Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, souris verte et 190 invités
Gamme Onkyo 2007 TX-SR605 -> TX-NR905 (Fil des CRs) - EP I
Message » 10 Juil 2007 11:01
Pour le 905 une double sortie HDMI mais PAS simultannéement: (tableau 2eme page)
M'arrange pas ca. Limite technique?
Sinon, component->hdmi j'ai bien vu mais quid de hdmi -> component. Si je prend le 875 avec une seul sortie HDMI, puis utiliser faire cela :
SOURCE
-> 1080p -
> Onkyo 875
-> HDMI 1080p -> LCD
-> YUV -> Projo (et quid de la resolution?)
Tiker
Inscription Forum: 11 Jan 2002 2:00
Message » 11 Juil 2007 0:51
Pour les diffusions simultanées voici la description alambiquée de la plaquette :
Playback of Different A/V Sources (Including
Video) in Up to Three Different Locations
The TX-SR875 gives you the option of playing back a separate two-channel source with video images (such as a movie or TV broadcast) at the same time as playing back a
5.1-channel source in the main room.Alternatively, you can use the Zone 2 and Zone 3 pre outs to connect to amplifiers in two other rooms. With the latter option, all 7.1 channels can be kept active in the main room.The TX-SR875’s remote control lets you adjust volume levels
and balance in both zones, as well as bass and treble in Zone 2.
Playback de différentes sources d'A/V (vidéo y compris) jusqu'à trois endroits différents.
Le TX-SR875 donne l'option de diffuser une source à deux voies séparée (stereo) avec les images (telles qu'un film ou une émission de TV) en zone 2, pendant qu’une source de 5.1 canaux est diffusée dans la salle principale. Alternativement, vous pouvez employer les sorties de la zone 2 et de la zone 3 pré out pour se relier aux amplificateurs dans deux autres salles. Avec cette dernière option, chacun des 7.1 canaux peut être maintenu actifs dans la salle principale. La télécommande de TX-SR875 vous laisse ajuster les niveaux et l'équilibre de volume dans les deux zones, comme basses et aigues dans la zone 2.
Et Enfin la gestion "1 canal video" source: (tableau deuxieme page Reon VX 50) http://www.esnips.com/doc/0f370485-4673 ... be_PB_rev6[1]
Concernant:
SOURCE
-> 1080p -
> Onkyo 875
-> YUV -> Projo = ?
Si la sortie HDMI est réglée sur NO (page 29 du manuel) :
Video Signal Flow and the Resolution Setting
On the TX-SR875,
when the HDMI Monitor setting is set to No (see page 46),
if the Monitor Out Resolution setting is set to anything other than Through (see page 46), the video signal flow will be as shown here, with composite video and S-Video sources being upconverted for the component video output. The composite video, S-Video, and component
video outputs pass through their respective analog input signals as they are. HDMI input
signals are not output.
Pour l'instant je comprends que rien ne sort! sauf si le mode pass through est choisi...
A tester... pour l'instant c'est le doute :roll: sur la sortie. Une chose est sure, pour sortir autrement qu'en HDMI il faut être réglé sur NO, mais dans ce cas à la fin du paragraphe il est mentionné: "une entrée HDMI n'a pas de sortie" (sous entendue HDMI ??)
Bonne soirée
40W2000[/b]
40W2000
Inscription Forum: 05 Déc 2006 21:26
Message » 13 Juil 2007 2:40
salut, j'ai une petite question :
Comment fait-on pour sortir du component vers de l'HDMI sur le 605. J'ai essayé mais je n'y arrive pas. Quelqu'un aurait la réponse ???
edward.zinkins
Inscription Forum: 22 Mar 2005 2:05
Message » 13 Juil 2007 9:32
Salut
Tu va dans setup
puis Input Output Assign
puis Monitor Out
et tu met HDMI Monitor sur YES
Et voila
Pour l'upscale
tu appuis sur Aux puis Power sur la facade de l'ampli puis fleche gauche de la telecommande =>720 p
bauhaus
Inscription Forum: 13 Juil 2007 9:17
Message » 13 Juil 2007 10:44
bauhaus a écrit:Salut
Tu va dans setup
puis Monitor Out
Et voila
Pour l'upscale
J'ai un problème à moins que j'ai des mauvais branchements :
J'ai branché le component du dvd à component out et l'HDMI de HDMI out à la TV (comme j'ai pas de 2ème cable YUV).
J'ai foiré quelque part ???
edward.zinkins
Message » 13 Juil 2007 10:57
tu dois mettre ton dvd en YUV (compoment) IN et HMDI out pour ton ecran
sinon ca ne va jamais marcher
bauhaus
Message » 13 Juil 2007 11:17
Genial :D Merci bauhaus.
Edward il ne faut pas oublier d'assigner vous entrée/sortie sur l'ampli en plus du moniteur HDMI sur YES.
Bonne journée
40W2000
Message » 13 Juil 2007 17:13
Premier essai de mon 605
L’upconversion marche Nikel sauf avec ma dreambox ou j'ai des problèmes de coloration, mais bon ce n’est pas bien grave je reste en YUV. Par contre bon point la télécommande Onkyo fonctionne Nikel avec le démo (et hop une télécommande de moins)
Sinon:
WII YUV => HDMI OK
DVD pioneer YUV => HDMI OK
Freebox => direct en HDMI OK
Image Nikel pas de problème le DCI fait bien son boulot
Menu caché AUX + Power de l'ampli => OK
720P sur la sortie HDMI
YUV
HDMI 720P
L'image gagne en qualité (vraiment flagrant) pas de défaut du a l'upscale toujours un A+
Donc pour résumer la vidéo c'est tout bon
Coté son
Bonne surprise également le son est doux et naturel sur mes Klipsch
L'auto calibrage est également très bien et le résultat est harmonieux, bon équilibre de toutes les enceintes.
Cotés puissance les watts sont bien la quand il le faut.
Installation
Voila déjà les premières impressions de mon nouveau joujou. (Il n’as qu’un jour)
To be continued
Je remettrais des photos de meilleur qualité des que j'aurai un peu de temps.
bauhaus
Message » 13 Juil 2007 17:59
:D :D Premier CR Francais du 605!!! Merci Bauhaus :wink:
J'ai lu hier que les 605/805 seraient sensibles à la qualité/intensité du signal vidéo:
- trop faible cela déraille, (longueur et qualité du cable)
- trop fort aussi (booster).
Encore merci pour ces impressions à chaud! Bon résumé et belles photos !!!!
Bonne journée
40W2000
Message » 13 Juil 2007 18:23
vivement la suite.
STAR WARS
Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Message » 13 Juil 2007 19:08
Belle integration :o .
Merci pour le 1er C.R.
A+,
Scuderia.
SCUDERIA
Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Message » 13 Juil 2007 19:35
C'est quoi le truc sous la centrale?
Skip
Inscription Forum: 15 Nov 2005 10:09
Message » 13 Juil 2007 19:37
Je dirais le Tuner déporté du plasma série 6 de Pio... Me trompe'j ?
A+,
Scuderia.
SCUDERIA
Message » 13 Juil 2007 19:55
super >CR!!
merci bcp
BruNoMore
Inscription Forum: 24 Fév 2014 11:14
Message » 13 Juil 2007 21:40
Je viens d'installer mon TX-SR605
En entrée:
- HDMI1 lecteur HD-DVD TOSHIBA HD-EX1
- HDMI2 lecteur Blu-ray Samsung BD-P1000
- entrée analogique 5.1 lecteur DVD Samsung HD950
- entée tape un CD recoreder Philips CDR760
- entrée CD un lecteur de Laserdisc Pioneer.
En sortie:
- Ecran plasma Panasonic 42PX64
- Jeu de 5 enceintes (2AV/2AR + central) marque Célestion.
- Un SW Yamaha.
Un gros bon-point pour l'étalonnage automatique Audissey.
Le son (il faut que je pousse encore mes tests):
Bonne claque due à la dynamique et à la répartition des canaux avant/arrieres.
Le SW est bien sollicité.
Le canal central laisse bien passer les voix sans être étouffé par ses voisins.
Il faut pousser le son (60/70) pour être dans l'ambiance.
Un problème à l'installation:
Je n'arrivais pas à avoir l'image sur mon écran pour faire mes réglages.
Le mode HDMI étant sur OFF par défaut, j'ai galéré pour le mettre sur ON.
(en fait, il faut le faire ON via l'afficheur de l'ampli).
Point négatif:
J'ai relié un HD-DVD et un Blu-ray sur les HDMI IN.
Quand je dois passer d'un lecteur à l'autre, il faut repasser le set-up pour attribuer l'entrée HDMI1 ou 2 sur la sélection d'entrée DVD.
Pas cool.
Ils auraient pu prévoir des entrées pour plusieurs sources DVD ou un switch entre les 2 sources directement via la télécommande...
Je n'ai peut-être pas tout compris, c'est ma première soirée de test.
Wait an see...
Cam Philippe
Inscription Forum: 13 Juil 2007 21:03
