pour l'orientation, je ne peux pas te dire, ça dépend de la qualité du bobinage, les fuites de flux peuvent être, euh, dans tous les sens. Bref, c'est au cas par cas, il faut essayer.
j'ai des montages (je te les montrerai) avec le transfo torique très proche, mais en faible puissance, il y a peu de risque de rayonnements, à mon avis
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 154 invités
Alimentation et dissipation type mosquito / le monstre / zen
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
gil-garcia a écrit: je constate que les toriques sont à un prix vraiment bas. Sont-ils de qualité ?
Les 2 toriques de mon aleph viennent de chez reichelt.... je manque d'element de comparaison. je les trouve satisfaisant, pour un prix ...
celui que j'ai pris chez farrenelle me parrait moins bon, moins bien finis en tout cas... reste à le brancher...
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Je viens de recevoir mes 4 CI pour le zen V9(quand on est pas doué, faut tout doubler) de chez etronics. Faut-il faire un étamage comme expliqué sur le site de JMP, sachant que :
"Circuit époxy 16/10 em simple face avec une couche de 70 µm de cuivre ( spécial circuit ampli )
Pour les CI des soft start, sur la base du schéma elecktor, ç'est la solution pour éviter d'avoir les pb évoqués par Phill sur son site ?
C'est strange mes circuits ne sont pas de couleur cuivre, mais argent ? En atttendant c'est super clean comme travail !
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
gil-garcia a écrit:"Circuit époxy 16/10 em simple face avec une couche de 70 µm de cuivre ( spécial circuit ampli )
70µm, ça doit passer correctement !
pour le ci du soft start, tu prends un normal et tu etames avec une bonne couche de soudure, voir en soudant du cable sur les pistes qui en ont besoin.
attention, la part list que je donne pour le soft start contient une erreure :R3 = 220 ohm, et le ci n'est pas celui d' elector mais celui que l'on peut trouver ici :
http://pviolero.free.fr/hifi/softstart.htm
c'est le même, si ce n'est une inversion des pins pour le relais de la part list.
Phill
- phill
gil-garcia, tes circuits sont déjà étamés par etronics, d'où leur couleur.
Pour le reste, on verra à l'UGS-party , non?
- Maousse
Autre chose, toujours mes problèmes de dissipation.
Comme je suis bloqué sur tous mes projets electroniques du fait de la dispo des composants je vais avancer sur le zenotron, car au moins pour lui tout est dispo. J'étais parti pour le HC sur un module autocostruire 8Cx et je me suis rendu compte que j'allais pas me mettre à collectionner les amplis d'autant plus que je suis aussi tenté par un tube. Qu'est ce que je suis influençable lol
bref, on va passer le zenotron en version 5cx, profiter de la CG des condos les 2 SB seront alimentés par le yam
Comme j'ai pas de nouvelles du concepteur, savez vous à partir du plan déterminer la dissipation pour un montage donné. Celui du zenotron. MR jmP a mis ce montage, il me semble dans un boitier galaxy qui ne dispose pas de véritables dissipateurs.
Comme j'ai trouvé en promo un boitier 4U de chez hifi 2000 avec dissipateur, il convient peut être ?
http://www.audiophonics.fr/hi-fi-2000-b ... p-873.html
Voir plus haut le lien vers le montage du zenotron.
- gil-garcia
Ah, pour le tube, je n'ai rien dit hein!
Le boitier HiFi2000 sera très bien, il faut mal au porte-feuille, mais c'est très bien. Attention à la profondeur, je ne sais plus à partir de combien, mais au delà (genre 300mm ou 350mm), les radiateurs sont en 2 moitiés, pas facile pour fixer à cheval.
- Maousse
Ca dépend à combien tu palorise l'étage d'entrée (fet) puis cela déterminera la pola des mosfet.
exemple :
1mA sur les fet (réglable grâce au potars de 220ohm).
donc 1mA x 1.8kohm = 1,8V sur la gate du mosfet
et selon le mosfet, environ 600mA de pola
donc 600mA x 21V x 2 (ya 2 mosfets) = 25W de dissip au repos
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Gaff : Vain diou " à combien je polarise ", je sais pas, par contre tu viens de me satteliser. (je vais appliquer les indications du concepteur, je viens d'acquérie 2 multi) Je suis du genre à suivre la notice avec application sans rien comprendre. Il est temps d'aller faire un petit tour sur electre, histoire de trouver un ou deux ouvrages pour débutant et essayer de comprendre un peu.
Merci je commande ce boitier, puis vu le prix des pieces détachées alu + dissip ça me semble correct. Si la qualité est semblable au galaxy, ça va le faire.
Pour maousse au fait, tu as vu ce qu'il y a sur le site d'idefixes concernant le soft start( je sais que tu voulais acheter du velleman. je t'échanges le mien, monté par un super spécialiste contre du cable lol) ). ça me semble beaucoup mieux; je sais pas pour le résultat mais pour l'implantation c'est tip top. (bref j'ai tout de m^me déporté les relais du velleman, mais la avec les cartes c'est propre)
Glop glop direction e-tronics pour me faire un stock de ci.
Le tube mon rêve, on m'avait dit (un vendeur) qu'il était inutile d'y songer à moins d'y mettre une grosse somme. Plus de 1500,00 Autremment valait mieux rester sur du transistor.
Il est sympa son projet de tube, au fait si monsieur passe par ici il revient à combien environ.
Edit : Edit : pardon je me suis trompé je parlais du systeme de protection de idefixes
- gil-garcia
Velleman, c'est le kit de protection des HP.
Pour le SoftStart, j'ai les CI de la CG
- Maousse
Moi je polariserai les fet à 4-5mA (avec un petit dissipateur, grade BL ou V mais pas GR), et j'abaisserai les résistances de 1.8k à 750ohm.
Ca devrait améliorer la "tenu" des mosfet, qui seront polarisé vers 1.2A pour 12W en classA sous 8 ohm (maxi 30W en class AB avec une alim de 21V je pense).
A demander à JMP pour avis.
PS : je précise qu'il est aussi possible d'avoir de la class A avec la config d'origine (pola à 1.5mA env.).
- gaff
gil-garcia a écrit:J'ai pas encore commandé les rad chez conrad mais 2 mois de transport pour ne pas avoir plus de 100,00 euros de frais de ports. En attente du retour de phill...
Salut
j'ai terminé mon Zen V9 vendredi aprem....
écouter samedi sur mes enceintes #90 db....
pas convaincu, suivant les disques...
un peu oui, un peu non
Cette aprem, je me suis rendu chez un foromeur du coin qui à une paire d'enceinte....
des vraies !
38 cm supravox, compression 2 pouce sur pavillon, super tweet... le tout à 98 db....
sans preampli....
apres un heure de chauffe....
on s'est pris 3 heures de pied !
2 x 12 W, ça peut faire de la musique !
on retrouve la signature sonore de l'Aleph
c'est tout bon !
Donc si vous voulais faire cet ampli
n'essayer pas de marier le rat avec le boeuf
c'est tres facile à construire
les rad de chez Conrad tiennent tres bien le choc
Attention tout de même, je n'ai que 46V au rail au lieu de 50, ce qui abaisse un peu la dissip
Des photos plus tard, j'ai laissé mon ampli chez Philippe !
a+
Phill
- phill
Votre CR me laisse dubitatif. je suis allé voir sur votre site vos réalisations d'enceintes. C'est déja pas du bas de gamme.
Il n'est pas dans mes projets à CT de réaliser les enceintes ci-avant.
En gros j'ai commandé uniquemment les LU et les CI, il est encore temps de stopper et d'envisager un 3, 30 ou x dans la mesure ou idefixes va peut être nous poster un petit manuel lol
Bon je compte bien réaliser d'autres enceintes que mes DBR fostex à moyen terme, genre SA2K, mais ça devra rester des enceintes moniteur de faible volume. (petite piece de 12m2)
- gil-garcia
gil-garcia a écrit:Votre CR me laisse dubitatif. je suis allé voir sur votre site vos réalisations d'enceintes. C'est déja pas du bas de gamme.
il n'est pas question d'enceinte haut ou bas de gamme mais de leurs rendements.... vouloir faire bouger une enceinte avec un rendement inf à 92 ou 95 db avec un zen V9 risque d'etre assez decevant.... par contre avec des fostex... ça doit mettre la paté à pas mal d'ampli à tube....
c'est tout !
les écoutes que je fait en HR me tante de + en +.... apres il faut choisir :
soit du BR, avec des HP abordables et des electroniques hors de prix...
soit du HR, avec des HP hors de prix et des electroniques tres abordables... et ne me dite pas que fostex c'est pas cher....
Phill
- phill
on peut pas dire que ce soit très cher, du moins les miens, il valent 50, 00 pieces environ : des 127 FE qui font 91db.
- gil-garcia
