Pour moi, les 2 grosses différences entre le 4001 et le 5001 (en dehors de la puissance) sont la gestion du multiroom et le lipsync en plus pour le 5001. Après il y a des trucs plus "exotiques" pour moi comme le dc trigger, le port rs232...
A toi de voir si ça t'es utile. A la limite, vu que tu n'utilises pas le HMDI et donc que tu utiliseras sans doute les autres connexions vidéos, je suppose que le lipsync peut avoir un intérêt pour toi.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, cherry2809, Freddyphp, Gafond, jpvoit, Le gabian, LE PALMIER MAUDIT, leblone, lexo1000, richardh, Thopali06, totofr, ysneaa, zeh et 151 invités
haaaaa...
tout le monde n'est pas en vacances...bien bien !!!
le lypsync sur l'ampli, pas besoin je m'en charge via AC3 filtre (PCHC)
donc inutile sur l'ampli car aucune connectique video ne sera utilisé
juste DVI ou HDMI du PCHC relieé au PROJO
(le PCHC sera ma seul source)
par contre le multiroom sera peut etre bien pour moi
si toute fois j'ai bien compris son application...
peut on avec le multiroom faire passer dans les HP ARRIERES du 5.1
de la stéréo conventionnel ...L+R
- TONITO
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 15:08
Bah je ne suis pas sûr de comprendre ta question
Si tu veux de la stéréo sur autre chose que les 2 frontales avant, pourquoi ne pas brancher 2 enceintes en plus sur les "speaker B". En effet, le sr5001 (sans doute pareil sur le 4001) permet d'avoir une double stéréo avant.
Si ce n'est pas très clair, en regardant l'arrière de l'ampli tu comprendras peut être mieux :
http://www.marantz.com/image/products/e_sr5001_bck.gif
- duftux
- Inscription Forum: 19 Juin 2007 14:18
c'est pas évident...
en fait la salle cinéma sera en meme temps mon bureau
en position cinéma les 5 enceintes seront placés a la normal
par contre quand je serais assis au boulot je serais dos a L'écran,
et donc mes enceintes surround seront alors en face de moi...
pas évident a comprendre...je sais
donc ma question est de voir si lorsque je suis en position bureau
les deux enceintes surround peuvent passé le son L+R
je ne crois pas que le multiroom sert a cela...
- TONITO
OK je comprends mieux, et bien je ne crois pas non plus que le multiroom servent à cela mais je n'ai jamais épluché plus que cela la documentation. J'essairai de jeter un coup d'oeil au manuel une fois chez moi ce soir. Mais de mémoire ça ne me dit rien.
Après je fais une proposition, mais ça se trouve elle est complètement idiote
Certaines enceintes, permettent du bi-câble et/ou bi-amplification. Peut-être serait-il possible de brancher aux enceintes surrounds à la fois le son L+R des speaker B et le son surround normal ?
Comme ça, suivant l'utilisation elles sont soit des surrounds soit des frontales B.
Maintenant ce n'est qu'une supposition.
- duftux
duftux a écrit:OK je comprends mieux, et bien je ne crois pas non plus que le multiroom servent à cela mais je n'ai jamais épluché plus que cela la documentation. J'essairai de jeter un coup d'oeil au manuel une fois chez moi ce soir. Mais de mémoire ça ne me dit rien.
pas con du tout !!!
voir si cela est faisable sans endommagé l'ampli, ou voir meme les enceintes
celles ci seront des KLIPSH RB61...
- TONITO
Je viens de voir dans la documentation qu'il n'y a peut être même pas besoin de faire ça :
A priori les surrounds back peuvent servir à ça sans utiliser les "speaker B" donc cela peut être une bonne piste à creuser. Mais bon la partie dans le manuel correspondantent fait allusion au sr4001 et non sr5001. Peut être qu'au retour de vacances il y aura plus de précisions.
Multiroom with multisource
With the Marantz AV system placed in the main room of the
house, a second loudspeaker set can be placed in a
separate room. In this room an audio source can be
selected independently from the main room at a different
sound level and with full remote control functionality. The
surround back speakers of the SR5001 are assignable for
the amplification in the second room. This is only possible
if in the main room a 5.1 system is set up. With the SR5001,
Marantz allows you to have AV enjoyment throughout the
house from a single system setup. Simply everywhere…
- duftux
je pense meme que le petit 3001
devrait faire l'affaire dans mon cas...
a 299 euros, et meme avec un ampli de 70w par canal
cela devrait cogner, car les HP seront des KLIPSCH
j'ai retenu ceci sur le SR-3001
avec cette ligne....
Amplificateur satellite arrière utilisable comme enceinte B en 5.1
j'ai pas tout compris..mais il doit y avoir un moyen,
et puis pour 299 euro
on va pas etre trop exigeant non plus....
- Code: Tout sélectionner
Points forts :
Amplificateurs à gamme étendue entièrement discrets délivrant 7 x 70 watts
Fonction-guide de configuration rapide pour une installation facile
Facilité d'emploi grâce à la commande du curseur sur le panneau avant
Processeur sonore 32 bits avec DD-EX, DTS-ES, DTS96/24, CSII et DPL IIx
Compatibilité HDCD
SRS TruSurround XT Headphone
Commutation en composantes vidéo
Convertisseurs N-A 192 kHz / 24 bits sur tous les canaux
Mode direct pour un son analogique supérieur
Convergence réglable pour l'optimisation des enceintes et du caisson de grave
Télécommande système préprogrammée
- TONITO
TONITO a écrit:je pense meme que le petit 3001
Oué c'est le même truc que pour le sr4001, c'est pas un vrai multiroom (d'ailleurs d'après ce que j'ai compris pour le "vrai" multiroom faut le récepteur adéquat) et donc dans ton cas ça pourrait parfaitement convenir. Le seul truc à vérifier c'est comment se fait la sélection de la source pour les enceintes B.
- duftux
reste a voir la qualité sonore qui en sort...
car a part la puissance légérement diminué (10w par rapport au 4001)
(par grave j'aurais les Klipsch)
et les artifices dont je n'ai pas besoin (connectique etc..)
ce petit 3001 m'a l'air identique a leur grand frere...
- TONITO
En tout cas le 3001 est très bon, c'est sur lui que j'avais fait les premières écoutes et qui m'avaient incité à m'orienter sur la gamme Marantz.
- duftux
sans doute bon...
mais voila...
dans les descriptions sur leur site
il y a moyen de comparer l'un et l'autre model (tres pratique)
et d'apres eux point de selection A-B des HP sur le 3001
etrange, car sur la face avant on retrouve un bouton qui dit SPEAKER
enfin il me semble....
mais voila...
- TONITO
Surtout que le manuel n'est plus accessible sur leur site, il faudrait pouvoir s'assurer s'il peut faire comme le 4001, utiliser les SR back en tant que speaker B.
- duftux
duftux a écrit:Surtout que le manuel n'est plus accessible sur leur site, il faudrait pouvoir s'assurer s'il peut faire comme le 4001, utiliser les SR back en tant que speaker B.
exact pas de PDF...
si tu tombe dessus, envoye moi le lien...
on cause a deux ici...
tout le monde est parti...
- TONITO
Salut à tous,
envisageant le retour à un ampli HC pour remplacer mon Onkyo Integra (stéréo), je pense sérieusement au marantz SR 5001 (en noir, que l'on trouve aux environs de 499 roros).
Pour l'instant, je n'ai qu'une paire de HP (des cabases NEF) que je voudrais garder pour mes écoutes CD (que je brancherai en speaker B si j'ai bien compris) et je m'achèterai plus tard un pack 5.1 (pourquoi pas un cabasse eole...).
Mes questions sont donc les suivantes (ben oui, j'ai des questions... ) :
- pensez vous que le marantz fonctionnera correctement avec mes cabasses NEF (ou inversement)
- avez-vous essayez le dolby headphone du Marantz 5001 ? Ca donne quoi ? (en attendant mon pack 5.1, celà me permetterait de me faire qques films en pseudo surround).
Sinon, des bonnes adresses pour commander le Marantz ?
Bonne journée à tous
Tix
Tix
- tix
- Inscription Forum: 16 Mai 2002 15:23
