Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Pied Norstone Stylum
Message » 13 Juil 2010 1:55
:o :o .. les norstone sans rien dedans suffisent amplement!!! javait des boston cr77 et malgré la basse de celle ci rien n'a jamais vibrer ou autres.. par contre bien les positionner bien droite et pas de travers :wink: !!
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 13 Juil 2010 20:23
Merci pour ton avis, donc pour une centrale (pas trop de basses) ça devrait aller :wink:
Clad 7
Inscription Forum: 05 Aoû 2008 13:07
Message » 23 Sep 2010 20:43
Salut
J'ai moi aussi des Stylum 3 et je compte les remplir.
Je pensais dans un premier temps utiliser des galets assez petit en 15/20.
Et puis, j'ai pensé à quelque chose de plus radicale :
-Découper un tube IRO de 20mm et le fixer sur une parroie du gros tube.
-Tailler dans une feuille d'isorel ou contreplaqué de 5mm un bouchon pour le bas avec le trou pour la sortie du tube IRO.
-Protéger le filetage du bas permettant de fixer la platine du bas.
-Etancheiser le bas du gros tube au silicone.
-Couler un ciment légèrement en dessous du filetage pour la platine supérieure.
Et pour le petit tube, plus simple, un bouchon en bas et on coule ... tout en protégeant les filetages pour les platines.
Qu'en pensez vous ?
ShreckBull
Inscription Forum: 19 Juin 2008 13:39
Message » 24 Sep 2010 18:46
Pour ma part, si j'achète ces pieds, j'opterai pour une solution billes inox, que je pourrai vider par la suite.
Tous vos travaux de maçonnerie me font peur . . .
Clad 7
Message » 24 Sep 2010 19:06
D'accord, c'est une solution aussi ! Mais ou peut on en trouver ??? et a quel prix aussi ???
Sinon, je pensais aussi acheter du silicone pas cher et blinder les tubes ...
ShreckBull
Message » 24 Sep 2010 20:53
Effectivement les billes inox ça peut faire monter le prix, quel dilemme :cry:
Clad 7
Message » 17 Oct 2010 15:53
Plus facile et moins cher (c'est ce que j'avais fais pour mes Stylum 2)
Passer le cable; mettre dans le tube un joli sac poubelle bien epais, et grasse a un entonnoir maison, y mettre du sable sec (perso j'avais mis celui que j'ai acheté a Toy'r'us pour le bac a sable de mon fils), en le vibrant pour bien qu'il se tasse.
Cout total: 2x0.1€ pour les sacs poubelles + 2.5€ de sable :mdr:
Jean83
Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
Message » 20 Juil 2011 18:36
je ressors la pelleteuse! :P
en fait j'ai la possibilité d'avoir du Zinc en poudre... je voulais savoir si le fait que ce soit encore plus lourd (plus de 3 fois la densité du sable) était positif pour le rendu?
ou le sable était suffisamment lourd...
merci pour ceux qui répondent! :)
nolem
Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
Message » 04 Aoû 2011 15:05
bonjour
j ai acheté ces pied Norstone Stylum pour mes enceintes surround coté arriéres.....
je voudrais fixer mes enceintes dessus....des JBL.....Northridge E10
j avais penser a du double face.....
bonne idée ou pas ???
pour ces enceintes.....faut il mettre du sable dans les colonnes des pieds ?
merçi a ceux qui prendront le temps de répondre.....
berda10
Inscription Forum: 08 Sep 2005 20:34
Message » 04 Aoû 2011 18:01
berda10 a écrit:bonjour
Prend de la Patafix à la place du double face,fait une recherche :idee: ,on en parle sur le forum. :wink:
Deezer,Qobuz Grado sr80i Sony WH-CH520 UAPP DAC Eversolo H2 CD SACD 5.1
Vous appréciez HCFR ? Adhérez à l'Association HCFR pour financer son hébergement. et son indépendance
bgb
Modérateur Haute-Fidélité
Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Message » 04 Aoû 2011 23:26
merçi pour le tuyau !!!!!
berda10
Message » 09 Mai 2016 17:01
Je déterre ce topic pour revenir sur la question du passage de câbles:
Comment faites-vous avec le câble une fois remonté à travers la platine supérieure?
Car accessoirement, l'enceinte est au dessus...
Et si on colle l'enceinte avec de la patafix, pas évident de faire passer le câble entre la platine et l'enceinte...
Une solution?
kkwete
Inscription Forum: 06 Mar 2014 12:47
Message » 15 Mai 2016 11:20
kkwete a écrit:Je déterre ce topic pour revenir sur la question du passage de câbles:
Une solution?
Perso j'ai en effet légèrement surélevé les enceintes avec des cales (petits ronds en plastique transparent) fournies avec lesdites enceintes (ou avec les pieds peut être d'ailleurs?). Mon cable (1,5) fait la même hauteur que l'espace sous les cales donc c'est parfait. Il y aussi la solution des pointes de découplages fournies avec que tu peux utiliser pour surélever les enceintes.
lobs7052
Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Message » 16 Mai 2016 12:01
J'ai enlevé les pointes de découplages car ça abime le dessous des enceintes, et pour une question de stabilité, je pense coller les enceintes avec de la patafix.
Les cales, je ne vais pas pouvoir les utiliser, car elles sont plus fines que mes câbles (4,5mm), et je vais avoir le meme probleme qu'avec les pointes, cad pas fixées correctement...
Pas simple...Une grosse épaisseur de patafix?
kkwete
Message » 16 Mai 2016 14:36
kkwete a écrit:J'ai enlevé les pointes de découplages car ça abime le dessous des enceintes, et pour une question de stabilité, je pense coller les enceintes avec de la patafix.
N'en met pas de trop de la Patafix, pas facile de décoller l'enceinte et risque d'abimer le dessous si cette dernière a une finition thermocollé de moyenne qualité(expérience vécue).
Avec du placage bois, cela ne devrai pas poser de problème.
bgb
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
