haskil a écrit:http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=70.0364-9999
Voilà ce que contient le M 600.... un par canal.
Ou pour ceux qui veulent se lancer dans le kit... manque juste l'alimentation... :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0960-9999Un circuit hybride de puissance STmicroelectronics bien connu des adeptes du fer à souder. Prudemment alimenté sous 24 volts.
Sur 8 ohms et avec 10 % de distorsion, il sort 100 watts (et pas pendant longtemps, il se met en protection).
Mais, il ne sort que 50 watts sous 8 ohms avec un taux de distorsion de 0,1 %. Et il est prudent de ne pas en tirer plus.
Sous 4 ohms, ça se complique. Il faut descendre l'alimentation à 29 volts pour qu'il délivre la MEME puissance que sous 8 ohms.
Avec une alimentation conçue pour 8 ohms, il se protège en courant. Et donc auto limite sa puissance dans le grave sous 4 ohms. Avec un déphasage de 60 ° sous 4 ohms, il doit sortir à peu près 20 watts...
Ce n'est pas un ampli dont la capacité en courant lui permet donc de driver des enceintes à la courbe d'impédance torturée ou descendant bas. Et il n'est d'ailleurs pa conçu pour en l'état.
Sauf quand pour l'épargner, il est utilisé en maitre esclave (un module en commande d'autres). Auquel cas, on peut en tirer de la puissance et du courant, sous certaines conditions qui ne sont pas réunies dans le M 600, de plusieurs de ces modules associés sur le même canal.
Ce n'et pas le cas dans le M 600 qui est une réponse maladaptée à une question qui peut se poser en HC : quand la partie ampli de son intégré HC est faible. Cela étant, de nos jours, dès 1500 euros prix public, on a une partie amplification plus solide en courant et de qualité supérieure à celle du M 600 dans de nombreuses marques.
Comme en plus, sa fiabilité est sujette à caution et qu'il a une ronflette...
Alain
Salutations,
n'étant pas encore intervenu dans ce débat sans fin - et pour cause, n'ayant pas de M600, je me serai bien gardé de tout commentaire - je me décide enfin, car m'étant porté acquéreur de la "chose" récemment, j'ai pu en avoir le coeur net.
J'ai alors lu les lignes citées ci-dessus, et je tiens à apporter le complément suivant :
Si le M600 n'est capable de sortir que 20 W sous 4 ohms, alors je dois avoir une autre machine ... En effet, équipé en BC Acoustique (charge complexe 4 ohms) sur les 5 canaux, et ayant placé le M600 en aval d'un Denon AVC A1D (donné pour 5x130 W sous 8 ohms si je ne m'abuse - même si ces valeurs constructeur sont constestables), j'ai constaté les points suivants :
1) la puissance de ce petit engin est largement suffisante pour me rendre sourd (et en salle dédiée insonorisée, croyez moi, je me lâche
), et tient la dragée haute au Denon (pas besoin de booster le volume du Denon au delà de son niveau habituel), alors les 20 W sous 4 ohms, Pffff
2) le M600 enterre le Denon en musicalité. Même si le Denon n'est pas forcément la plus grande référence, c'était à sa sortie le navire amiral, et il n'a pas la réputation de sonner comme une poubelle.
3) La capacité du M600 a driver les BC, en particulier sur les basses fréquences, m'a impressionné et ce à fort niveau. Pour un ampli soit disant incapable de délivrer du courant sous 4 ohms, et auto limitant sa puissance dans le grave, c'est quand même pas mal
Là aussi, le Denon est enterré (et un proton AA1660 aussi).
4) Evidemment, une petite ronflette se fait entendre sur certains canaux en l'absence de signal, à condition de placer l'oreille à 10 cm de l'enceinte ... Je serai curieux de faire la même expérience avec tous les amplis du marché, histoire d'avoir une statistique
5) J'ajoute que j'entame en ce moment une comparaison avec un Parasound 6 canaux (HCA806) ... Et bien après les premières écoutes, il n'est pas du tout évident que le Parasound l'emporte.
Alors, les specs sur le papier, c'est bien, mais je me demande dans quelle mesure ces fameux modules tout pourris ne sont pas retouchés d'une quelconque manière par Micromega, parce que, à lire ce qui est écrit plus haut, je serai au choix menteur ou totalement dénué d'appareil auditif digne de ce nom
Pour terminer, une remarque : Il me semble qu'il y a eu sur ce sujet beaucoup d'avis déposés par des gens n'ayant même pas pris la peine de brancher le M600 au sein de leur propre système, et qui feraient donc mieux de la boucler ... L'honneteté intellectuelle de certains m'échappe.
A suivre sur la lutte Micromega / Parasound, pour laquelle je sais qu'un forumeur attend désespérément un verdict en faveur du M600 (Asmo, si tu nous lis ...
