J'ai mis ici ce que j'ai fait et ce que j'ai récupéré par-ci par-là
Menu usine 1 : touche Menu puis Option puis Enter jusqu’à ce que le menu apparaisse .
Menu usine 2 : touche Power puis Droit , Haut , Bas , Haut , Bas et enfin Enter .
Manuel technique du AE900 : menus usine , démontage complet , réglages , schémas , etc...
Calculateur de distance/base d'écran à la norme THX
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ragrati et 61 invités
[TOPIC UNIQUE] PANASONIC PT-AE 900 - LCD 1280*720
- Fichiers joints
- Releves du AE900.xls
- Pour avoir une meilleure visibilité lors de l'impression des feuilles Contraste RVB , Luminosité RVB et Influence des gammas sur RVB , il suffit de doubler l'échelle sur l'axe des Y (graduée de 0 à 180%) en passant la hauteur de ligne de 7,5 à 15 .
- (190.5 Kio) Téléchargé 188 fois
- Simulateur de placement pour AE900.xls
- Choix de la base . Distances mini/maxi . Placement du vp par rapport au sol et au mur latéral . LS réglable en horizontal OU vertical par pas de 1% . 28 positions en horizontal ET vertical . Emplacement l'image par rapport au sol et au mur latéral .
- (141.5 Kio) Téléchargé 264 fois
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Commençons par le commencement : quel type de connection as tu au bout du câble de la console ?
Ca depend des consoles, pour beaucoup il existe des cables YUV ou RCA mais pour certaines trop vielles il y a uniquement une peritel, donc la réponse est...peritel.
PS: je viens de voir ici http://www.design-screen.fr/pages.php?p=videos (vidéos de gauche) je ne vois pas du tout de flux lumineux sortir du VP pourtant apparement la caméra est juste derrière.
- hooper
- Inscription Forum: 22 Oct 2006 19:58
hooper a écrit: Ca depend des consoles, pour beaucoup il existe des cables YUV ou RCA mais pour certaines trop vielles il y a uniquement une peritel, donc la réponse est...peritel.
Non mais ça je sais Je croyais que tu avais TA console , c'est pour ça Non mais t'inquiétes , tout ça est un détail . Tu verras sur le moment .
Oui mais la caméra n'a pas les même sensibilités que l'oeil ni le même angle de vision . Ensuite la vidéo à été tourné avec pas mal de lumiére ambiante ce qui gomme le flux lumineux du vp : dans des conditions normales de visionnage (pénombre ou obscurité) , tu ne vois quasiment que ça . Essayes ce soir avec une simple lampe de poche qui est je ne sais combien de fois moins puissante qu'un vp et tu verras
Et puis le reflet de l'image en permanence sur la carcasse du vp =>
- McGayver
ok merci bien , pour le reste je verrais sur le moment comme tu dis.
A la prochaine!
A la prochaine!
- hooper
A tchao
- McGayver
En fait j'ai encore un problème, j'arrive pas à trouver l'AE900 dans le commerce
Donc si quelqu'un connait une boutique sur le net qui le vend encore (et qui l'a en stock...), ca m'interesse.
- hooper
hooper a écrit:En fait j'ai encore un problème, j'arrive pas à trouver l'AE900 dans le commerce
Il me semble qu'il y en a un dans les PA du forum
- kbil69
200
Bon OK il y n'y a pas 200 pages utiles
- lob
- Inscription Forum: 18 Aoû 2005 13:52
Pour info j'ai une base de 2m20 pour un recul de 3m70 (distance entre la lentille du projo et l'écran). Mes yeux sont aussi à 3m70 +/-.
- Shadow
- Inscription Forum: 28 Sep 2002 20:40
je projetais de m'acheter un projo depuis un petit moment déja et là je vais craquer.
Je suis donc parti sur le Pana AE900.
J'ai toutefois encore quelques questions en suspends.
Au niveau du placement du projo, étant donné que mon canap sera collé contre le mur du fond je vais devoir mettre mon projo en hauteur, donc soit à l'envers au plafond soit sur une étagère.
Mais j'ai lu dans les pages précedentes que quelqun avait eu des pb en faisant marcher son projo à l'envers.
Je voulais donc savoir si c'était un problème récurrent sur ce modèle ou si d'ordinaire il fonctionne trés bien.
Est-ce qu'il existe des types d'étagère (en bois de préférence) adaptés aux vidéoprojecteurs car j'ai pas trop envie de me saouler à la construire moi même, l'installer sera déja bien assez
Une autre chose sur laquelle je suis perdu c'est la connectique.
Mon projo sera relié à un PCHC.
Il y'a une entrée HDMi sur le PTAE900 mais les cartes graphiques actuelles 'milieu de gamme' (dans les 100 -150€) possèdent-elle des sorties HDMI ?
Pour quelle connectique faut il opter ? Quels cables sont fournis avec le PTAE900 à l'achat ?
Peut-on trouver des cables adéquat dans des tailles assez grandes ? (environ 2m)
Voilà ca fait déja pas mal de questions ...
C'est quand même pas facil de penser à tout quand on achète un projo
Merci d'avance pour votre aide.
- Saku
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 15:50
Salut
C'etait moi, les probleme de montage a l'envers. l'image etait un peu flou dans un coin, rien de bien mechant, ca ne se voyait que sur une mire HD, mais etant perfectionniste j'ai preféré le monter a l'endroit sur un supporrt au plafond.
pour la carte, il suffit d'une sortie DVI et d'un cable DVI vers HDMI
il y a aucun cable fournis avec le 900, comme ca c'est clair!
sur ebay tu trouve des cable beaucoup moins cher que dans le commerce
Marcel
Marcel
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Saku a écrit:Salut,
Pour ma part, il est à l'envers au plafond et tout marche nickel.
On commence à trouver des cartes avec sortie HDMI mais je te conseille une carte avec sortie DVI que tu relieras à ton pc par un cable DVI-HDMI
Pour quelle connectique faut il opter ? si tu ne focntionnes qu'avec un PCHC, prend celle citée ci dessus
Quels cables sont fournis avec le PTAE900 à l'achat ? Rien
2m ? C'est une taille normale. A titre d'infos, je fonctionne avec un cable de 7m. Donc tu trauveras sans pb. Mon conseil : ne mégotte pas sur la qualité. Cherche Real Cable ou autre marque reconnue.
Et ce n'est que le début......:mdr:
Bienvenu parmi nous.
- guigui82
- Inscription Forum: 24 Nov 2005 17:05
Saku a écrit:Salut,
regarde mon www dans ma signature, j'ai réalisé mon étagère avec une planche acheté à Leroy merlin, puis j'ai fixé le tout avec 2 équerres à mon goût.
- kbil69
idem
- skeudenn
- Inscription Forum: 03 Juil 2004 22:16
rassure-toi, il y a quand même le cable secteur de fourni
en montage "plafond" il fait un petit peu plus de bruit car je crois qu'il ventile plus.
Si tu peux le mettre en montage normal sans que ton étagère soit trop près du plafond (histoire que la chaleur aille s'accumuler plus haut que le projo) ça me parait bien.
- mcarre1
