Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
lecteur Cd Pro Lf pour les nuls
Message » 05 Oct 2007 20:59
3A ...tu peux en mettre un paquet des blocs derrière ... on est très loin de tirer ça sur le secteur.
J'ai pris dans la série fn284 1A de mon côté, c'est la moitié du prix et en plus t'as les deux fusibles et l'inter. ( la courbe d'aténuation d'insertion est moins prononcée que les FN9675 mais au lire du dernier article d'elektor si le filtre descend trop bas, on risque de boucher en haut du spectre en audio ).
Par contre j'ai mis ces filtres partout ( preamp, amps, source ) et j'ai lu dans le dernier elektor qu'on polluait par les condensateurs en Y du filtre les autres élements.
Ecoute déjà le dac de la cd pro2 qui est déjà bien et attends les comparatifs de dac qui viendront bientôt.
galouche
Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Message » 13 Oct 2007 13:12
Salut ,
Concernant l'alimentation de la CDPRO, est-ce que quelqu'un connaîtrait la consommation
de l'alim +5V et la +9V ?
Je demande cela car je m'interresse de près aux alimentations sur batteries...
:wink:
Lion
Inscription Forum: 27 Juin 2006 11:39
Message » 13 Oct 2007 13:22
Oups,
je viens de trouver la réponse dans la doc technique :oops:
| au repos | Normal | Max |
+5V: 120mA - 190mA - 190mA
+9V: 40mA - 120mA - 600mA
D'après mes caclul, avec une batterie de 10Ah / 12V pour alimenter le tout,
ça tiendrait 33heures en fonctionnement normal.
Lion
Message » 13 Oct 2007 13:34
A votre avis qu'elle alim mérite une alim sans perturbation secteur ?
le +5 ou le +9V ? je penserait plus au 5V car il alimente la partie traitement du signal je croit.
Lion
Message » 13 Oct 2007 13:59
salut lion,
correct la 5V doit être soignée. elle alimente entre autre le DAC. le 9V c'est pour la commande de la mécanique je crois...
Autre point. j'ai dessiné un PCB pour regrouper la prérégule du 5V et du 9V justement (redressage + filtrage CRC basé sur le circuit de GilGarcia), pas encore validé, mais ça ne devrait pas poser trop de problème.
Ma question est : y'a-t-il des intéressés pour se grouper et faire faire ce PCB parce qu'à l'unité :o c'est super cher !
Si personne, je prendrai finalement les alims de sélectronique :roll: et en profiterai pour continuer ce PCB pour qu'il vaille vraiment le coup (genre ajouter mise sous tension par trigger et via un relais)
voili voilou !
cowbolt
Inscription Forum: 24 Avr 2005 15:30
Message » 13 Oct 2007 14:06
Pour les PCB d'alim je les ai fait moi même. J'ai utilisé un schéma de régulateur sans contre réaction décrit dans le livre Bien Entendu de Francis Ibre et découplé par 2000µF de capacité ELNA Silmic 2 . Et en ce qui concerne la réalisation des typons ça me coûte rien... je fait cela à l'université (iut) :P
Lion
Message » 13 Oct 2007 14:07
Si le schéma et le dessin du pcb vous interresse, envoyer moi un mp.
Lion
Message » 13 Oct 2007 14:18
si tu veux partager, il te suffit de le poster ici :)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 13 Oct 2007 14:23
comment ?
Lion
Message » 13 Oct 2007 14:57
Maousse
Message » 13 Oct 2007 15:51
Voilà le schéma structurel et le schéma d'implantation.
Pour la résistance R1 elle doit être dimensionné en fonction de la tension en sortie de transfo.
R1 = (Ventrée – Vz) / Iz
Exemple
avec Iz = 2 à 5 mA, Ventrée=30V et Vz=25V (tension de sortie)
R1 = (30 – 25) / 4 x 10-3 = 1.25kOhm
:wink:
Lion
Message » 13 Oct 2007 15:55
Ah j'oubliai, le connecteur J2 sert à connecter une inductance (qql mH) ou une résistance (de 100Ohm)
Lion
Message » 13 Oct 2007 16:58
ben voilà :)
Maousse
Message » 16 Oct 2007 8:13
Des boitiers tout faits pour la cd pro 2 ...
http://www.hifidiy.net/zxbd/200710/t20071014_1363.htm
galouche
Message » 16 Oct 2007 10:01
galouche a écrit:Des boitiers tout faits pour la cd pro 2 ...
terrible ;)
ça doit pas etre donné quand meme non?
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Retourner vers Sources et DAC
