ZUT on a oublié de tester les miromega Minium
next time
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
UGS PARTY A COMBS LA VILLE (77)
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
pfff une après-midi, c'est trop court!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Ah, oui, on n'a pas utilisé mes câbles HP, de meilleure section...
Ca a pu également jouer dans l'écoute...
- Maousse
Bobo le Chat a écrit:Bjr à tous et a chacun
les améliorations possibles
-changement des aop, en fait choisir des modèles qui ne nécessitent pas de condo en sortie
car la principale amélioration est la suppression de ces condos
pourquoi pas utiliser un module UGS, c'est un essai que je me propose de faire dès que Reichelt voudra bien nous envoyer des composants
-choisir des condos de filtrage de très bonne qualité, la qualité est sûrement plus importante, dans le cas de l'UCD, que la quantité.
l'essai UGS/UCD meritera l'ouverture d'un topic
Bye
Roger
Des idées d'AOP à essayer ?
Pour les Elna, je pensais que c'était plus une incompatibilité avec les AOP AD8620 de l'autre version des UCD ? Pour être honnète, je n'ai pas entendu de différence pour l'instant avec ceux d'origine.
Les condos sont des BC56. J'ai prévu de refaire un jour les alim avec des BHC plus HDG que j'ai déjà. Piste à suivre...
J'aimerais déjà arriver à améliorer mon KTR.
Je mets une petite photo si cela vous inspire...
J'ai eu quelques soucis avec le selecteur, avec un PLOC énorme à chaque changement. Résolu en connectant la masse du KTR sur les masses de sorties ET en connectant les masses de chaque entrée entre elles au lieu de les isoler (sur un seul coté cela suffit, est-il nécessaire de le faire sur l'autre coté ?)
Mais mon KTR sonnais pareil avant de mettre le selecteur, donc je ne pense pas que cela vienne de là.
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
billbes a écrit:J'aimerais déjà arriver à améliorer mon KTR.
Commences par te faire une carte selecteur à relais, c'est simple et de meilleur qualité
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
ben oui alors maousse cette carte avec entrées et sorties RCA et xlr ....
Ils sont stange tes relais, du moins les pattes lol
- gil-garcia
Les relais sont des versions CMS, je l'avais précisé, il faut juste redresser les pattes, et ça se soude sans pb sur un CI à trous métalisés, le genre de beau CI qu'on va faire...
- Maousse
captaincon a écrit:Commences par te faire une carte selecteur à relais, c'est simple et de meilleur qualité
Je ne suis pas sur que cela soit vraiment de meilleure qualité. D'autant plus que le selecteur est un Dact. Je pense que le problème vient d'ailleurs.
Je vais déjà (re)vérifier les réglages.
a+
- billbes
Oui revérifies les réglages.
Quel tension max sortait le lecteur cd utilisé lors ces tests?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
si vous m'expliquez comment mesurer, c'est possible de vérifier
- gil-garcia
La platine est une Element CD1. Pas trouvé d'info sur le net.
Gil-Garcia, c'est peut-être indiqué dans le manuel ?
- billbes
gil-garcia a écrit:si vous m'expliquez comment mesurer, c'est possible de vérifier
Pas compliqué.
Tu télécharges la plage 5 ici: http://ftp.heanet.ie/pub/binkster/tracks/
Il s'agit d'une fréquence de 1000HZ enregistrée à 0db (c'est à dire à fond). Tu graves cette plage sur un cd rw par exemple que tu mets dans ton lecteur cd. Tu sors alors ton multimètre et tu mesures ce que tu obtiens en sortie du lecteur cd. Tu auras alors mesuré la tension de sortie max de ton lecteur.
- ggta
j'ai rien du tout
edit oki je m'en occupe
- gil-garcia
Il faut mettre ton multimètre en volt AC, mais tu risques d'avoir des problèmes avec une fréquence de 1000Hz. Un multimètre standard ne sait mesurer de l'alternatif que jusqu'à 400Hz, après la valeur est fausse.
Il vaut mieux utiliser une fréquence de 100Hz à 0dB.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
gaff a écrit:Il faut mettre ton multimètre en volt AC, mais tu risques d'avoir des problèmes avec une fréquence de 1000Hz. Un multimètre standard ne sait mesurer de l'alternatif que jusqu'à 400Hz, après la valeur est fausse.
J'ai réglé le niveau de sortie avec cette méthode. Je n'ai pas constaté de déséquilibre entre les voies, donc si la mesure est fausse, elle l'est de la même manière à chaque réglage. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres impacts ?
- billbes
