magelan1 a écrit:perso j'ai lu que ce n'est pas la peine d'attendre et de laisser reposer le plasma. ce n'est pas comme un frigo. recherche les mots clés dans d'autres files ou d'autres forums.
sinon le mettre sur le petit coté... je ne sais pas. moi je ne le ferai pas, je ne pense pas que la conception du carton soit prévue pour ca, mais ce n'est que mon avis. faudrait demander à ceux qui ont deja recu un plasma 50 ou 42 comment est concu le cartonnage interne ?
Merci,
en faisant quelques recherches, j'ai trouvé ça :
1/
Quand le technicien est venu chez moi, quand il a changé les cartes, il l'a fait plasma couché sur une couverture et sur la table basse du salon. Puis comme il me l'expliquait, le plasma est monté couché et stocké couché. Il est bien resté 2 heures sur la table, puis autant quan j'ai monté le support mural. De toute façon j'avais enlevé le pied, fallait bien l'allonger. Donc je vois pas de soucis de le transporter en Clito...pardon Clio. Evites simplement de prendre les rond-points au frein à main !!!
2/
Enfin d'après les vendeurs de GrosBill, il ne faut pas le pencher pour ne pas marquer la dalle à cause du gaz... (je vous passe l'analogie avec le frigo que j'avoue n'avoir pas bien saisi !! ; marquer un frigo !! )
3/
pour avoir contacté LG et d'autres pour le transport du mien, oui on peut le mettre à plat il suffit de na pas prendre des ralentisseurs à 90 et de mettre une couverture dessous pour un faire un peu "coussin" et amortir les vibrations.
100 km avec le mien (Paris centre --> fin fond du 7 sans soucis !
4/
Perso je suis allé chercher mon 436 XDE la semaine dernière.
Je l'ai transporté couché pendant 15 mn. Il a attendu couché pendant 3 heures. Je l'ai installé le soir et branché le lendemain matin. Il a donc passé toute la nuit à la verticale avant son premier branchement et ... absolument aucun problème. (Le vendeur m'avait indiquer de le laisser reposer 3 à 4 heures à la verticale avant de le brancher).
5/
Je le répète encore une fois : l'histoire des dalles couchées qui marchent moins bien que celles entreposées debout c'est du bidon C'est aussi bidon que de dire qu'un plasma qui reste tout le temps à la verticale voit son gaz "tomber" en bas de la dalle à cause de la pesanteur.
En fait c'est juste une question de logique : on ne transporte pas une vitre a plat ! question de bon sens et de sécurité. Si la dalle est bien emballée et s'il n'y a rien qui repose sur votre carton d'origine vous pouvez parfaitement la transporter à plat MAIS avec la vitre vers le haut pour éviter simplement que le boitier et l'électronique ne pèse de leur poids sur la dalle. Il est toujours recommandé de transporter un dalle debout, si possible, pour éviter qu'elle ne se casse (genre nid de poule pris un peu vite en voiture qui fait sauter le plasma en l'air et qui retombe de tout son poids sur la vitre qui se brise...). C'est également la recommendation faite aux transporteurs pour éviter qu'ils ne mettent d'autres colis sur une dalle a plat.
Il faut également garder son emballage d'origine (je sais c'est pas pratique) qui reste encore le moyen le plus sur de pouvoir le déplacer après (perso je fait pas du tout confiance à des déménageurs, même professionnels, pour trimbaler ce genre de produit sans un bon carton taillé sur mesure avec les protections d'origine qui vont bien).
7/
Quelques anciens posts dans cette thread :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... ort+plasma
8/
Question posée : le transport debout
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sma+debout
Bon,
si j'essaye de résumer :
- ne pas transporter le plasma à plat à cause du poids pression sur la vitre qui peut céder (cf. aussi la taille), on peut penser que les moyens de contrôle dans le carton visent à cela (de même que les détecteurs de chocs).
- pour le manipuler, le monter, on peut le mettre sur le petit côté (prob classique ascenseur) pendant un court moment, (je ne parle mêmpas du réparateur qui met le plasma à plat pour le réparer)..
et il faut bien aussi monter le pied (Samsung dit : "au moins 2 personnes pour supporter l'écran lors du montage du pied" (ce sont les livreurs qui sont censés le faire lors de l'installation).
- laisser reposer l'écran ?
pas très claires les répones, on dirait que ce n'est pas fondé côté gaz, mais cela peut l'être côté températures... ce qui revient à un problème plus classique.
Voilà,
d'autres avis éclairés ?
