Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax, BlameDurden, brucast, Cedric Gibbons, ffabrice, Jeyaan, zeh et 361 invités
CR du Marantz SR 5400 OSE! Génial mais gros bug +/- résolu
J'aimerai avoir vos avis, je viens de me monter un caisson de baisse actif (30 cms + module 250 w), en écoute cd, la basse est présente sans trop, je suis obliger de monter le volume dans les paramètres +10, mais en mode cinéma je n'ai pas de patate
Est ce normal, de quel réglage cela peut venir ?
Cordialement
Cordialement
- philms
- Inscription Forum: 17 Fév 2006 19:19
Ca peut venir du fait que le BM de ton OSE ne fonctionne pas en 5.1 (c'est de toute façon le cas).
Solution : mettre tes enceintes en SMALL.
Verifier également que le paramètre LFE soit sur 0 (et non sur -10 ou sur NO).
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Ouaip. Je l'utilise en préampli uniquement, avec un boitier atténuateur (30€ et c'est une grosse arnaque à ce prix), qui me permet d'attaquer mon caisson avec le signal amplifié de l'ampli.
Ainsi, tout le signal amplifié qui arrivent sur les deux frontales est envoyé également sur le caisson, qui le filtre et l'amplifie.
Ainsi, j'ai pu me régler au poil un super bass management.
Inconvénients :
- une petite heure de réglage
- je n'ai un BM que pour les frontales, mais ce n'est pas gênant
Avantages :
- c'est totalement autonome
- j'ai pu régler le BM indépendamment du LFE
- j'ai pu garder mes enceintes en LARGE, configuration qui va le mieux
Inconvénients :
Avantages :
fafa.dudu a écrit:Je suis en panne d'internet. Jeudi matin, tout va revenir dans l'ordre.bizarre que fafa.dudu n ai pas encore pointé son nez parait qu il dort jamais
Le problème des écoutes comparatives est complexe et nécéssite du matos.
fafa.dudu, compte du sérieux de certaines équipes de homecinema-fr, je propose le pret à titre
gratuit d'un préampli NAKAMICHI 610 autorisant les écoutes comparatives (aveugles ou pas) avec
réglage des niveaux pour 3 amplis ou 3 paires d'enceintes.
Ivan 2
- Igor Kirkwood
C'est très sympa de ta part.
Mais pourquoi postes-tu sur ce topic?
fafa.dudu a écrit:C'est très sympa de ta part.
Fafa.Dudu j'ai posté sur ton dernier message(du fait de ton interet et de ta qualité de Staff Site). Quel serait un post le plus indiqué?
Si vous etes plusieurs sur ce site à vous interesser aux écoutes comparatives sérieuses, le NAKAMICHI 610 peut aider.
J'ajoute que les niveaux des appareils sont règlables à 0.1dB près.
Qu'il n'y a aucun clic de commutation
Aucun risque de d'abimer du matériel.
...et que les résultats risquent de valoir la peine.
Ivan 2
- Igor Kirkwood
J'en parle au staff.
J'ai résolu en partie mon problème sw - 15 ou -10 et latérales -10 db mais l'inconvénient c'est que je suis à -15 -10 sur le volume général dans une chambre de 12 m2 sachant que le max est + 8
Que pensez vous des qualités et défauts de c'est ampli ? est t-il puissant ? (son clair et détaillé)
- philms
J'ai fait un CR en première page, en ce qui me concerne.
J'en étais fort ravi à l'époque.
Aujourd'hui, ma config a évolué et ça me ferait mal de revenir à l'OSE seul.
Mais bon, le prix de ma config actuellement n'est pas le même.
Donc, l'OSE, d'occase à 200€, c'est une tuerie!
Et pour 8m2, no soucy, c'est largement suffisant en puissance! (quel ampli ne le serait pas d'ailleurs...)
Je pense que la sensibilité de la sortie sub est trop faible, je pense qu'il qu'il aura un peu de mal à "sonoriser" un pièce grande avec confort de sécurite pour la puissance
Ou alors il y a un problème de réglage
Connaissez vous sa sensibilité ou un numéro de téléphone pour appeler Marantz
- philms
La sensibilité est tout à fait normale sur le mien.
Aucun souci de ce niveau là.
Si tu n'arrives pas à sonoriser ta pièce avec ton caisson, ça vient certainement du caisson.
Car s'il s'agissait vraiment d'un petit problème de niveau de sortie trop faible au niveau du préampli, il te suffirait de monter le volume de ton caisson pour palier ce problème.
Chez moi, le volume de mon caisson est en dessous du milieu.
Cela sonorise ma pièce de 12 m2 mais je n'ai pas beaucoup de marge, je pense que le caisson est mal placé aussi
Mon caisson n'a pas de problème, il marche très bien en actif sur mon système hifi, j'ai de l'ernergie à revendre en hifi
Je pense aussi a un mauvais réglage de l'ensemble des enceintes et du marantz
- philms
Dans ma pièce de 17m2, si je pousse le son à fond sur du Master And Commander, je me prends des carreaux de platre dans la tronche!
En hifi, tu utilises aussi ton OSE?
