC à ton projo (vu que Windows ne perd pas le bureau étendu quand tu éteinds le projo).
J'ai trouvé ça aussi :
http://www.nierle.com/ (faire une recherche sur 3538)
Ca fait aussi switch SPDIF pour le son.
- padhc
warrior a écrit:Je viens d'acheter et de recevoir ce boitier HDMI
Hello warrior
Alors des nouvelles de ton boitier?
En es tu content, qualité defaut?
merci @+
Diffuseur : Sony XR-77A80J / Panasonic TX-49HX970E
Source : Panasonic dp-ub820 - PS5 - Apple TV 4K 2021
Audio : Samsung HW-Q950A
- ROMU13
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 21:57
Salut pour l'instant AUCUN defaut .
J'y ai relier mon oppo en hdmi1 et le canal+ hd en 2 sur le projo Z4 et la c'est stupefiant la beauter des images.
Il n'y a aucun degradation d'image que ce soit sur l'oppo ou encore en c+ hd 720p
FONCERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR vous ne serz pas decus du voyage.
C'est vraiment ce qu'il me fallait ,une simplicité d'utilisation a toute épreuve
- warrior
sais tu ou aurais tu la possibilité de le tester pour savoir si il peut servir de splitter, 1 entrée plusieurs sorties ? à l'envers en fait.
- vulbas
vulbas a écrit:sais tu ou aurais tu la possibilité de le tester pour savoir si il peut servir de splitter, 1 entrée plusieurs sorties ? à l'envers en fait.
Il faudrait que je teste mais a mon avis pas ce n'est pas possible
- warrior
Bonjour je suis a la recherche d'un systeme pour déporter une prise HDMI ou DVI + spdif . basé sur 2 botiers relié par exemple par un RJ45 , afin d'utiliser mon PC sur mon Z4 et avoir l'audio sur mon ampli ils sont distants de 20 m , j'aimerai ramené la source de mon PC au niveau de mon ampli ( j'ai deja un cable de 15 M HDMI entre ma platine et mon VP )
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Magnifico a écrit:iep, j'ai acheté le switch de concept cable pour choisir entre mon ordi et la freebox: big probleme pour l'ordi: quand je "switche" manuellement pour connecter la freebox sur mon retro DLP, il considère que j'ai DEBRANCHE l'ecran pour mon ordi et donc le bureau etendu constitué par mon DLP se desactive au niveau windows ;-(.
C'est pareil pour moi : j'ai une HDA1 sur le hdmi et le pc sur l'autre entrée
- hasto
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 12:03
Retourner vers Processeurs Vidéo
