Petit problème pour un spécialiste Windows …
Le disque dur du PC de mon fils étant plein, je décide d’en racheter un, de monter l’ancien disque en esclave et de réinstaller Windows sur le nouveau disque. Le programme d’installation me détecte bien un disque « C » (unité 0) comme étant le nouveau disque et le disque « D » (unité 1) pour l’ancien. Je partitionne et je formate « C » et je lance l’installation sans problème, j’ai déjà fait cette manip plusieurs fois…
Contre toute attente, Windows se réinstalle bien, mais sur D ! Résultat la machine boote sur le disque D et j’obtiens un disque C …vide ! Ce qui est grave, c’est que les répertoires Mes Documents, Mes Images et Ma musique, dans lesquels mon fils avait stocké vous vous doutez bien des giga-octets de fichiers musique, photos, documents divers, ont disparus !
Je soupçonne un conflit de comptes/profils, mais j’ai fouillé partout sur le disque D impossible de voir ces fichiers même en regardant dans Documents and Settings. Ils y sont forcément, je n’ai rien supprimé et le pourcentage d’occupation du disque est toujours le même ( le disque D est quasi plein). Evidemment mon fils est désespéré …
Une idée de quoi faire ? Merci beaucoup de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gardfield77, Grammoux, Joich, laurent martiarena, Mr Eric, pm57, Recital-Audio, Squall777, TELLOUCK et 275 invités
Pour les spécialistes Windows : j'ai perdu "Mes Documen
- Bastien Cluzet
- Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
C'est étonnant. Normalement, si tu réinstalles Windows sur un disque sur lequel il est déjà présent, il ne fait qu'une mise à jour du système et ne touche pas aux données. Enfin, en tout cas avec les anciennes versions de Windows, je suis plus trop à jour avec les XP et Vista ...
Si l'occupation disque est toujours la même, je te conseille de virer le disque D, d'installer Windows sur ton C, de le définir en disque de boot après avoir remis ton disque C et d'aller voir ce qui se présente sur D dans cette configuration.
Il existe également des utilitaires qui permettent de récupérer des fichiers qui ne sont plus référencés par le système, mais toujours physiquement présents sur le disque, mais je ne sais pas si c'est utilisable dans ton cas.
Bon courage en tout cas.
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
romtom a écrit:Si l'occupation disque est toujours la même, je te conseille de virer le disque D, d'installer Windows sur ton C, de le définir en disque de boot après avoir remis ton disque C et d'aller voir ce qui se présente sur D dans cette configuration.
Ok, je vais en fait monter le disque D dans un boitier USB et allez voir avec un autre PC ce qui s'y passe.
Merci en tous cas
- Bastien Cluzet
Le plus puissant utilitaire de récup. que je connaisse, en cas d'échec et perte du contenu : GetDataBack for NTFS (ou FAT32) il existe sous ces deux versions ;
Ca peut être long mais les résusltats sont très bons ;
Ce n'est pas efficace à 100% mais très peu de perte, en principe quelques photos et vidéos...
Courage !
EDIT : il marche même après formatage - mais c'est un soft commercial, donc (de mémoire) limité à la recherche sans possibilité de récup. dans sa version 'bridée' dite d'essai...
Courage !
- ivanhoe_idf
- Inscription Forum: 06 Déc 2006 16:40
Un truc tout con, mais de fois ca marche !
As tu fais "demarrer" "rechercher" - " *.jpg" , tu vas retrouver des photos et de la, retrouver "le chemin" ou ils se trouvent ...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
captain a écrit:Un truc tout con, mais de fois ca marche !
Déjà essayé mais merci quand même
- Bastien Cluzet
Le soucis que tu risques d'avoir avec l'utilitaire de récup, c'est que tu n'auras pas forcément les titres ...
- iceberg
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 5:07
- Localisation: Bayonne la semaine ... Bordeaux 1 week-end / 2
C'est exact...
Il faut donc se cogner un à un tous les répertoires trouvés aux noms ésotériques ;
Mais j'ai déjà récup. pour mes gosses les mêmes choses perdues que Bastien...
Et quand tu vides ta micro-SD d'APN histoire de faire de la place avant de traiter tes photos d'anniv. de fêtes etc. ben tu fais plutôt la tronche quand le DD plante ou que tu perds tout !
Dans mon cas, je devais bien avoir trois ou quatre ans d'événement à ne pas perdre... du coup j'en ai profité pour tout regrouper et faire un tirage papier via internet (600 photos) ;
Inutile de dire que c'est (encore) à classer...
J'ai même pu récup. pratiquement toutes mes petites vidéos issues de l'APN ;
Seules qq unes ne marchent pas ainsi que quelques jpeg...
- ivanhoe_idf
ivanhoe_idf a écrit:Le plus puissant utilitaire de récup. que je connaisse, en cas d'échec et perte du contenu : GetDataBack for NTFS (ou FAT32) il existe sous ces deux versions ;
Courage !
Merci pour cette info ! En effet le montage en USB du disque n'a rien donné de plus, et GetDataBack ( super ce soft !) m'a permis de visualiser - et de récupérer sans pertes - 14 Go de données ( tout ce qui manquait en fait) qui se trouvaient dans un sous-repertoire de Documents and Settinfs marqué " Accès refusé"
Tout est bien qui finit bien mais je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer
Merci en tout cas
- Bastien Cluzet
Normal, la réinstall de Windows créant un nouvel utilisateur avec un nouvel Id, et qui ne peut pas accéder aux fichiers de l'ancien utilisateur ayant un autre ID.Bastien Cluzet a écrit:GetDataBack ( super ce soft !) m'a permis de visualiser - et de récupérer sans pertes - 14 Go de données ( tout ce qui manquait en fait) qui se trouvaient dans un sous-repertoire de Documents and Settinfs marqué " Accès refusé"
La solution propre étant de faire apparaitre l'onglet de sécurité sous Windows XP, puis d'ouvrir les propriétés du répertoire en question et de se l'approprier ("options avancées" dans l'onglet sécurité).
- tfpsly
- Inscription Forum: 16 Jan 2004 2:05
Plus simple : travailler en administrateur de la machine.
S'il n'y a qu'un utilisateur du PC, autant lui donner tous les privilèges. Maintenant c'est peut-etre volontairement que tu ne veut pas que ton gamin ait le privilège admin.
Oui çà me fait bien penser à çà mais, il s'agit d'un XP Pro et tous les comptes sont des comptes Administrateur avec contrôle total de la machine et des répertoires...je vais pas me mettre à gérer des comptes chez moi
J'ai connecté ce disque sur mon PC, sur lequel je suis Admin... je devrai pouvoir voir le contenu de ce repertoire non ? Pourquoi me met-il "Accès refusé" ?
- Bastien Cluzet
Ça ne te permet pas d'accéder à tous les fichiers! Ça te permet de te donner les droits sur tous les fichiers, nuance de tailleDialhot a écrit:Plus simple : travailler en administrateur de la machine.
IdemBastien Cluzet a écrit:J'ai connecté ce disque sur mon PC, sur lequel je suis Admin... je devrai pouvoir voir le contenu de ce repertoire non ? Pourquoi me met-il "Accès refusé" ?
- tfpsly
Ce qui veut dire que mon gamin s'est créé un compte où il avait stocké ses fichiers et qu'il n'y avait aucun moyen d'en récupérer le contenu même en se connectant en admin sur la machine ?
- Bastien Cluzet
Bastien Cluzet a écrit:GetDataBack m'a permis de récupérer 14 Go qui se trouvaient dans un sous-repertoire de Documents and Settinfs marqué " Accès refusé"
Il avait un compte sous l'ancien Windows, avant la réinstallation, et personne d'autre que lui ne pouvait les lire.Bastien Cluzet a écrit:Ce qui veut dire que mon gamin s'est créé un compte où il avait stocké ses fichiers et qu'il n'y avait aucun moyen d'en récupérer le contenu même en se connectant en admin sur la machine ?
Sous le nouveau Windows, ces fichiers n'appartenaient à personne, personne ne pouvait donc y accéder.
Par contre un admin aurait pû en changer le propriétaire pour les donner à un compte valide.
- tfpsly
23 messages
