La programmation des groupes de prises indépendant permet par exemple de couper l'accéssoire de suite, puis au bout de X minutes de couper proprement le reste :
Exemple ampli HC ou source lecteur DVD coupé de suite, alors que l'on laisse le temps au projo de refroidir sa lampe...
J'imagine un exemple de solution "idéale" suivante :
Accessoires en direct
PCHC sur une prise 1
projo sur prise 2
EDF ne vous doit pas non plus la lumière
=> coupure :
1) L'onduleur, qui prépare votre beau courant en permanence, puise alors le courrant dans sa ou ses batteries...
2) Par sa liaison USB, il averti votre PC du problème
3) si le courrant ne se rétablit pas et en fonction du niveau des batteries (seuil de déclanchement réglable) :
4) L'onduleur :
- coupe le bloc de prise "accessoires"
- lance un programme sur votre pc
5) Le programme stope vos logiciels de lecture DVD, et vous averti du problème
6) Le PC envoi par son interface infrarouge (le PC prend le rôle de la télécommande) et coupe proprement votre projecteur
7) Le programme éteind alors proprement l'ordinateur, en quittant les programmes, etc., puis l'onduleur coupe l'alimentation de la prise du PC.
Après quelques minutes (délai paramétrable), assez pour que le projo ait fini de refroidir correctement, l'onduleur coupe l'alimentation de la prise du projo.
9) l'onduleur s'auto éteind, afin de préserver ses batteries d'une décharge profonde, les usant plus que necessaire
Le courrant revient (miracle)
1) l'onduleur redémarre automatiquement
2) il relance les accéssoires, le PC, le projo
3) votre pc, au démarrage, allume le projo (infrarouge ou série, ou usb)
4) relance le film oulil en était !
Bon, le problème , c'est si la coupure dure xH et que vous êtes endormi quand Arnold se réveille et dégaine les 700W de votre ampli 7*1 et le kilowatt de votre caisson à 4H du mat'
