Type : AMPLI INTEGRE
Marque : DENON
Modèle et options : PMA 2000IVR
Prix de vente : 650€
Département où la marchandise est visible : 13
Montant des frais d'expédition : fdp compris
Etat de la marchandise : COMME NEUF
Première main : OUI
Prix neuf : 1800€ PPI
Facture conservée : OUI
Date et lieu d'achat : LE 5/04/2006 //DIGITAL GROUPE MARSEILLE CANTINI
Garantie et date d'expiration : GARANTIE DENON DE 2 ANS
Documentation conservée : OUI
Description et commentaires :
BONSOIR
je mets en vent mon ampli denon PMA 2000IVR
c'est une belle bete de 24 Kilos une puissance de 2x80W sous 8 ohms et 2x160 sous 4 ohms
entree phono et surtout tres pratique pour une integration dans un systeme hc une entree MAIN IN
160 W x 2 (sur 4 ohms)
Transistors UHC-MOS FET
Circuit Push-Pull unique UHC-MOS
Transformateur monté ( LC )
Circuit d’alimentation surdimensionné,
capable de fournir des intensités élevées en courant
Bloc de condensateurs de grande capacité, développés spécifiquement
Châssis très rigide, séparé
Bande passante très étendue, assurant
la compatibilité en lecture avec les supports « haute résolution» comme le DVD Audio ou le Super Audio CD
Entrée directe sur les blocs d'amplification de puissance
Bornes PRE OUT pour l’extension future du système
Construction de type Precision Mechanical Ground, assurant une meilleure suppression des vibrations
Optimisation précise du plan de masse des circuits, pour une plus grande pureté
du signal
Connecteurs enceintes surdimensionnés, plaqués or avec possibilité de bicâblage
Préamplificateur phono (aimant mobile et bobines mobiles) hautes performances
Télécommande facile d’utilisation, pour les fonctions principales
un lien http://www.denon.fr/fr/?CodeId=OUDGFSJCSKYMYMPOVMQJOOXCV
une petite photo chez lui
en bas aumilieu a cote du Yamaha 2600
http://www.denon.fr/scripts/fo/elements/6715.jpg
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marco2003 et 83 invités
DENON PMA 2000IVR---VENDU--
- killi13011
- Inscription Forum: 29 Jan 2005 16:34
N'est-ce pas cet ampli qui avait eu une excellente critique dans la NRDS ? Même entre les lignes, les deux testeurs semblaient satisfait du produit.
- alexandret
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Tout à fait, c'est bien celui-là même ...
Je le connais et il fonctionne effectivement très bien.
Bonne vente en tous cas
- Christophe Elecson KLS
- Inscription Forum: 23 Sep 2000 2:00
exact il marche tres bien !! merci de le dire ici !!
d'ailleur si j'essaye de vendre ce n'est que pour evoluer sur du gros genre plinius. MF ou peut etre MC si les finances suivent
et up au passage
et up au passage
- killi13011
A 900€, ça vaut le coup mine de rien.
Cet ampli a marqué le regain d'intérêt de Denon pour la hifi.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Merci du soutien Fafa
cet ampli marche terriblement bien et a la possibilitee de s'integrer dans un systeme HC ce qui est mon gout la meilleure des solutions
- killi13011
Réouverture à la demande du vendeur.
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Les entrailles du monstre
j'en connais plus d'un qui aimerait être aussi bien construit
Caractéristiques
■ Section amplificateur de puissance
Puissance de sortie nominale ............... 80 W + 80 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz,
pour 0,08% de THD)
160 W + 160 W (sur 4 ohms, à 1 kHz, pour 0,7 % de THD)
Distorsion harmonique totale................. 0,01 % (à -3 dB par rapport à la puissance nominale,
sur 8 ohms)
Sensibilité/impédance d’entrée
P. DIRECT ............................................. 0,9 V / 47 kohms
Facteur d’amplification........................... 29 dB
■ Section préamplificateur
Sensibilité/impédance d´entrée
PHONO (MM) ........................................ 2,5 mV / 47 kohms
PHONO MC........................................... 0,2 mV / 100 ohms
CD, TUNER, DVD/AUX-1, AUX-2, TAPE-1/DAT, TAPE-2/MD
................................................................ 135 mV / 12 kohms (Source Direct ON)
................................................................ 135mV / 47kohms (Source Direct OFF)
PRE out.................................................. 0,9 V (pour 135 mV en entrée)
Déviation RIAA....................................... 20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB(MM)
■ Caractéristiques générales
Réponse en fréquence .......................... 5 Hz -100 kHz (0, -3 dB)
Rapport signal-bruit (pondéré A)
PHONO (bobine mobile/aimant mobile).... 89 dB (entrée 5 mV) / 74 dB (entrée 0,5 mV)
CD, TUNER, DVD/AUX-1, AUX-2, TAPE-1/CD-R,
TAPE-2/MD............................................ 108 dB (entrées court-circuitées/mode Source Direct ON)
Réglages de tonalité .............................. 100 Hz ±8 dB (Bass), 10 kHz ±8 dB (Treble)
■ Généralités
Alimentation ........................................... 230 Volts, 50 Hz
Consommation électrique...................... 310 W
Dimensions ............................................ 434 x 180 x 350 mm (LxHxP)
Poids ...................................................... 24 kg
■ TÉLÉCOMMANDE (RC-858)
Caractéristiques
pour 0,08% de THD)
sur 8 ohms)
■ Généralités
bobim - Membre HCFR
mais si un G.M pouvait deplacer ma PA dans la section integre stereo
- killi13011
killi13011 a écrit:Merci
Fait
bobim - Membre HCFR
il est temps de faire un petit UP !!!
- killi13011
19 messages
