ouaaa.. a ouais qd meme... j'ai un soft start dc pas de soucis... et mon 500VA sera pour du classe A et des 4 cartes en symetriques.. mais je ne pense pas depasser le 3 / 4 W symetrique... sachant que je ne depasse jamais sur un ampli du commerce le 3W au max... dc bon... avec des enceintes au dessus de 90db et une piece qui ne ressemble pas à un hangar
mais merci des conseils... je verrai ensuite
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mick NOMI et 62 invités
réalisation d'un Zenquito 2*25W class A
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Aceditnanar a écrit:ouaaa.. a ouais qd meme... j'ai un soft start dc pas de soucis... et mon 500VA sera pour du classe A et des 4 cartes en symetriques.. mais je ne pense pas depasser le 3 / 4 W symetrique... sachant que je ne depasse jamais sur un ampli du commerce le 3W au max... dc bon... avec des enceintes au dessus de 90db et une piece qui ne ressemble pas à un hangar
salut
les besoins de puissance sont tous relatifs... mais en avoir un peu ne nuit point ! pour bouger de gros HP, même HR, une cinquentaine de watt ne font pas overkill...
ça donne du confort, de la maitrise...
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
ok... ben je verrai.. pas les moyen de passer de l'argnet dedans en ce moment.. dc je vait voir ce que ca donne a l'occase avec mes 4 cartes ampli pour du stereo symetrique dc 180W AB et quelques W en A et on verra si c'est bon ou ca s'essoufle vite
- Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:ok... ben je verrai.. pas les moyen de passer de l'argnet dedans en ce moment.. dc je vait voir ce que ca donne a l'occase avec mes 4 cartes ampli pour du stereo symetrique dc 180W AB et quelques W en A et on verra si c'est bon ou ca s'essoufle vite
oups !!! j'avais pas compris...
je croyais 3/4 w au total !...
je pense que tu as de la reserve !!!!
avec un 2 x 80 que j'ai fais, il y en a à revendre
même avec des clone de 2.5, c'est peu dire !
Phill
- phill
oueps... en fait voila le resumé :
1er zenquito :
500VA
4 carte ampli
180000µF je crois de tete
pour du stereo en symetrique avec de la classe A si possible jusqu'à 3 / 4 W apres en AB...
2eme zenquito :
500VA
4 carte ampli
2Xstereo, donc classe A aussi, on verra jusqu'à où... mais je cherche une soluce pour engager ou desengager les carte ampli comme les syteme sur ampli du commerce ou on peut selectionner les paires d'enceinte 1 ou 2 ou les 2 ... et que qu'en on en laisse 1 paire, que les carte ampli ne soit pas alimentée.. je reflechit pour faire ca proprement.. mais bon pour le moment
Voila
1er zenquito :
500VA
4 carte ampli
2eme zenquito :
500VA
4 carte ampli
Voila
- Aceditnanar
Allons, pousse un peut ta polarisation jusqu'à 1.5 A et tu obtiendras presque 10 de classe A, ça ne chante pas pareil...
Engager/désengager des cartes d'ampli, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, suretout en classeA . Dans les amplis du commerce ils utilisent des circuits intégrés de puissance avec des fonctions "mute", mais c'est pas du tout les même qualités audio que ce que tu pourras obtenir avec un DIY bien conçu et bien réalisé.
L'audiophilie ça doit pas faire de compromis à 2 balles, c'est pas fait pour faire des économies suretout d'après ce que tu indiques, tu as l'air de déjà mettre des moyens conséquents...
A toi de voir...
A toi de voir...
- Gott
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
ok merci pour ces infos... mais c'est pour un ampli pour mes parents et sonoriser 2 pieces... dc bon... je ferrai p'tet alors un interrupteur sur les relais de la carte anti CC pour pouvoir controller la sortie que l'on veut... on peux ca.. non? meme l'ampli en fonction ? et si y'a pas de sortie la carte ampli chauffera qd meme moins sur les rad, non?
- Aceditnanar
L'inconvenient du classe A est qu'il amplifie ou pas, il chauffe et bouffe du jus pareil...
Si c'est pour apporter un fond musical, un petit ampli du commerce ferra l'affaire.
M'enfin c'est mon avis...
- Gott
non.. pas pour un fond musical... pour ecouter de la musique en principe... enfin bref je vais me debrouiller.. on va voir...
- Aceditnanar
bon voilà... les finances sont arrivées .
J'ai commencé a préparer les commandes chez ALScomposants et selectronic. J'ai encore quelques questions qui restent sans réponses:
- l'appairage est-il réellement obligatoire, si oui, combien de transistor dois-je commander?
- pour les deux résistances de 68R ou 150R (suivant la classe que l'on veux A ou AB) peut-on envisager de mettre des cermet multitours de 200Ohms par exemple ?
- Pour le filtrage en Pi je compte mettre deux résistance de 0.47Ohms 7W comme ici http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/lb10.jpg , est-ce que la valeur est bonne et est-ce que deux self ne ferais pas mieux ? (je compte alimenter le tout avec un transfo de 2x21V 500VA type "R" et un filtrage par 4x22000µF /40V)
Le Stickk
Le Stickk
- moustickk
- Inscription Forum: 05 Nov 2007 19:46
Pour l'appairage, 10 éléments de chaque valeur sont un minimum...
Les résistances de filtrage iront très bien, la différence avec des selfs (j'ai les deux) n'est pas audible.
Avec 1 transfo et 4 condos, tu ne peux pas faire de filtrage en pi, ta photo montre 1 voie d'un ampli, pas les deux... Mais tu voulais sans doute parler de 2 transfos et 8 condos en tout !
alain.
alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ALSIDO a écrit:Salut,
alain.
Ba si ALain, il peux faire du filtrage Pi mais en simple mono ce qui semble de toute façon vouloir être le but puisqu'il n'y a qu'un seul transfo.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
oui c'est dela, un seul transfo et 4 condo (le double mono sera pour plutart ).
- moustickk
Bonjours,
petite question rapide, est-ce que quelqu'un vend des 2sk1058 et 2sj162 appairés? (je demande au cas ou )
Le Stickk
Le Stickk
- moustickk
BONJOUR
Petite intrusion,il faut qu'ils soit vraiment appairés,je compte le faire
amitié
amitié
- esstaff
- Inscription Forum: 13 Déc 2007 14:53
