Je me suis acheté des pied Norstone Stylum 2 pour mes Eltax monitor III.
J'avais lu dans un topic qu'il fallait remplir le petit tube de sable.
Mais cela sert a quoi?
52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
json a écrit:Bonjour
hello
j'ai eu ces mémes pieds ,
effectivement le sablage peut apporter un plus coté du grave,
moins de vibrations aussi des éléments du tube ! une meilleur assise aussi plus lourd,
fait des essais avec du sable trés fin et bien sec !
Nono - Membre HCFR
tu peux aussi remplir le grand tube, ca fera un pied plus lourd
au besoin il faut boucher le trou prévu pour les cables
- talenko
- Inscription Forum: 05 Avr 2005 13:49
pas possible de remplit le gros tube et de faire passer les câbles par le petit?
Ce serait le mieux non?
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
gloinfred a écrit:pas possible de remplit le gros tube et de faire passer les câbles par le petit?
j'ai rempli les deux, le petit tube aussi donc encore plus lourd !
Nono - Membre HCFR
Je pense m'acheter le meme pied d'ici peu. Tu as fais passer les cables où?
- gloinfred
Chez moi les cables sont à l'exterieur
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
JcB84 a écrit:Chez moi les cables sont à l'exterieur
C'est pas méga WAF compatible tout ça...
- gloinfred
plus 1 et ma WAF,et ben !!elle na rien a dire quoi
Nono - Membre HCFR
Mettre un sac plastique avant, puis verse le sable après dedans.
- wembley
- Inscription Forum: 17 Jan 2008 22:40
wembley a écrit::idee: Mettre un sac plastique avant, puis verse le sable après dedans.
Ca, c'est pas con !!! Ca permet de ne pas foutre du sable partout et de faire passer le cable ! Il est trop fort
- gloinfred
Bonsoir. Avec quoi vous bouchez le trou pour les cables pour éviter les fuites de sable ?
- jungleman
- Inscription Forum: 12 Mai 2005 16:08
Tu fais passer ton cable, tu glisses un sac poubelle dans le tube puis tu remplis de sable bien sec. Pas de soucis de fuite de sable, pas de soucis de passage de cable.
- gloinfred
Ok merci je vais tenter comme ça !
edit: ceci dit, j'ai peur qu'avec un sac poubelle la répartition du sable ne soit pas parfaite. Si je n'utilise pas les passes-cables, avec quoi boucher les trous ? Du bluetac ?
- jungleman
jungleman a écrit:Ok merci je vais tenter comme ça !
Je ne comprends pas bien. Ce que j'ai fais:
- monter le petit et le gros tube sur la platine basse
- faire passer le cable dans le gros tube
- mettre un sac poubelle (les gros machins noirs) dans le gros tube
- remplir le sac avec du sable jusqu'en haut du tube (en faisant trembler le tout pour que le sable descende bien)
- fermer le sac (double noeud) avec le sable dedans
- mettre la platine du haut en faisant passer le cable par le trou
- mettre les pointes
- mettre les enceintes
Pas besoin de boucher les trous, le sac poubelle est etanche et t'assure donc que le sable ne coulera pas.
- gloinfred
52 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
