ah....ca y est, tu perds patience
ouais je sais tout ce que tu me dis
pour l'histoire des lignes RGB parallelles et droites...
genre si le R est a -20 sur les IRE bas, le B et V doivent y etre aussi meme si 0 est possible ?!
j'utilise un filtre pour booster le rouge
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
colorimetre avec un Z3 qui a une lampe pirate ?!?!
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
leeperry a écrit:ah....ca y est, tu perds patience
leeperry a écrit:genre si le R est a -20 sur les IRE bas, le B et V doivent y etre aussi meme si 0 est possible ?!
C'est impossible d'avoir à la fois le R le V et le B qui plongent dans le même sens.
Si l'une des courbes est horizontale les deux autres partent obligatoirement en sens inverse.
Il faut viser trois droites horizontales. Qui seront bien entendu parallèles.
Mais si on vise trois droites parallèles elles seront aussi obligatoirement au final horizontales.
Pour juger de la précision du calibrage il n'y a qu'un concept valide : la courbe de delta E (violette). Dans l'idéal elle doit être aux environs de 3 et jamais à plus de 6.
Mais pour être calculée elle demande une référence de blanc.
C'est un des intérêts que l'on peut avoir à fabriquer un étalon pour son projecteur après réglage à l'oeil du blanc.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
ok ok
tu m'a jamais parle de la courbe de Delta E
si tu reprends le z2-.chc de la 1ere page, mes courbes R/G/B sont a peu pret OK......mais ma courbe Delta E est dans les choux........ca signifie quoi ?!
...donc je me debrouille pour regler mon blanc a 5200K et mes 3 lignes RGB bien droites............sans etalon et en bricolant le menu SERVICE.....
apres je fais un etalon de mon blanc, je mesure et je viens te montrer les resultats
bonne journee
bonne journee
- leeperry
leeperry a écrit:ok ok
La courbe de delta E sert surtout pour les ajustements fins.
Dans cet exemple il y a encore beaucoup à dégrossir et les courbes RGB suffisent.
leeperry a écrit:...donc je me debrouille pour regler mon blanc a 5200K et mes 3 lignes RGB bien droites............sans etalon et en bricolant le menu SERVICE.....
bonne journee
Tout à fait
Michel
PS : pas de problème d'IR anormal (tel que l'on en rencontre sur les Epson) dans le fichier z2.chc
okay mais comment on fait pour avoir un blanc casse avec le jaune a 5000K..........qd on a une lampe a 7000K ?!
on monte le vert ?!
on monte le vert ?!
- leeperry
bon j'ai recup mon filtre rouge
ca transforme le orange en rouge bien sature, mais ca bouffe le bleu.......mais je le savais
j'espere que ca sera recuperable a la calibration ?!
sinon ca enleve le cote aveuglant de l'UHP, j'aime bcp
et sinon j'ai tjs les scanlines horizontales du Z3 HYPER visibles sur les mouvements rapides
c'est ineluctable ca ?!!?!
- leeperry
Avec quelle source les "scan lines" ?
Michel
Michel
HDMI 720p......
je les avais aussi sur le Z2 en DVI......et aussi en VGA sur Z2/Z3........
un gars sur le topic Z3 ici dit que ca a empire qd il a change de lampe....
en fait on voit les lignes horizontales de la matrice dans les zone d'action rapide dans les tons clairs....
sinon le fait que mon filtre rouge ait bouffe les bleus, c'est recuperable ?!
- leeperry
Le rôle du filtre rouge (CCR30) est de bouffer le bleu et le vert ...
Donc en théorie avec les réglages médians (gains et offset en position identiques) les couleurs doivent être à peu près équilibrées.
Je ne peux pas me prononcer pour des filtres que je n'ai pas testé.
Michel
Michel
ok donc c'est normal car y'avait trop de bleu avant en fait ?
ou en calibrant, j'en recuperais ?
en fait avec une photo qui montre des arbes et la mer.......la mer est moins bleu clair et les arbes plus jolis, plus soutenus..
et les scanlines t'en as jamais vu sur les Z2/Z3 ?
- leeperry
bon j'ai tjs la lampe d'origine, en mode natural avec la lampe en ECO
voila avec ou sans filtre rouge
donc on voit que mon filtre booste un peu le rouge
donc je dois baisser le vert, monter le rouge et le bleu et hop ?
- Fichiers joints
- z3.zip
- (2.3 Kio) Téléchargé 30 fois
- leeperry
Tu ne pourras juger du niveau de bleu qu'une fois le projecteur calibré.
Mais je doute que tu en manques.
Mon expérience des Z2 Z3 s'est limitée à leur calibrage.
Je ne suis pas allé jusqu'au stade où j'aurais pu percevoir des scanlines.
Michel
Michel
je peux calibrer avec mon filtre saumon en gardant ton etalon Z3 ?!
je vois pas pourquoi non mais je prefere demander
ca booste le rouge d'une facon tres infime comme tu le vois sur le .zip d'au dessus qui contient 2 .chc
donc voila un resultat en jouant avec les offsets/gains etc....
je sais pas trop comment aplanir mieux, mais je trouverai
par contre........comment calibrer en 6500K ?!
et certains diagrames sont vides, j'ai oublie qqchose dans les mesures ?
merci Michel
merci Michel
- Fichiers joints
- z3 pas trop mal.chc
- (14.22 Kio) Téléchargé 33 fois
- leeperry
sinon en comparant avec ou sans filtre, tu penses quoi de ce filtre ?
a vrai dire je suis daltonien donc y'a plein de nuances de couleurs que je ne vois pas.......donc je ne suis pas trop certains que calibrer PARFAITEMENT m'apporte grand chose
- leeperry
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
