J'ai mon enceinte droite qui s'est mise à grésiller d'un seul coup. Enfin, je n'avais pas fait attention tant que j'écoutais à volume très raisonnable, c'est en montant un peu le son récemment que je m'en suis aperçu.
Cela se produit exactement entre 315 et 360 Hz, avec un pic à 330 Hz.
Est-ce que mon HP est foutu, grillé, mort... paix à son âme ?
C'est une Eltax Liberty 3+.
Dites-moi pas que c'est pas la vérité...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Biboun, Joaile, P.LM, pillo2a, thivame, vince972 et 198 invités
HELP ! Enceinte qui grésille... au secours.
- aymerickl
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 17:43
aymerickl a écrit:Bonjour,
Ca a fumé !!!!
Regarde du coté du filtre pour voir si tu vois (ou sent) quelque chose, vérifie aussi tous les branchements sur ce canal.
Mais bon d'après ce que tu expliques, j'ai bien peur !!! et vivement les voies identiques .
Fernand
- Fernand55
- Inscription Forum: 20 Fév 2008 22:04
Fernand55 a écrit:Regarde du coté du filtre pour voir si tu vois (ou sent) quelque chose, vérifie aussi tous les branchements sur ce canal.
Merci Fernand.
Si c'est le filtre qui a grillé, je ne devrais pas plutôt ne plus avoir de son sur une des 2 voies ?
Qu'est-ce que je dois vérifier comme branchement ? J'ai branché le + au + et le - au -. A part ça, je ne vois pas quoi vérifier
Fernand55 a écrit:Mais bon d'après ce que tu expliques, j'ai bien peur !!!
Oh non, oh non !!!
Aymerick
- aymerickl
Grésillement HP > HP hors service lié à un "talonnage" (trop de watts ou trop de chaleur, cas typique de la "teuf" toute la soirée) ou, au contraire à trop de distorsion en raison d'un ampli trop faible en niveau, que l'on pousse trop (éviter le volume au delà de "midi").
Solution, HP à changer...
- phil974
ou tout simplement un truc qui vibre dans l'enceinte.
à vos tournevis.
à vos tournevis.
- le touriste
phil974 a écrit:Grésillement HP > HP hors service lié à un "talonnage" (trop de watts ou trop de chaleur, cas typique de la "teuf" toute la soirée)
Non, non, pas de teuf.
phil974 a écrit:ou, au contraire à trop de distorsion en raison d'un ampli trop faible en niveau, que l'on pousse trop (éviter le volume au delà de "midi").
En fait, j'ai branché un second ampli stéréo Sony comme bloc de puissance pour mes frontales.
Lors de la calibration de mon ampli / pré-ampli Yamaha, j'ai suivi les recommandations de Yamaha, à savoir mettre l'ampli de puissance à fond (j'avoue que j'étais un peu hésitant au début mais j'ai fait confiance à Yamaha). A la suite de ça, lors de l'auto-calibration, le Yamaha m'a annoncé un warning car il ne pouvait pas régler le niveau de 2 autres enceintes qui se retrouvait trop faible.
Du coup, j'ai réessayé en mettant le volume du Sony à la moitié et là, ça a passé, plus de warning et toutes mes enceintes calibrées.
Ensuite, j'ai voulu voir le changement.
J'ai donc mis "Pink Martini" et j'ai monté progressivement le volume, mais tout en restant raisonnable. Et c'est là, à partir d'un certain niveau que j'ai entendu ce grésillement dans l'enceinte droite. Rien dans la gauche.
phil974 a écrit:Solution, HP à changer...
Bouh, snif
Est-ce que ça peut se renvoyer en SAV une enceinte ?
le touriste a écrit:ou tout simplement un truc qui vibre dans l'enceinte.
à vos tournevis.
Dans l'enceinte ?
J'ai effectivement regardé autour si ça venait pas d'un objet parasite mais je n'ai rien vu.
A l'intérieur, je ne vois pas ce qui aurait bougé
- aymerickl
j'ai eu le même truc sur une enceinte. ça ne le faisait que sur un morceau d'un seul disque. une vibration sur une fréquence bien précise. c'était un copeau métallique
- le touriste
J'ai cramé pas mal de HP, surtout des tweeters, forcément plus fragiles, mais parfois des HP de 16cm, ce sont des choses qui arrivent...
Ca prend 3 minutes à changer, pour un médium de 13 ou 16cm, il faut compter entre 30 et 75€ le HP pour des enceintes courantes (cas des Eltax). Le plus dur est de trouver la référence. Ton fournisseur devrait te donner l'adresse du SAV. Ya pas mort d'homme...
Sinon, tu peux aussi essayer de trouver une enceinte d'occase sur Ebay pour récupérer les pièces.
- phil974
le touriste a écrit:j'ai eu le même truc sur une enceinte. ça ne le faisait que sur un morceau d'un seul disque. une vibration sur une fréquence bien précise. c'était un copeau métallique
Tu veux dire un copeau dans l'enceinte ?
Et tu l'as retiré et le problème est parti avec ?
phil974 a écrit:Ca prend 3 minutes à changer, pour un médium de 13 ou 16cm, il faut compter entre 30 et 75€ le HP pour des enceintes courantes (cas des Eltax). Le plus dur est de trouver la référence. Ton fournisseur devrait te donner l'adresse du SAV. Ya pas mort d'homme...
J'espère...
phil974 a écrit:Sinon, tu peux aussi essayer de trouver une enceinte d'occase sur Ebay pour récupérer les pièces.
Déjà fait
Y'a pas en ce moment
- aymerickl
Question bete...
T'as essayé d'inverser les enceintes?
Je veux dire,passer la droite a gauche et vice versa pour t'assurer que ça ne vient pas de l'ampli?
J'ai eu ce probleme un jour et l'enceinte n'avait rien,c'est l'ampli qui envoyait du parasitage dans l'enceinte.
- nono 77
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 15:00
aymerickl a écrit:le touriste a écrit:j'ai eu le même truc sur une enceinte. ça ne le faisait que sur un morceau d'un seul disque. une vibration sur une fréquence bien précise. c'était un copeau métallique
un copeau dans la chambre de compression au niveau de la pièce de mise en phase (tannoy)
le s.a.v l'a fait
- le touriste
nono 77 a écrit:Question bete...
Même pas ! Des fois j'me dis qu'suis trop bête... vais aller tester ça au plus vite.
Merci !
le touriste a écrit:un copeau dans la chambre de compression au niveau de la pièce de mise en phase (tannoy)
le s.a.v l'a fait
Bah ça alors c'est pas banal...
- aymerickl
Bon, j'ai finalement fait le test et... surprise ! Cela vient bien de l'ampli, le grésillement est passé à gauche cette fois.
J'ai une seconde paire de borniers B, faut encore que je la teste.
Commet est-ce possible ?
Est-ce que ça peut aussi venir du cable RCA qui relie la sortie de mon Yamaha à l'entrée du Sony ?
Pourquoi une seule voie pose problème ?
Au moins, mes enceintes n'ont pas de problème !
- aymerickl
aymerickl a écrit:nono 77 a écrit:Question bete...
Tu peux tenter de brancher une source directe sur le sony genre un lecteur cd,si le bleme persiste,le sony sera le fautif,dans le cas contraire ce sera sans doute la sortie pre out du yam qui deconne.
Reste l'eventualité que la source soit le probleme,ça le fait avec differents lecteurs?
- nono 77
nono 77 a écrit:Tu peux tenter de brancher une source directe sur le sony genre un lecteur cd,si le bleme persiste,le sony sera le fautif,dans le cas contraire ce sera sans doute la sortie pre out du yam qui deconne.
Oui, je vais essayer ça aussi, après avoir tester le bornier B.
Ce n'est pas un problème de source car, d'une part je n'avais jamais constaté ça avant de brancher ce Sony et, d'autre part cela le fait aussi bien sur la radio que sur le lecteur DVD que sur l'entrée PC, ...
- aymerickl
23 messages
