swel1005 a écrit:Bonjour,
avec un lecteur DVD comme Denon 1930, si j'envoie la vidéo en hdmi vers l'ampli puis vers la télé par hdmi, gardera il toujours mon signal 1920*1080i sans le modifier et le perturber où vaut-il mieux connecter le lecteur dvd directement à la télé ?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
philips dfr 9000 (ampli num,hdmi,dcdi & scaler)
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
le hdmi est "transparent"
éthymologie perso : "trans -parents", ne change pas le signal qui transite par là. Si l'on veut upgrader un signal il ne faut pas utiliser cette source : démodulateur Sat non hdmi préférable pour les affinages image à un hdmi, sauf si l'on pense que la source est parfaite. Pas toujours le cas : les bouquets reprennent des chaines publiques ou non codées qui passent peut-être mieux direct du sat d'origine (cas des chaines numériques publiques sur Atlantic Bird 3, légèrement meilleures en capture directe liason rgb et upscale par le Dfr9000 que hdmi non bidouillable depuis le démo Tps)
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Il a t'il une "V2" prevue ?
C.
C.
- chris
- Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
Bonjour a tous,
Je pense que je vais acquerir cet ampli mais avant j'ai une question importante car je contais l'acheter avec un pack de satellite 5.1.
Au vue des differents tests, surtout celui de LAL http://www.homecinesolutions.fr/_pdf/06 ... FR9000.pdf),il conseille des enceintes a haut rendemment et <4 ohms.
Or impossible de trouver un tel kit en satellite, sachant que mon budget pour un pack d'enceinte est de 700 euros max et que j'aimerais quelquechose de correct en hifi.
Si vous pouviez me conseiller la dessus ce serait bien sympa...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- xelamec22
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 11:10
salut a tous,
quelques questions sur cet empli, qui chez moi ne servirai QUE de scaler :
- quelqu'un l'a t'il utilisé sur un Tritube?
- sort il bien du 1080i 60Hz en HDMI ou 720p 60Hz comme le lecteur DVD philips dvp9000s ??
c'est HYPER important pour moi
- si je connecte plusieurs sources en YUV, s_video, composite, hdmi ; est ce que tout ressort en 1080i60Hz sur la hdmi???
- cela ne risque pas de l'abimer de ne pas se servir du tout de son côté ampli?
merci de vôtre aide
merci de vôtre aide
- gyzmo
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 0:08
Toutes les entrées peuvent être "upscalées"au choix,excepté les entrées hdmi qui sortiront
au même format sur la sortie hdmi.
- jepe
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 19:09
Ca y est, il est enfin revenu de réparation...après environ 2 mois...et c'était le ventilo...pas étonnant qu'il chauffait...
Quelle différence avec cet ampli! quelle image!
- k1200rs
- Inscription Forum: 12 Juin 2005 10:38
je viens d'acquérir ce petit bijou (merci Alfachris
), et j'ai fait des premiers tests peu concluant je dois dire ( bon je dois aussi avouer que c'est pas forcement du a l'ampli lol)
J'ai essayé de brancher la sortie RGBs + audio sur la péritel de ma télé (avec le cable fournit avec le dfr), j'ai ensuite essayé de relier mon lecteur DVD sur l'entrée DVD in (s-video) de l'ampli, ensuit j'ai branché le cable coaxial du lecteur dvd sur l'ampli.
Je met un dvd, je regle ma sortie DVD de l'ampli en AUDIO coax1 et VIDEO DVD IN.
J'ai bien le son mais j'ai pas d'image sur me télé...
Quelqu'un a-t-il un idée d'où pourrait venir le problème ?
Ce branchement est bien possible en théorie ? rassurez moi... parce que sinon il va me servir à rien le DFR lol
Peux être que le cable s-video ne marche plus mais ca me parait peu problable tout de même ... j'essaierai demain avec un autre cable pour voir...
Merci pour votre aide.
- SeBo$s
- Inscription Forum: 16 Avr 2006 20:32
le parametrage s'affiche bien sur l'ecran mais pas ce qui sort du lecteur dvd. Mais cela veut dire que le cable peritel est ok mais peut etre pas mon vieux cable s-video qui relie le dvd a l ampli
- SeBo$s
SeBo$s a écrit:le parametrage s'affiche bien sur l'ecran mais pas ce qui sort du lecteur dvd. Mais cela veut dire que le cable peritel est ok mais peut etre pas mon vieux cable s-video qui relie le dvd a l ampli
Je test un autre cable s-video ce soir, le paramètrage j'ai fait cela :
dans le menu AV, sous menu DVD video j'ai mis DVD IN, et dans DVD audio j'ai mis COAX1.
Donc si je branche le lecteur dvd sur l'entree s-video DVD IN et le son en coaxial sur coax1, en selectionnant la source dvd je devrais donc avoir l'image et le son du DVD donc... seulement j'ai que le son et pas l'image donc je pense que ca vient du cable... du moins j'espere.
Je verrais bien ce soir.
- SeBo$s
liaison dfr > téléviseur??
installer un tel appareil commence par faire en sorte d'obtenir une image sur l'écran, dans le type de liaison choisie. Si ça ne marche pas en rgb-s (je n'en pense pas grand bien ) essaie de relier le dfr par la s-vhs via la péritel. Après on peut discuter, mais pas avant puisque pour faciliter les choses, il faut impérativement voir le menu du dfr à l'écran ! (j'ai compris que tu n'avais aucune image, sinon ce qui est dit est non avenu)
- Mpeg
Mpeg a écrit: rgb-s (je n'en pense pas grand bien )
Peux tu expliquer?
Perso,je suis en liaison RGB(component),entre un recepteur sat et le projo.
Donc upscale en 720p.Pas de problèmes.
La sortie HDMI(du dfr) est difficilement exploitable parce que,mon projecteur détecte très difficilement la sortie DVI de mon pc,et lorsque c'est le cas j'ai une baisse de qualité(noirs bouchés) par rapport à une liaison directe
Je ne trouve pas d'explications,à moins que je sois passé à côté de quelque chose...
a+
Jepe
- jepe
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
