jeff1st a écrit:je suis ce forum depuis un petit moment déjà mais une question me travaille:
en bi ampli le but est d'amplifier séparément ce qui arrive aux medium aigus et aux graves
or dans la plupart des cas avec deux amplis chaque entrée reçoit toutes les ondes,les amplifie toutes et le filtre se fait au niveau des enceintes donc il y bien plus de puissance mais une partie de celle ci ne sert à rien puisque l'info ne passera pas le filtre
sans filtrage actif la biampli me parait avoir une portée limitée
jevous demande ça car je pense amplifier les enceintes 801D que je vais recevoir avec un sa103 plinius et certainement un CP500 et comment pourrais je passer en biampli ?
meme sur un cp700 qui a deux sorties de chaque coté les sorties reçoivent la même chose donc on n'est pas plus avancé , me trompe je ?
Il y a beaucoup de questions dans ton message
En effet, sans filtrage actif en amont des amplis, ceux-ci amplifient toujours la totalité de la bande passante. Comme tu le dis, même si on a doublement effectif de la puissance, une partie de celle-ci se perd dans les filtres des enceintes. Je crois que Nelson Pass marque d'ailleurs, à ce sujet (faudra que je retrouve la référence), qu'une bi-amplification active revient à virtuellement quadrupler la puissance (si on considère la doubler en passif), car non seulement on la double en effet, mais en plus chaque ampli devient spécialisé sur une bande de fréquence spécifique ce qui améliore son rendement.
Mais bref, le vrai intérêt de la bi-amplification, c'est la diminution de l'intermodulation entre les HP, et notamment celui de grave. En effet, les forces contre-électromotrices générées par la bobine en mouvement dans l'aimant retournent vers l'ampli qui essaye d'encaisser plus ou moins bien la chose (grâce à son facteur d'ammortissement), et donc perturbent les autres HP aussi car si l'ampli n'encaisse pas bien, ça retourne dans les HP de medium-aigüe.
Et donc dès qu'on branche en bi-amp, on constate une amélioration du rendu car du coup le HP de grave est réellement physiquement séparé de ceux de medium-aigue, et il ne peux plus les perturber.
L'amélioration constatée est une meilleure spacialisation, ainsi qu'une sensation d'aération, de limpidité nettement supérieure.
Perso, j'ai toujours constaté une amélioration très nette en bi-amp quelque soit l'ampli et quelles que soient les enceintes utilisées. Losrque j'ai bi-amplifié activement mes enceintes, le gros bénéfice est venu de la bi-amp elle même, car en passif, déjà, le gain est important. En actif on y gagne encore, bien sûr mais ça ne m'a pas paru aussi significatif. Il faudrait que je teste plus longuement pour être vraiment affirmatif (et puis en plus ça dépend de la qualité du filtre passif d'origine par rapport au filtre actif).
