Il y a plusieurs kits sur conrad.fr avec un moteur et sa carte de commande à 30€
Problème, moteur 200 pas seulement, mais le moteur ne nous intéresse pas. Il faudrait donc trouver des cartes soit sans moteur, soit avec un moteur 400 pas.
La carte de commande permet la plupart du temps les commandes gauche/droite, marche/arrêt, vitesse.
Certains kits propose la carte d'interface avec un ordinateur (avec logiciel et tout, et tout...) mais je pense que cela ne nous intéresse pas (sauf pour Yaumeguy peut-être pour sa commande via l'ordi, encore que...). De toute façon, tout le monde ne passe pas par un ordi pour projeter.
Il faudrait donc y ajouter un petit circuit qui permette de sauvegarder les 2 positions et d'envoyer la commande gauche ou droite d'une position à l'autre.
Après, soit on met un interupteur, soit une commande infra-rouge...
Question, ces moteurs ont-ils au moins un repère pour savoir à quel angle il sont arrêtés ?
En fait, dans l'idéal, il faudrait que l'on puisse repérer 2 positions pour basculer de l'une à l'autre. Mais, au pire, une position de départ (en butée ?) et un delta d'angle suffisent.
Si glubux passe dans le coin, j'aimerais bien savoir comment tu as fait pour fixer les axes de rotations aux prismes
Et j'en profite aussi pour poser mes questions au post du topic des prismes.
blues a écrit:une petite question, avec c'ette biellette,tu peu passer par les position intermédiair,comme le 1.85 par exemple ,ou ce n'est que du 16/9 au 2.35.
Je viens de penser un truc, ça sert à rien d'avoir une position 1.85 parce que les projos ne proposent que 2 positions, complet ou zoom, y'a pas entre les 2.
Donc dans les 2 cas, si tu étires l'image, tu auras inévitablement une déformation (trop étirée en largeur en mode complet, trop étirée et rognée en hauteur en mode zoom).
fma a écrit:blues a écrit:Je vais bientôt monter le boîtier ,et je pense le motoriser,mais,je pense qu'il me faudra deux moteurs pour que je puisse ,a l'aide de sensort positionner chaque prismes dans différents ratios ,le système de bielle me plait beaucoup,je ferais donc un essais manuel pour chaque ratios,je verrai comme ça le rendu exact sur écran avec ton système.
Si tu es bricoleur, regarde du côté des Basic Stamp (version 2) ; ces µ-contrôleurs sont capables de piloter directement des servos de modélisme, et le langage de programmation, le Basic, est très simple. De plus, ils ne nécessitent pas de hard spécifique pour charger le programme dans l'EEPROM : un simple câble série suffit. Et les outils des dev sont gratuits.
Côté souplesse, c'est le top : tu mets un servo à chaque prisme, et là, tu fais vraiment ce que tu veux.
Blues, c'est quoi des sensors ? (des capteurs ? de quoi ?)
Fma, est-ce que ces Basic Stamp peuvent s'utiliser avec des moteurs pas-à-pas ?
