Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: FaceB et 21 invités
Tweak du préampli de l'intégré G&W TW-2006X
Message » 12 Mai 2007 17:35
Salut les jeunes,
j'ai donc en mains cet intégré chinois, une belle éléctronique pour pas cher.
Je cherche donc à gagner un peu de musicalité sur la bête.
J'ai collé dans l'alim 15V du préampli un AOP avec de superbes specs en rejet de bruit, l'AD8599 en place du NE5532.
Le schéma que l'on prête à la dite alim ( je sais pas si c'est bien ça ) :
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1178457491
Bon j'en avais sous la main... on m'a conseillé de placer des resistances de 2K2 entre sortie et masse des régulateurs 79/7815 histoire de les faire bosser plus propre qu'avec la faible charge de l'AOP ( si j'ai bien compris ).
Coté transistors pour le préampli c'est la paire 2SA1015/2SC1815 grade GR pour tous sauf une paire de A1015 en garde Y, tout ça semble choisi.
Il y a peut-être coté condo en sortie du préamp qu'il y a un truc à faire : le circuit imprimé est marqué MKP, il y a un MKC Philips à la place, ceci dit toujours sur DIY Audio il y a des fans des MKC Philips...
J'ai trouvé plusieurs MKP pour ça, mais doivent-ils être de même capa ( 2,2µF ici ) ?
Tous les MKP sont-ils audio ? Il y a des MKP X2 par exemple...
Pas cher :
http://fr.farnell.com/jsp/Composants+pa ... ku=1200808
http://fr.farnell.com/jsp/Composants+pa ... ku=1166455
Plus cher mais siglés audio :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=009
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=014
Ou super cher :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
en 1,8µF si c'est pas génant...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Voilà vos avis sur la charge de 2K2 sur les régulateurs, le remplacement de l'AOP dans l'alim, le choix des condos ;)
Malefoda
Message » 12 Mai 2007 17:39
Le titre Intégré G&W TW-2006X n'est pas très parlant.
Il s'agit de tweak, mets donc Tweak de l'Intégré G&W TW-2006X
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 12 Mai 2007 17:41
les condensateur de grade X2 sont des condensateurs autocicatrisants faits pour être branchés en permanence sur le secteur. Je ne pense pas qu'ils soient les meilleurs pour l'audio...
Maousse
Message » 12 Mai 2007 17:43
Woulà pour le titre, et oki j'oublie les X2 !
Malefoda
Message » 12 Mai 2007 18:04
Pour les résistances de 2k2 en sortie des régulateurs, oui, c'est une idée. en laissant de l'espace autour pour qu'elles refroidissent correctement.
Pour leur valeur, par contre, c'est juste 0,5mA qui va être drainé... pas de quoi améliorer le taux de régulation. Si tu veux vraimment le faire, prends une résistance de 1k (ça donnera juste 1/4W) qui drainera 1mA. C'est pas encore énorme de consommation...
En sortie, je mettrai un PIO (eBay en regorge, à prendre dans la série des K75-24). Par contre, c'est gros, il va falloir trouver une place, et isoler correctement.
Pour l'AOP de l'alim, c'est vraiment donner de la confiture aux cochons AMHA, par contre, ta photo montre un LM4562 à ce niveau...
Maousse
Message » 12 Mai 2007 19:18
Merci pour les réponses :)
Pour l'ampli op le NE5532 d'origine j'ai faut un swap pour écoute ( j'ai mis le seul support tulipe que j'avais ) me NE contre l'AD. Bon il faudrait vraiement un teste en aveugle, là c'est le psycho qui joue :).
Tu penses que le NE suffit et que même avec un LM4562 y'a rien à gagner ? ( et donc à oui sur le support j'avais mis un LM4562... avant de coller un AD... )
Sinon il me reste des resistances, je prend donc dans mes restes et j'ai ça à la pelle :
http://fr.farnell.com/jsp/Composants+pa ... ku=9465197
Pour les PIO, ça ça va ?
http://cgi.ebay.fr/Condensateurs-2-2-F- ... otohosting
Merci !
Matthieu
Malefoda
Message » 12 Mai 2007 20:34
Si c'est bien un AOP qui entre dans la régulation (ce qui est loin d'être sûr), le NE5532 me semble suffisant.
Par contre, si c'est buffer, par exemple, évidement, le meilleur sera bien.
Pour les PIO, c'est parfait.
Pour les résistances, OK aussi
Maousse
Message » 12 Mai 2007 22:23
Merci pout cette aide précieuse :)
Je suis du genre lourd, donc j'ai encore des questions :
Qu'entends tu par buffer ? L'ampli op fait " reservoir " de music ? La retarde ?
Ici j'ai regardé les entrées et sorties de l'aop sont sur le chemin du 15V, l'audio ne passe pas par ici. Donc je vais recoller le NE, par curiosité je suppose que c'est sa capacité à rejeter le bruit qui nous interesse, alors pourquoi pas un truc mieux de ce coté ci ? On est bien au delà de ce qu'il faut pour le 15V ? Ca va libérer un LM4562 pour un pote ! Ah non c'est vrai un AD8599... quoi que dans mon CDP j'hésite entre le LM et l'AD mais bon c'est po le débat du jour ;)
C'est parti pour les PIO, mais c'est cher ='( je vais prendre un pack de 20 et tenter d'en écouler sur eBay pas trop cher.
Je ferais un petit CR aprés montage des resistances et condos russes.
Merci Maousse !
Matthieu
Malefoda
Message » 13 Mai 2007 9:40
buffer : AOP de gain unitaire, servant a découpler le signal de sa source. Souvent, les ampli ont un buffer, juste après le sélecteur de source, pour pouvoir envoyer le signal à le fois vers le préampli et vers les sorties d'enregistrement cassette.
Tu semble donc confirmer que l'AOP est utilisé comme dans le montage que tu as mis en lien. C'est pour moi juste un système de type "soft-start" pour les tensions en question. l'AOP de cet endroit est utilisé en comparateur, et le NE5532 est pas mal.
Dans cet usage, le chois de l'AOP n'est pas critique, tant que ce n'est pas un LM741! :P Un meilleur AOP là, celà n'est pas ce qui s'entendra en premier... ;)
Pour les condos PIO, il y a bien moins cher sur eBay, regarde AnthonyWelsh, KW Tubes et ranutek.
Maousse
Message » 13 Mai 2007 17:00
Un pack commandé chez Welsh. Merci pour les tips ;)
Malefoda
Message » 13 Mai 2007 17:51
de rien :)
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
Maousse
Message » 13 Mai 2007 19:04
Encore moi (...)
Tu as écris ça, je suppose que ça s'applique ici !?
Maousse a écrit:Par contre, il faut mesurer et appairer, la dispersion est pas mal... ;)
Et la question qui tue : ça veut dire quoi ? Ils sont pas tous de la même couleur et pour faire joli faut les choisir ?? ;)
Malefoda
Message » 13 Mai 2007 19:13
Oui, ça s'appliquerait ici, pour les condos russes.
Ils ont une dispersion de la valeur de l'ordre de 15% entre le plus bas et le plus haut. C'est mieux (mais pas essentiel) d'avoir une valeur la plus proche possible entre chaque voie. Mais si tu n'as pas de quoi mesurer, pas de pb, ça joue dans le bas du spectre, voire le très bas du spectre audio.
Les miens, de mémoire, allaient de 1.995µF à 2.350 µF.
Maousse
Message » 13 Mai 2007 20:22
Je veux pas abuser de ton temps et je t'autorise à ne pas me répondre pour vaquer à ta vraie vie ;)
J'ai un beau DMM qui a une position condo. Je sais pas comment il marche, si je branche on voit que la charge diminue c'est tout...
Mon DMM :
http://www.chauvin-arnoux.com/Produit/F ... 9&idPole=1
Si quelqu'un peut m'expliquer...
Merci encore Maousse !
Malefoda
Message » 29 Mai 2007 20:49
Bonsoir.
Voici les PIO, ça manque de place mais ça va aller entre les Silmic et les transistors, y'a de la place autour des MKC ;)
Pour tester et appairer aprés une petite charge, une led avec une resistance ( par condo ) pour voir lesquels s'éteignent en même temps c'est du délire ou ça peut marcher ?
Malefoda
