Je souhaiterais avoir quelques informations sur cet appareil.
Mon oncle l'a acheté dernièrement et l'a configué avec une antenne motorisée.
Tout se passe bien, il est très satisfait de son achat.
Nous avons fait un test hier pour brancher une autre antenne (qui se trouve sur Astra), celle-ci fixe.
Nous avons quelques difficultés pour la configuration.
Comment régler les antennes ? Comment passer d'une antenne à l'autre ? Nous sommes un peu embrouillés.
Dans le panneau "reglages antennes"
Multytenne........arret
Diseqc..............marche
Signaux d'antenne.........2
A/A Antenne motorisée
B/B Astra 19
mais ensuite.. que faire ?
Est-ce possible de mettre une antenne motorisée et une fixe?
Faut-il faire un reset du technisat ??
Merci de votre aide !
Cedric
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BabaYaga37 et 22 invités
CONFIGURATION ANTENNES TECHNISAT DIGICORDER HD S2
- milkaM
- Inscription Forum: 24 Nov 2007 5:28
une réponse qui date peut-être ...
dans cette configuration, mon ex démodulateur donnait le choix avant de lancer la recherche :
soit le sat était sur le lnb (tête) 1, soit sur le 2. Il avait deux entrées physiques distinctes.
On peut aussi avoir deux têtes sur le même cable : on utilise la sélection dans le menu par la commande disecq 1.1 dans ce cas.
Pour faire tourner l'antenne, on passe par le disecq 1.2 .. mais il peut y avoir de gros pbs à vouloir combiner disecq 1.1 et disecq 1.2.. J'espère que ton démo a deux entrées ... yapuka lire le mode d'emploi (souvent abscons, hélas!) Un reset, s'il est assez hard, fera perdre les positions satellites.
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Le manuel est en allemand ou anglais.
Je lui traduis des passages en anglais mais on ne trouve rien.
Le demo a bien 2 entrées mais le problème c'est comment passer de l'un à l'autre pour passer de la premiere à la seconde antenne.
Oui un reset lui fera perdre toutes ses positions et il devra repasser plusieurs jours à configurer le demo.
- milkaM
Je suis pas super spécialiste en install sat mais je pense que tu ne peux pas coupler du fixe et du motorisé...
Ou un ou l'autre à mon avis
- Mozo
- Inscription Forum: 14 Juil 2002 17:08
.. par menu
Dans mon ex démo on devait choisir entre lnd positionneur ou lnb 2, 3, ou 4 au moment de l'installation d'un satellite : un satellite doit forcément être lié à une entrée antenne spécifique s'il y en a deux (sionon on cherche de la modulation sur une entrée vide). A priori l'antenne fixe doit moins poser de pbs, donc vaut mieux commencer par elle, surtout si elle est déjà pointée vers un sat de façon précise. Tant que tu n'as pas pisté le signal depuis le lnb jusqu'au démo pour avoir un barregraphe qui décolle du zéro dans le menu "installation" ou équivalent, pas moyen de scanner les transpondeurs ou le sat entier. Courage, quand on tient un sat, les forces reviennent!
- Mpeg
au fait, tu as vu ...
Le téléSatellite de Mars : ton pb y est expliqué, précisément sur ce Technisat HD2
- Mpeg
Justement Mpeg, mon oncle l'a le telesatellite de mars mais qu'il n'a rien vu concernant son problème.
Peux tu m'en dire plus ?
Merci pour votre aide à tous !
- milkaM
p128
il est dit qu'il y a dans "règlages d'antenne" une boucle d'antenne pour sélectionner 1 ou 2 suivant votre type d'installation. Je pense qu'il faut attribuer une antenne à un tuner, et l'autre au 2ème, avant de commencer l'installation des sats. L'antenne motorisée est à choisir avant de passer aux satellites qu'elle va capter. N'ayant pas ce matériel sous les yeux, je ne peux que conseiller de lire l'article. L'installation ne me parait très différente des deux démos que j'ai encore en ma possession, sauf quand même l'affaire des deux tuners : ils ne peuvent pas partager la même tête, à mon avis, ni la même antenne dans le cas d'une motorisée, ou d'une antenne à une seule tête (on en perdrait son booléen!!). Mais il faut parfois une prise de tête, car les modes d'emploi laissent à désirer. Bref, chaque tuner son antenne, et install de chacun à son tour.
Dernier point du mode d'emploi : le disecq : il est fort possible qu'en choisissant "multiteynne : non" tu aies sélectionné le disecq 1.1 pour plusieurs têtes sur la même antenne, au lieu du disecq 1.2 qui n'est fonctionnel que dans le menu "motorisation" Courage!
- Mpeg
8 messages
