Posseseur d'un Optoma HD 72, et devant le fixer au plafond (1,98 de haut) , je recherche le support ideal : le moins haut, inclinaison 2D (H&V), FIABLE et surtout compatible avec mon VP.
Le vogel's 4020 était recommandé souvent, le nouveau modèle 6545 moins haut (et clipsable sur d'autre support) est-il aussi performant? car relativement onéreux (129,90 € à peu près de partout là où on peut le trouver!
L'avez déjà utilisé?
Merci d'avance également pour les astuces au montage, quoi prévisser, ordre de réglage H puis V ...
PS questio subsidiaire : vaut-il mieux installer CE VP pour qu'il soit en focale maxi (l'image fait tout lécran, et sort de l'écran en s'agrandissant si on va vers mini), mini (l'inverse, si on posse le ZOOM, l'image rapetisse vers le centre de l'écran) ou au milieu? Comment se comporte l'objectif?
MERCI d'avance, car je n'ai pas envie de faire 2 fois les trous au plafond....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Shizuku et 8 invités
Support PLAFOND VOGEL'S EPC 6545 :retour des pros?
- jlms4
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 8:41
- Localisation: 3888 h/an de soleil! Le Brennus sur la rade + Hcup en 2013!? ... Rouge et Noir! Parce que Toulon!
jlms4 a écrit:vaut-il mieux installer CE VP pour qu'il soit en focale maxi (l'image fait tout lécran, et sort de l'écran en s'agrandissant si on va vers mini), mini (l'inverse, si on posse le ZOOM, l'image rapetisse vers le centre de l'écran) ou au milieu? Comment se comporte l'objectif?
Milieu, il y a moins de déformations de l'image.
- Mourakami
- Inscription Forum: 04 Aoû 2005 10:13
Up,
sur ce support qui en plus est presque introuvable à part en VPC!
Merci d'avance.
Merci à toiMourakami, mais quelle est l'explication ou le fondement de ta réponse?
D'autant plus que sur le H72 , focale et mise au point ne sont pas dissociées (si tu modifies la focale, tu dois rectifié la mise au point.
Merci d'avance.
- jlms4
UP
La nouveauté se fait désirer!! 7 cm entre plafond et VP soit 4 de moins que sur l'ancien modèle, c'est ce qu'il me faut. MAIS
Introuvable sur ma zone d'habitation, délai approximatif et LONG 15 jours sur internet, Est-ce que l'un d'entre vous en a acheté un, OU SVP ou si un PRO en a de dispo, merci de me contactez , je le prends immédiatement.
MERCI d'avance et éventuellment merci aux modos si c'est déplacé sur un forum plus adapté (mais lu quand même)
- jlms4
Je viens de commander le mien (et reçu) chez rue-de-je-vends-des-trucs
Très bien, très facile d'installation pour la partie plafond : juste 2 visses avec un modèle à découper dans le manuel d'installation
Pour la partie projo (je le fais ce weekend), pas l'air compliqué non plus ;
Et pour fixer l'un sur l'autre, over facile et over facile pour l'enlever aussi ... bien fait ce truc
en plus fournit dans la boite, un cache blanc pour mettre les câbles quand on enlève le projo
- CyranoDilb
- Inscription Forum: 05 Mar 2004 15:20
On peut le trouver ici
http://www.son-video.com/Rayons/Accesso ... oproj.html
ou ici
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Hom ... PC6545.htm
ou ici
- CyranoDilb
Merci pour les sites, mais j'ai préféré passer commande par téléphone pour être sur et de la dispo et du délai de livraison. Coup de chapeau au passage pour la qualité des opérateurs de chez sonvideo, pro et honnête sur la dispo réelle.
comme pas dispo chez eux, l'importateur m'a indiqué les revendeurs dans ma région et j'ai trouvé mon bonheur chez le très réactif Didier de Marseille qui mérite bien son nom "Dynamic" Home cinema : commandé ce matin, livré demain ou après-demain maxi. Un grand merci...
Pour le montage, ça sera pour vendredi soir.
- jlms4
Voila j'ai monté le mien dans un paflond en lambris en bois .... dziitttt dziitttt 2 visses autoperforantes et c'était fait, très discret et facile à monter ... bientôt les photos du résultat sur www.digital16-9.com (cyranodilb)
- CyranoDilb
ce support est-il compatible avec le Sanyo Z5 ? quelle sont les dimensions des vis ? car le sanyo a des trous de 6mm
TV Panasonic TX-65FZC804 / Lecteur UHD Panasonic DP-UB424 / PS4 / Ampli Denon AVR-X4400H / Enceintes : 2x SVS Prime Bookshelf - 2x Prime Satellite - 4x Prime Elevation - Caisson SVS SB-2000
My Movies : https://oc.mymovies.dk/bobo80/addeddate:desc
Yoda - Membre HCFR
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
- Fred63
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 12:06
heu.. mais celui là que tu me montres c'est le Vogel's VPC 545
le topic ici c'est pour le Vogel's EPC-6545...
Yoda - Membre HCFR
Sorry, c'est presque le meme
- Fred63
Yoda a écrit:ce support est-il compatible avec le Sanyo Z5 ? quelle sont les dimensions des vis ? car le sanyo a des trous de 6mm
En fait il est comptatible avec tous les projos
C'est un système de 3 ou 4 branches (elles sont indépendantes) que tu visses sur ton projo (ils fournissent 3 ou 4 jeux différents avec des tailles de visses différentes), une fois que tu as placé les branches, tu viens visses le rond central qui se clipsera sur le support plafond ... comme dirait ma grand mère : c'est quand même bien fait
Tu peux dl le manuel de montage sur le
site vogels et tu verras en détails comment ça fonctionne
- CyranoDilb
Retour d'expérience pour le montage Optoma H72 sur le vogel'
Grosse boite, mode d'emploi clair une fois que l'on a compris comment les pièces se montent.
En résumé très facile, MAIS il faut réfléchir pour la disposition des 3 "pattes" de fixation car sur le H72, les trous destinés à recevoir les vis de fixation sont très serrés et donc le schéma avec les pattes partant à l'exterieur ne peut se réaliser.
Donc, j'ai du réfléchir et fixer les pattes sous le disque support -et non vers l'extérieur) en les croisant et en centrant le disque support au niveau du filetage positionné au centre gravité du VP.
Avec une photo c'est plus simple (en MP sur demande). Juste un petit coup de cutter sur la protection plastique d'une patte au niveau de l'attache du cache- objectif et le tour est joué, bien serre les vis sans tout casser non plus, et ça y est le support vp est fixé.
Etape 2, percage du plafond et fixation de l'embase : pas de problème il ya un gabrait découpable, à scotcher au plafond. attention cependant, l'axe de projection du H 72 n'est pas au milieu de l'appareil, il faut donc l'intégre et veiller au centrage de la fixation / axe de l'écran.
Une fois les chevilles fixées, la fixation de l'embase est enfantine, et la verouillage du support sur l'embase est simplissime. Pour les réglages d'inclinaison, la rotule permet tout, et il suffit de verrouiller avec un levier pour fixer solidement le VP.
C'est fait, c'est propre et pas haut la goulotte est posée au plafond pour l'arrivée des cables, tout est OK
- jlms4
Voila les photos sont plubliées sur digital16-9 : http://www.digital16-9.com/scripts/phot ... p?ID=30586
- CyranoDilb
19 messages
Retourner vers Demande / Conseil
