j'ai un doute
lors du centrage des rasters j'ai fait attention a ce que visuellement la mire aie autant d'espace a gauche qu'a droite en hautqu'en bas
mais le doute me prend lors du visionnage des films
pour referentiel lorque le barco est au sol le bas de la bande 16/9 est a 30 cm du sol pour une image de 1.60m...pour la visionner je la monte avec mpc d'environ 15 a 35 cm de plus pour arriver en butée
lorsque je regarde a l'interieur des tubes il me semble que dans la partie la plus large du raster je n'utilise pas toute la surface?
en clair le bas du bureau arrive pil a la moitié de l"angle du bas gauche et droit du raster....normal?
visuellement il me semble qu'il manque 10 a 15% du raster sur le haut
peut etre a cause du v size que j'ai rectifié pour etre juste avec la resolution que j'utilise 720 par 576?
quelqu'un peux t'il m'aider?
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
seb041273 a écrit:merci j'ai trouvé
merci d'en faire profiter les autres
le principe du forum est l'echange d'informations ! donc cela va dans les 2 sens
- gyzmo
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 0:08
pas de soucis
le raster est visible pour un novice
seulement on le confond a la grille du tutorial de la machine
le raster est plus large ,vert puisque le centre n'est ce pas
si on ne prete pas attention on le confond apres avoir baissé le contraste et monté la luminosité avec la grille d'explication verte elle aussi
ensuite il s'agit d'un centrage de base
equidistance de partout
apres je me posais la question
a quoi sert le raster?
sa definition?
faut il le centrer pour une meilleur projection des electronS,
S'agit il vulgairement d'un gros aimant?
un raster mal placé endommage le tube car les electrons sont projetés d'une facon imprecise ?
un raster BIEN placé favorise donc surement de meilleur convergence sur l'image projetée ?
je m'explique raster trop haut de visu dans le tube empeche certainement les convergences projetées du haut de l'image?
vous me suivez
quelqu'un aurait il quelques reponses?
sa definition?
vous me suivez
- seb041273
- Inscription Forum: 23 Jan 2005 16:00
salut
pour regler au mieux
met les reglages d'usine ca permet de demarrer a 0
puis a l'aide des deflecteurs, centre ta mire au mieux
commence par centrer le vert
puis ajuste les 2 autres dessus
le deflecteur ne va pas te permettre sauf miracle de converger totalement mais d'approcher au mieux
apres ce sont les reglages de convergences qu'il te faudra utiliser
- hathor007
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 9:21
5 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
