Guy59 a écrit: Salut Cohuelaz,
Merci de tes analyses.
Pour essayer d'avancer et d'être sûr de comprendre, je vais tenter de reformuler tes propos pour voir.
- l'atténuation dans le domaine numérique... Oui, au niveau de la carte son plus on atténue plus on laisse des bits en chemin et passé un seuil c'est le signal de sortie qui perd en définition. Est-ce que ça correspond à ce que tu disais ?
Exactement, c'est pour cela que c'est un peu limité la "préamplification numérique" et c'est dommage car c'est inttelectuellement tentant
Guy59 a écrit: - pour les monitors, je ne sais pas si je peux les shunter sans devoir ouvrir. Au niveau du réglage, le contrôle se fait de -30 db à 6db avec un passage par le 0db mais je ne sais pas si dans cette position le potar est shunté, je ne pense pas.
Normalement un passage à 0dB correspond à un shunt du potard ou aucune résistance entre le signal d'entrée et les étages d'amplification, donc si tu utilises un préampli il faudrait mieux que ce potard soit à 0 dB
Guy59 a écrit:- pour le gain, là je ne pense pas avoir compris ce que tu voulais m'indiquer. Quels seraient les critères rédhibitoires au passage par le passif. Je ne situe pas la limite ou le problème du passif et du gain de l'ampli. Peux-tu me réexpliquer la problématique ?
Les seules spé tech que j'ai pu relever sont: volume réglable de -30db à 6db. 36 db de gain ? Se sont des prodipes 8 et 10s donnés pour:30w, 70w et 150w rms. Le rendement des enceintes n'apparait nul part et c'est dommage. L'impédance est donnée pour 10k
En fait cette histoire de gain c'est juste pour dire que certains système ne peuvent pas supporter un préampli passif car ils ont besoin de tellement de puissance (gain) qu'il faut que le signal soit amplifié à la fois par le préampli et par l'ampli... Mon ampli est puissant et avec le passif j'ai la patate sur mes enceintes alors que le même ampli et le même préampli ne fonctionnent pas sur les Thiels de Dub parce que ces dernières ont besoin de beaucoup de puissance et celle ci est donné à la fois par l'ampli et le préampli actif... Un préampli passif ne t'apporte pas de gain, n'amplifie pas le signal et parfois cela peut manquer... Certains forumer ont un préampli passif et rajoute un étage buffer qui apporte 6dB de gain parceque sans ces 6Db de gain leur système est un peu mou. Dans ce cas il faut peut-être passer à un préampli actif et c'est une des limites des préampli passifs : ne pas pouvoir booster un système en apporter un tit coup de main à l'amplification. En fait, si on utilise un préampli passif seul son amplificateur apportera de la puissance t il faut être certain que cela suffise pour ces enceintes...
Dans la majorité des cas tu n'as pas de soucis mais disons que si tu as un "petit' amplificateur et des enceintes gourmandes en puissance il y a des chances que tu sois déçu par un passif.
Dans ton cas, je ne penses pas que tu ais un souci car 150 ou 225 W et surtout du matos pro qui a pour "philosophie" d'avoir assez de gain pour se suffire à lui même...
Autrement ton range de -36 à + 6dB, c'est ton range d'atténuation et cela n'a rien à voir avec le gain mais indique que tu peux atténuer 'ou augmenter) ton gain dans ces proportion. Le TVC Promitheus à un rage de -48 Db, soit 48 dB d'atténuation du signal au maximum..
Guy59 a écrit:- - pour le choix entre passif... Oui, je suis en xlr mais ne penses tu pas qu'un préampl à transformateur permettrait d'être plus transparent.
Non, en fait il faut comprendre que tu as un signal analogique (ta musique) et que tu mets sur ce le trajet de ce signal des éléments permettant de moduler sa puissance. En théorie un transformateur n'a pas des caractéristiques supérieures à une résistance de qualité en terme de bande passante, distorsion... J'ai un faible pour les préamplis passifs à transformateur parcequ'ils réglent un peu plus le souci d'adpatation d'impédance et pour d'autres raisons mais je ne dirais pas qu'une technique est supérieure à l'autre. Un poitn à prendre en compte, en dehors du Promitheus, en général les préamplis à transformateurs sont plus onéreux que les préampli à atténuateurs ou à relais... Tu prendras moins de risques avec un préampli passif à transformateur mais cela ne veut pas dire qu'il sera forcèment meilleur !
Guy59 a écrit:-Que veux-tu dire par le recours au gain de la RME et le fait que je n'utiliserais le préampli ni en début ni en fin de course ?.
Quelque soit le préampli, actif ou passif, l'idéal est de pouvoir l'utuliser entre 11 H et 15 H, disons que pour des tas de bonnes raisons, ce n'est pas pratique d'être trop près des niveaux d'atténuation max ou de devoir être à fond tout le temps. Il faut avoir à l'esprit que beaucoup atténuer un signal anlogique peut créer des problème de phase, de distorsion, bref que plus le signal est faible plus il est compliqué de le maitriser donc si on peut l'éviter, tant mieux !
Dans ton cas, si tu t'aperçois que tu es trop souvent en début ou en fin de potard, tu peux régler le gain de ta RME pour te retrouver en milieu de potard
Bon, c'est qu'il me fait bosser un dimanche matin
Avec plaisir d'ailleurs...
Cdt
