Etant donné que POwerDVD est limité en sortie 5.1 en analogique, je me demandais si console pouvais s'occuper de créer un signal (un peu comme le dématricage d'une source ES/EX) à partir du signal stereo surround. Console ou autre d'ailleurs.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, jvced2k, minifrix et 134 invités
Console : Emuler du 6.1/7.1 à partir de 5.1...
- onlyyou
- Inscription Forum: 23 Mai 2001 2:00
PDVD doit pouvoir faire du 7.1 avec une source 7.1, je sais pas si les mode de spatialisation DPLII ou maison (cf partie audio de PDVD) savent faire du 7.1.
Toutefois si le but du jeu est de faire de la spatialisation (5.1 => 7.1) tu peux effectivement le faire de façon externe.
Console ne fait que combiner des plugins audio VST entre eux pour réaliser ce que tu veux.
Regarde du côté du plugin VST Surroundizer 7.1, qui en version "commerciale" doit répondre à ton besoin.
Tu dois aussi pouvoir prendre les voix arrières et les router dans un plugin DPL.
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
testé avec The Descent BR et son PCM 6.1, et bien impossible a entendre les Srd Back
et dans le menu Audio de PowerDvd, rien de ien excitant en spacialisation.
C'est vraiment ce que j'aimerais faire, je vais donc me pencher sur console (aie)
- onlyyou
onlyyou a écrit:testé avec The Descent BR et son PCM 6.1, et bien impossible a entendre les Srd Back
Etrange, je n'ai pas de BR PCM 6.1 (pas encore), mais je suis sûr que dans mon PatchMix j'ai mes vue-mètre qui bougent sur du DD EX, DDP et D TrueHD.
onlyyou a écrit:C'est vraiment ce que j'aimerais faire, je vais donc me pencher sur console (aie)
En fait si tu utilises la version de Surroundizer free (4.1) en ne traitant que les canaux qui t'interessent tu dois avoir une solution.
Toutefois ça ne règle pas ton problème de 6.1 qui doit contenir l'info nécessaire et qui semble ne pas être utilisé.
As tu vérifié que ton Windows est configuré avec un système 7.1 (panneau de conf/sons/config hp)?
-Mon Coin HC-
Hey merci de ton aide
donc deux choses...
Donc Console baby! Je m'y met ce week end, si ya un "Console for Dummies" qui traine, je suis partant !
deuxio
Je croyais que ca se jouait dans le panneau de config de ma CS (prelude) où d'ailleurs j'ai bien mis 6.1 et testé en test tone depuis le même menu. Idem dans PowerDvd (7 enceintes) mais rien n'y fait. Après je n'ai qu'un BR PCM 6.1 donc bon...
Je suppose que quand tu parle de MatchMix, c'est -encore-un plug Console ?
donc deux choses...
deuxio
- onlyyou
Etonnant !!
J'utilise le codec de Powerdvd dans MPC pour faire du 7.1, il permet de sortir du DPLII, du DTS Néo, et puis je sais plus quoi d'autre.
Je sors les 7 voix en analogique de la ESI 192M.
Pour moi, ça fonctionne plutôt pas mal et surtout très simple à utiliser
- corto
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 15:08
n'y a t 'il pas une histoire de pack audio a rajouter sur le version deluxe?
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
pour autant que je peux po sortir du PCM 6.1 analogique sur powerDVD, je peux bien installer le mode 6,7,8 enceintes dans le setup. Mais comme ya pas de test tone sur PowerDvd, je ne sais pas ce qu'il se passe réellement (ca vaudrait d'ailleurs le coup de mettre un Dvd Thx pour tester cette histoire ou faudrait que je test en analogique sur un Dvd Dts-ES)
- onlyyou
onlyyou a écrit:pour autant que je peux po sortir du PCM 6.1 analogique sur powerDVD, je peux bien installer le mode 6,7,8 enceintes dans le setup. Mais comme ya pas de test tone sur PowerDvd, je ne sais pas ce qu'il se passe réellement (ca vaudrait d'ailleurs le coup de mettre un Dvd Thx pour tester cette histoire ou faudrait que je test en analogique sur un Dvd Dts-ES)
Oui, du DTS-ES ou du DD EX (Starwars par ex).
D'ailleurs dans le cas du PCM 6.1 si j'ai bien compris chaque canal est séparé il n'y a donc aucun matricage donc il y a même pas de décodage à faire (à confirmer).
Pour info THX ne représente pas une norme audio, mais une qualité de mastering. Tu peux avoir du DD 5.1 THX, DTS ES THX ou du stéréo THX...
Pour le pack audio, j'y avais pensé, mais comme onlyyou a dit qu'il faisait du BR j'ai conclu qu'il avait une version PDVD Deluxe Ultra (qui comprend tous les modules). A moins que sa version soit une version OEM bridée.
-Mon Coin HC-
dans l'objectif ou j'arrive à faire fonctionner cette piste PCM 6.1 et autre DTS ES, DD EX, il faudra - à la lecture des films comprenant ces pistes non 5.1 - que je désactive Console pour que ce dernier n'émule pas la surround back ? Ou alors il existe une sorte de mode conditionnel qui n'active Console qu'avec les pistes 5.1 ? (désolé je débute). En gros, je cherche à faire avec un programme ce que peux faire un ampli (bascule vrai/faux 6.1/7.1)
- onlyyou
onlyyou a écrit:dans l'objectif ou j'arrive à faire fonctionner cette piste PCM 6.1 et autre DTS ES, DD EX, il faudra - à la lecture des films comprenant ces pistes non 5.1 - que je désactive Console pour que ce dernier n'émule pas la surround back ? Ou alors il existe une sorte de mode conditionnel qui n'active Console qu'avec les pistes 5.1 ? (désolé je débute). En gros, je cherche à faire avec un programme ce que peux faire un ampli (bascule vrai/faux 6.1/7.1)
C'est là qu'il faut aller lire une des bibles de "Consol"eur le site de sonata(c) http://dialou.info/htpc et surtout la partie synthèse http://dialou.info/htpc/Utilisation/pc/synthese.htm
Bon ça fait un peur sur le coup mais après la quinzième lecture tout est extrêmement claire
Seul ton imagination est la limite.
-Mon Coin HC-
bon, j'ai lu. Et j'ai mal au crâne
Si une généreuse âme saurait m'indiquer comment créer ce filtre pro logic pour émuler une centrale arrière à partir des signaux SRD L et SRD R (en sortie analogique, évidemment) ce serait merveilleux.
- onlyyou
C'est très simple, il y a des plugins VST qui simulent des petites table de mix, ou bien deux contrôles de volume feront l'affaire. Tu mélanges à part égale les deux surround que tu envoies sur la sortie 8 par exemple.
Ne pas oublier que c'est une sommation des deux pistes, il faut donc que cette enceinte s'entende moins que les deux vraies surround sous peine de minimiser l'effet stéréophonique arrière.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
mais Damned ma Prelude ne fait pas le rewire... serais-je donc battu pour utiliser du VST ?
J'ai aussi fait mon McGyver et bosser à l'ancienne avec des cables en branchant un mix des deux RCA srd sur l'entré Back de l'ampli. Résultat, les trois enceintes arrières ont le même signal, je suis battu (retour de signal sur le petit adaptateur qui mélange le srd droit et le srd gauche pour entré dans le srd back de l'ampli...)
aie aie aie
aie aie aie
- onlyyou
onlyyou a écrit:mais Damned ma Prelude ne fait pas le rewire... serais-je donc battu pour utiliser du VST ?
aie aie aie
C'est pour cela que c'est bien d'avoir une description de son matos dans sa signature... on aurait pu te dire d'arrêter les frais tout de suite
Mais comme tu as lancé la discussion bille en tête avec des allusions à Console je pensais que tu avais une carte qui supporte le "rewire"...
-Mon Coin HC-
16 messages
