Salut à tous ,
permettez-moi de vous présenter mon dernier projet en date :
un OTA , One Transistor Amplifier , d 'après un schéma glâné sur DIYaudio ,
outre-Atlantique .
Il y a en tout et pour tout un IRF150 par canal , un courant de repos de 2.7 A pour
une tension de 40 VDC et une puissance disponible de 7 Watts .
Cette puissance relativement modeste me permet tout de même d' alimenter mes
Back Horns Fostex FE208 .
Les dissipateurs ne sont pas de trop : La température monte après quelques minutes de chauffe .
Mais alors quel son ! C' est du Single Ended et le rendu sonore est extrêmement doux
, fouillé et détaillé .
Quelques photos pour vous montrer de quoi il s' agit :
Voilà , si ce montage peut vous inspirer !
@ + Philippe.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie et 80 invités
Chapeau philippe pour la construction, par contre pour le CR va falloir te fouller un peu plus, tu connais les morceau classique pour donner des ref par rapport à ton mini crescendo. Encore un truc je suis tjs admiratidf du resultat qd on sait que c'est 90% du matos de reccup.....
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Et le schéma? Et les composants? merci
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:Et le schéma? Et les composants? merci
Le topic de Ref :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=73598
Marc
- Idefixes
Sacré bestiaux ! Ca en fait du kilo au Watt !
En tout cas superbe réalisation ! A quelle températuire ca monte au repos ?
- NETeagle2k
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
Bonne idée de mettre un demi rad dans les encoignures
Dingue tout de même la taille pour 2*7W
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Idefixes a écrit:Chapeau philippe pour la construction, par contre pour le CR va falloir te fouller un peu plus, tu connais les morceau classique pour donner des ref par rapport à ton mini crescendo. Encore un truc je suis tjs admiratidf du resultat qd on sait que c'est 90% du matos de reccup.....
Marc
On retrouve toujours les mêmes ici !
En guise d' investissement il y avait surtout les condensateurs de l' alimentation :
2 * 22 000µF et 2 * 33 000µF ( Grand merci à Idefixes & Philby au passage ).
Le reste , c' est effectivelment de la récupération et du travail de la matière pemière .
Je vois que Marc vous a donné le lien essentiel , en voici une autre déclinaison :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=66822
Pass Labs , un autre moyen de passer l' hiver .
En ce qui concerne la température au repos , il va falloir que je la mesure .
Et pour ce qui est d' étoffer le CR , il faut que je me passe en boucle nos CDs de test ,
en rajoutant également Roy Buchanan ( Pou Marc ... )
Allez pour finir , comme l' hiver s' annononce rigoureux , quelques autres phtos du makig of ;
Ma pièce de départ :
Le câblage en l' air ( avec la belle résistance 10ohm / 50 watts )
L' inspiration en cuivre :
Voili , voilà .
@ + Philippe.
- RHR9
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 19:57
Tres sympa en plus le concepteur, il propose du DIY comme je l'aime. Explications, schéma ampli et alim, pcb et liste des courses.
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
les chaufferettes sortent... c'est de saison !
de la recup..... tu me dis comment tu trouves des rad comme cela en recup !!!
C'est joli ! j'espere que ça chante bien !
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Dans le même genre mais en plus petit je me suis monté tout récemment un des schémas "classiques" de headwize, le Szekeres dans sa version avec lm317 comme source de courant, simple alim et condo de sortie :
http://headwize.com/projects/showproj.p ... dd_prj.htm
la dernière version en bas de page.
Ca ressemble beaucoup beaucoup niveau topologie, c'est montable en cablage en l'air et avec un multiplicateur de capacitance au niveau de l'alim et un cablage en étoile de la masse je n'ai aucun souffle ni ronflette malgré un assemblage "en vrac" sur un planche.
Comme c'est plus petit la dissipation thermique est beaucoup plus gérable et ça sonne vraiment pas mal (dynamique et détaillé sans être agressif, Nine Inch Nails en profite chez moi), il faut encore mettre en boîte et j'essaierai aussi un étage à aop pour rajouter du gain.
Le bouzin :
Récup power
Nicolas
Le bouzin :
Récup power
Nicolas
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
phill a écrit:les chaufferettes sortent... c'est de saison !
Phill
Salut Phill ,
Il s 'agit à la base d' un radiateur d' une pièce qui équipait un variateur Altivar ( télémécanique ) , dans le domaine industriel . Je l' ai coupé en deux , et voilà l' affaire .
De temps à autre il y a des belles choses à récupérer avant qu' elles ne partent
à la poubelle .
@ + Philippe.
- RHR9
salut
je connais les altivars... il y en a sur les chaines d'embouteillages.... je pensais pas qu'il y avait de si beau rad ds ces variateurs !
Phill
Phill
- phill
Slt,
tres bel ampli !
Ca faitlourd du Watt
En tout cas ca c'est vriament du mega single ended
Dans le meme esprit mais d'extreme : http://www.passdiy.com/pdf/sonofzen.pdf
tres bel ampli !
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Extra !
J'avais monté un ampli d'inspiration Skezeres complètement modifié pour marcher avec des enceintes, avec des résistances 10 ohms au lieu du 317 ... Un son merveilleux.
J'avais essayé plein d'aops et de tubes en entrée, le AD723 est excellent ...
récup power bis
Le Ciuffoli Power follower est aussi extrèmement proche ...
En tout cas félicitations pour la réalisation !
récup power bis
- Lagroute
- Inscription Forum: 25 Mai 2004 20:44
22 messages
