31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Discussions sur les supports et meubles
Meubles WAF DIY pour écran de projection + projo
Ingénieux système KlocheTTe, bel exemple d'intégration, Félicitation
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
très interessant faisant beaucoup de système d'intégration le système écran est vraiment très bien , juste une question d'ordre technique le choix du pta700 à été fait pour son lens shift et son recul ?
en tout cas bravo et innovant système.
- Mario35
- Inscription Forum: 16 Juin 2002 15:00
Effectivement, le choix s'est effectué entre le 700, le Z3 et le TX100 à l'époque, car les AEC ne sont pas mes amis.
Ce que j'ai trouvé très bizarre était que pour garder un ratio recul/base proche de 1.7 avec le zoom du projo au mini, on se retrouvait avec l'engin sur les genoux pour le TX100 et le Z3
Le recul a donc tranché, de plus le smoothscreen m'assurait de ne pas voir la grille.
Avec ma maigre expérience pratique, mais beaucoup de théorique, le positionnement me paraît être le critère n°1 dans le choix d'un projo, ça élimine déjà beaucoup de modèles bien que les constructeurs font de plus en plus d'efforts dans les zoom/lens-shift.
Merci à tous pour les compliments, à vous de jouer les bricolos et nous montrer tout ça
- KlocheTTe
- Inscription Forum: 15 Jan 2005 2:24
tres joli boulot.
en plus waf à 100% j'ai montré ce post à ma femme et j'ai du la retenir pour qu'elle ne sorte pas deja la scie sauteuse
petites questions technique:
les plaques ou sont posée les platines sont fixées comment avec les pieds ?
pourquoi un support sous le caisson de basses, pour limiter les vibrations avec les voisins du dessous ou une meilleure diffusion du son ?
- boblemoche-83
- Inscription Forum: 07 Mai 2006 14:37
superbe realisation.. c'est mis en favoris ..!!!!
en gros, tu as mis combien de temps pour faire ce meuble? et ca t'est revenu a combien a peu pres??
Pour les lumieres, tu as mis quoi? je recherche une source lumineuse bleue pour mettre derrire mon retro, mais pas trop forte (une lampe à led peut etre?)
En tout cas, bravo.!
- FrE3mAn
- Inscription Forum: 20 Aoû 2002 19:55
tres beau boulot Klochette. je desespere de faire un jour ce genre de choses
mais je cherche de mon coté des pieds comme ceux que tu as utilisé. tu trouves ca ou ?
Merci d'avance.
bonne continuation.
thomas
Merci d'avance.
bonne continuation.
thomas
- thomas44
- Inscription Forum: 02 Mai 2005 11:52
Voici le petit résumé du matos (rectifié du premier post)
- 2 plaques de mélaminé 18mm (250x50) à faire découper (vivement conseillé pour la rectitude et la propreté de découpe, et le temps gagné !) [Leroy Merlin]
- 6 pieds de 60cm (70cm en fait que j'ai recoupé en fait) [Leroy Merlin]
- des équerres (beaucoup), des vis (encore plus), des outils (pas trop finalement) [Leroy Merlin]
- un potence pour accrocher l'écran [BHV]
- un écran de projection (160 de base) [Oray]
Chez soi :
- de l'huile de coude, pas mal de place,
- une petite journée à 2 (si les découpes ont été faites !)
Il faut compter 150-200€ hors écran, les éléments les plus chers étant les pieds.
Je pense que tout doit se trouver chez Leroy/BHV/Casto, avec un doute sur la potence.
J'essaie de remettre la main sur les plans pour les mettre en ligne
Pour les lumières bleues, ce sont des rampes de diodes prises chez Ikea, elles sont vraiment parfaites pour le HC, pas vraiment agressives pour l'oeil :
Cf ici => [url=http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29798654][Plasma/LCD] Diodes lumineuses pour mettre derrière votre écran chez IKEA
[/url]
Chez soi :
[/url]
- KlocheTTe
salut !
beau boulot !!!
dis moi par contre, je comprend pas pour ton écran, ca doit pas être simple de le monter jusqu'au poncho ! c'est en général déjà assez lourd comme écran puis avec la profondeur du meuble tu dois être à bout de bras non ?
tu utilises une échelle pour monter ?
beau boulot !!!
- Nicofieu
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 11:32
KlocheTTe a écrit:Je vais essayer de faire scanner le plan des découpes, on ne sait jamais ça peut intéresser quelqu'un.
A moins que je ne dépose un brevet ?
Superbe job !
As tu déposé un brevet ?
Car sinon je suis preneur du plans des découpes
- caribou91
- Inscription Forum: 17 Juin 2006 11:07
Nicofieu a écrit:salut !
beau boulot !!!
L'écran est prévu pour être tiré vers le haut, donc pas de problème pour le monter, d'autant plus qu'il n'est pas posé au sol mais déjà à 60 cm, donc la tension n'est pas à son maximum.
La hauteur de la potence est à environ 2m10, c'est accessible.
caribou91 a écrit:KlocheTTe a écrit:Je vais essayer de faire scanner le plan des découpes, on ne sait jamais ça peut intéresser quelqu'un.
Superbe job !
As tu déposé un brevet ?![]()
Si je retrouve les plans et un scanner je vois ça
- KlocheTTe
C'est ingénieux et beau
Chapeau bas
Belle réalisation
Chapeau bas
Belle réalisation
- vecho92
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 16:40
je déterre ce post,je suis tomber dessus par hasard,c'est vraiment la classe,chapeau l'artiste!!!!
- Daoud II
- Inscription Forum: 27 Juin 2009 17:00
Daoud II a écrit:je déterre ce post,je suis tomber dessus par hasard,c'est vraiment la classe,chapeau l'artiste!!!!
Merci !
Je crois qu'il va falloir que je poste des photos de mon nouveau salon (avec mon nouveau meuble et nouveau "cache-projo" of course
- KlocheTTe
oui plein de photos
- Daoud II
- KlocheTTe
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Supports / Meubles
