Depuis plusieurs jours, mon caisson de basse produit un vrombissement désagréable. Après recherche, il s'avère qu'il y a un problème de masse via l'antenne TV (!!). En effet ce son disparait lorsue je débranche celle ci (ou lorsque je débranche toute liaison "électrique" entre la TV et l'ampli HC); Quelqu'un connait-il un moyen de régler le pb (s'achant que je suis locataire et ne peut donc pas accéder à l'antenne) ?
Merci d'avance
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Julididou, ludel, Spyder-cochon et 18 invités
Problème de masse
- Esteban49
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 16:10
achete un proj
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
C'est pas encore dans mes moyens !!
Et ça ne règlera pas le problème, tout l'intérêt réside dans la liaison entre le décodeur TNT et l'ampli HC.
De plus, si ça pertube le caisson, ça doit aussi altérer tous les autres éléments, image comprise.
- Esteban49
J'ai eu un problème similaire, aussi à cause de l'antenne reliée à la TNT, j'ai fini par brancher le caisson par son entrée LFE et ça à viré définitivement le ronflement.
J'ai eu aussi quelques semaines après ça un boucan pas possible après avoir déplacé de quelques cm l'ampli, toujours à cause de l'antenne+caisson, j'ai résolu le problème en inversant le sens du cable caisson/ampli (oui je sais la logique dans tout ça m'échappe aussi).
Si aucunes de mes techniques voudoo ne marchent, j'ai lu sur ce forum je crois bien, que l'ont peut trouver des boitiers à brancher entre l'antenne et le décodeur qui sont sensé résoudre ce problème, ça se trouve dans les accessoires tv dans les grandes surfaces.
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
Merci,
Pb, le caisson n'a pas d'entrée LFE.
Je vais me renseigner pour le filtre à placer entre la prise et l'entrée antenne du décodeur.
- Esteban49
Si c'est un problème de masse sur ton antenne tu doit utiliser un Ground Breaker.
Une 1ere piste:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... Video.html
Une 1ere piste:
- KorpuS
- Inscription Forum: 27 Sep 2006 12:11
Merci, encore, cette fois je crois que je tiens la solution.
- Esteban49
7 messages
