Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
lecteur Cd Pro Lf pour les nuls
Le swithch 1/6 ne sert à rien pour la CD Pro2, c'est marqué dans le datasheet, il doit servir pour d'autres blocs lecteurs.
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Quelqu'un peut il réfuter ou confirmer ce que j'ai mis en page 5?? Galouche par exemple vu que tu n'as pas mis de relais je suppose que tu n'as peut être pas ajouté ce qu'a mis G.G pour ses JSR.
Merci Je suis impatient car si je peux mettre seulement le PCB d'alim de G.G je ne suis pas contre
Allez bonne journée les gens
PS: Des liens pour les PCB??? Parce que je sais pas ou me le faire faire.. thx
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
La cd pro 2 n'a besoin que de l'alim + preregul+jsr ou lm en régul, c'est tout. Je n'ai que ça et n'ai aucun problème. Tout est indiqué dans le datasheet du cd pro 2.
- galouche
Thx mais désolé j'ai du louper un épisode. La preregul c'est quoi au juste??
Je pensais mettre l'alim de G.G directement aux fesses des JSR. apparament il faut une preregul alors la je capte pas..
Merci pour tout
Merci pour tout
- meno
GG c'est quoi ?
la prereg c'est le lissage des condo qui,derrière le pont de diodes qui font déjà une bonne partie de la régul mais qui laissent un courant sinusoidal trop fort pour ce qui nous intértesse.
- galouche
Ok merci pour ces précisions Galouche
G.G=Gil.Garcia, c'est plus court à écrire et comme il est l'initiateur du topic c'est facile de savoir de qui on parle .
Ok donc je comprends maintenant l'intérêt de la prérégule ce qui m'amène à poser encore une autre question. De quoi est elle généralement composée?? Parce que de mes souvenirs d'élec le pont de diode lisse le courant alors à moins d'un autre pont de diode derriere je vois pas . Donc si tu peux continuer à m'éclairer c'est super sympa.
- meno
non, le pont de diodes redresse, il " met l'alternance négative du signal alternatif en positif" donc on se retrouve avec deux "alternances" postives que le condo va lisser ( on n'as plus les bosses de chameau mais une mer agitée ou calme selon la capacité des condo derrière le pont de diodes). On se rapproche d'un signal lisse mais ce n'est pas encore ça ... quoique avec mon CLC de l'alephX j'ai déjà un bon signal lissé.
Donc tu as juste un transfo, des diodes et des condos, c'est tout soit transfo, redressement et lissage.
ensuite vient ta régule.
- galouche
Ok donc, je peux directement mettre l'alimentation de G.G aux fesses des JSR. C'est bon maintenant j'ai tout compris. Merci pour ce cours rapide sur l'alimentation . Very nice. Je vais donc commander le PCB sur le typon de G.G.
Si vous avez des suggestions d'adresses qui font ca bien et pas trop cher.
- meno
Bobo, pour mon nouveau projet d'ampli casque ( pour aller dans l'UGS ) j'ai pris la nappe à fleur ... content ?
- galouche
galouche a écrit:Bobo, pour mon nouveau projet d'ampli casque ( pour aller dans l'UGS ) j'ai pris la nappe à fleur ... content ?
i'am happy
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
wouah elle est terrible la nappe!!! je veut la meme
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci ... merci ...
- galouche
Un ampli casque miniature . . . c’est du diy ou de l’achat ?
Parce que si c’est du diy , je comprends pourquoi je dois me contenter d’une table carrelée !
- Lau700
- Inscription Forum: 04 Juil 2006 16:14
oui, diy, dommage qu'il me manque trois composants, j'aurais bien aimé l'écouter ... C'est petit, tout à la pince
- galouche
pour ceux qui comme moi ne sont pas équipés ( juste une scie à métauix et du papier ... ) j'ai pris un profilé rond alu de 6 mm, un profilé creux de 4 mm et des vis M3 de 16 mm de log pour faire mes boutons ... ça prends du temps quand même ...
- galouche
