après avoir regardé les prix sur le net des ampli de puissance de marque Rotel, Atoll..... qui sont certe performent mais aussi très chère. Je me suis poser la question "Pourquoi ne pas construire des blocs de puissance.
Je suis tombé sur différents liens sur le forum mais il me reste tout de même des doutes.
Un ampli DIY fabriqué "monté à la main en kit" est-il à la hauteur en terme de performence et surtout qualité "audiophile" ?
Quel technologie utiliser (classe d, classe t, classe a) utiliser des kits du style Gemincore ou bien partir d'un simple composant "TDA7294 ?
Quelle différence il y a entre les classe a ou t, ou d,...... ?
La fabrication est-elle possible pour une personne non expérimenté comme moi ?
Merci de votre aide.
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry-Rhone et 77 invités
Besoin de conseil pour réalisation Bloc de Puissance DIY
- pivertvdt
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 19:38
Le plus simple à réaliser sera un ampli class D. C'est comme du Kit. Pour le choix, il faut faire en fonction de tes contraintes, surtout financières.
une idée du budget ?
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Et bien dans le commerce, je pensais au Rotel RB1070 qui est dans les 800€, donc un équivalent en terme de puissance et qualité pour un prix infèrieur.
dans les 300€
dans les 300€
- pivertvdt
Je suis tomber sur les kit Gemincore CL3 en classe D : 1x150W RMS sous 8ohm.
http://www.audiophonics.fr/gemincore-c-23_221.html
Bonne idée ?
Bonne idée ?
- pivertvdt
- pivertvdt
On dirait bien que ces kits (Gemincore et Hypex) sont performents. Quelle équivalence avec des puces TDA en terme de qualité ?
- pivertvdt
c'est pour ça, ça dépend du budget.
- scoutOne
Et quel montage, quel schéma avec des TDA7294 ?
- pivertvdt
Un schéma avec TDA7294
Le site de ggta est bien sympa :
http://perso.orange.fr/ggta2/DIY/TDA/presentation.htm
Il y a aussi un gros thread sur ce forum :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=tda+7293
Bonne lecture
Cordialement
Jean louis
Bonne lecture
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Et pour de la Hifi pure ? Quel ampli audiophile ?
- pivertvdt
Facile à monter, audiophile ( ) ----------------------> Gemincore
- scoutOne
Et les blocs de puissance Rotel par exemple sur les modèles RMB1066 et RB1070. Quelle technologie utilisent-ils ? J'en ai testé un est celà donne très bien avec mes Davis et mon Yamaha. Comment je pourrai obtenir le même résultat en DIY ?
- pivertvdt
0- Les classes :
- Classe A : mode d'utilisation des transistors à fort courant, en utilisant toute leur capacité de conduction. Avantage : la meilleure sonorité en ampli analogique. Inconvénient : faible rendement, ça chauffe beaucoup et les alims/radiateurs sont conséquents, ce qui augmente lourdement le prix de fabrication en DIY.
- Classe AB : mode d'utilisation des transistor à leur plus faible courant, seul ce qui est utile est commuté. Avantage : le meilleur rendement en ampli analogique, ça chauffe moins. Inconvénient : pas toujours bon acoustiquement.
- Classe D : mode d'utilisation des transistors dit "à découpage" à haute fréquence (ordre du MHz). Avantage : excellent rendement, les meilleurs en rendement n'ont même pas besoin de refroidissement, excellente réponse dans le bas du spectre. Inconvénient : le haut du spectre n'est pas toujours bien maitrisé, l'alimentation doit être parfaite.
- Classe T : n'existe pas, c'est juste marketing...
1- si ton niveau en électronique est proche du débutant, un kit simple à monter tel le Gemincore (excellent classe D) est tout indiqué.
2- le meilleur rapport qualité/prix est le Gainclone (genre TDA7294 ) Mais il ne faut pas trop lui en demander, ça dépend de ton installation qu'on ne connait pas...
3- le meilleur est de faire des écoutes de réalisation d'autres forumeurs, si possible chez toi, sur ton système (on ne sait pas où tu habites)
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Bon le Gemincore me semble être le plus simple à réalisé pour des perfs de bon niveau.
Mais pour l'alimentation de ce dernier, des modules de la même marque existent mais peut-on en faire soit même afin de réduire les coûts.
Possibilité d'avoir des schémas d'alim pour gemincore ?
- pivertvdt
55 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
